Yurievich Надо что-то "мутить", чтоб царги вертикальные остались, из обрезков хотя бы. Горизонтальный лист после врезки мойки может больно тонким остаться спереди и сзади!
29.06.2012 в 11:02:15
29.06.2012 в 18:51:15
А чего тут мутить то. Готовая стандартная тумба упиливается так - передняя царга остается, боковина разрезается вдоль (по размеру короба) и остаток переносится внутрь. Задняя царга распиливается и остаток тоже используется для скрепления двух деталей распиленной боковины. Если тумба будет заказываться в раскрой, то вообще проблем нет. Надеюсь понятно описал, картинку прикрепить сейчас не могу.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
02.07.2012 в 00:36:25
Хочу между мойкой , плитой и холодильником сделать такие тумбы.Шире 30 см их уже просто некуда делать, и так все впритык.
Вопрос в том, каким образом сделать внутренние ящики, чтобы объем в них максимально использовался. Вот примерно вот это хочу в них уместить.
Посмотрела систему выдвижных ящиков , но там боковинки сколько то места отъедают. В какой системе потери на боковинки меньше или есть вообще другие варианты? Как рассчитать, сколько останется свободного места по ширине за минусом самой конструкции ящика Блюм (как описывается ниже) в проем 26,8 см? По большому счету мне навороченные ящики не нужны. Хотелось бы уменьшить расходы.
02.07.2012 в 20:41:48
Вялотекуще собираю свою кухоньку... В общем возник такой вопрос. Изначально планировал в шкаф-пенал внизу 3 ящика на блюмовских метабоксах 350 мм с доводчиком. Ящики 600 (ширина шкафа, так-что на самом деле меньше) на 350 мм, два высотой 360 мм, два по 180, один скрытый, нагрузка предполагается небольшая (вряд ли больше 7-8 кг). Шкаф уже собран (правильнее конечно размечать под направляющие в разобранном состоянии, но что делать...), ДСП напиленное под метабоксы лежит, сами же метабоксы еще не куплены. Но вот терзают меня сомнения, не стоит ли что-то поприличнее поставить. Тандембоксы от Блюма как-то дороговато выходят (тем более, что переиграл и планирую теперь 4 ящика, что в Гинисе получается на 8000-9000 рублей)... Соответственно появились варианты:
Последнее время все больше склоняюсь к предпоследнему варинту, но что-то меня останавливает. По-критикуйте, пжлста.
Еще небольшой вопрос: ножки пластиковые, с учетом последующей установки пластикового цоколя на каком расстоянии от краев крепить?
P.S. Небольшой личный опыт. Собрал все шкафы на клей и шканты. Получилось офигенно прочно (конфирматы отдыхают), очень технологично и вполне ровно (было бы идеально ровно, если бы направляющую для дрели сразу начал применять), а главное нигде не торчит крепеж. Все, что нужно - купить "наколки", они же переводные центры. Если кому-то интересно - могу описать чуть подробнее.
03.07.2012 в 00:35:35
про ножки тут для вас информация
03.07.2012 в 03:28:22
slabnoff написал : Если кому-то интересно - могу описать чуть подробнее.
пишите. инфо много не бывает.
06.07.2012 в 06:41:46
2 вопроса к гуру кухонной мебели
1 существует ли система по принцину Tip-on, только не для петель, а для тандембоксов и их аналогов
2 кухня планируется тяжелая - каменная столешница 30мм и фасады стекло какие лучше применить опоры ? рассматривал два варианта : стоевые нижних корпусов поставить на дно и применить обычные ножки типа
этот вариант мне кажется хлипковатым для тяжелой кухни второй вариант - стоевые до пола, в нижний торец стоевой опоры типа
но тут возникает проблема с цоколем - он будет тогда не утоплен, вровень с фасадом, что неудобно для ног и не эстетично, кроме того, предвижу проблемы с фасадом посудомойки может, есть еще варианты ?
06.07.2012 в 07:52:52
2AlVadSk, Slavok Спасибо, буду думать.
07.07.2012 в 00:21:18
sergogo, C ножками первый вариант предпочтительнее, вы не первый, кто сомневается в их несущей способности, не сомневайтесь, выдержат.
07.07.2012 в 07:20:31
kondrashev, скорее всего так и сделаю, спасибо
на первый вопрос получил ответ сам - TIp-on на Тандеме есть, но реализация ( у Блюма) не понравилась
11.07.2012 в 02:58:20
Привет!
подскажите, плиз. 1) Как правильно стыковать столешницы в углу через планку. У меня угловой стол прямоугольный 1000x550 рядом с ним будет стоять ПММ см. . Я нарисовал так: глубина углового стола 550 + 50 угловая планка + 16мм дсп-шка для того чтобы столешницу положить. 16мм в качестве упора для столешни хватит или бутылочницу в углу поставить? 2) Как крепить фасад на угловой стол? На угловыую планку при помощи петель для фальшпанели или ставить стойку и на нее полунакладными? 3) Ширина 950мм стола с 3-мя тандембоксами не слишком большая? Не развалится он, если делать из 16мм ЛДСП? То же самое и для навесного шкафа - для ширины 950мм делать среднюю стенку (чтобы полки не провисали и для третьего подвеса) или делать длинные полки.
спс.
