2Anastasiya , честно говоря, не знаю...Но и дело это такое: сегодня есть, завтра нет в наличии. Одно могу сказать определённо: если есть 10 и 18мм - значит существует 16мм.
зы Хороший выбор. Сам себе сделал такую же отделку на мебель из дуба: ;)
06.07.2007 в 20:20:37
09.07.2007 в 01:51:29
2ALL Кто нибудь эксплуатирует полновстраиваемую стиральную машину? Интересно как в процессе стирки и отжима ведет себя навесная дверца, не дребезжит? Машинка об стенки шкафа не стучит?
09.07.2007 в 22:15:17
2 AlVadSk спасибо за ответ буду делать 90 см шкафы на 15 см ножках - так удобнее да и стиралка войдет под газовую поверхность... разуметется придется какойто теплоизолятор проложить между ними..
НАсчет встроенной стиралки считаю, что это удовольствие для богатых... разница по габаритным размерам между встроенной и невстроенной стиралкой максимум 5 см, а цена различается как минимм вдвое, так что имеет ли смысл брать встраеваемую если кухню делаешь сам и размеры зависят от твоего желания... Лучше сэкономить на машинке и выложиться на дорогие фасады или хорошую фурнитуру...
У меня воропрос- насколько оправдано использование фурнитуры noname. Уж очень у нее цена привлекательная - у нас в городе газовые лифты по 3 долл а шариковые направляющие по 3.5 за комплект... Или лучше все таки БЛУМ. НАсколько оправдана его цена учитывая что у меня буджетный проект? СКАЖИТЕ а полноВЫДВИЖНЫЕ ЯщИКИ на ШАРИковых направляющих - не снимаются ?
спасибо!!!
09.07.2007 в 22:22:22
zasx написал : СКАЖИТЕ а полноВЫДВИЖНЫЕ ЯщИКИ на ШАРИковых направляющих - не снимаются ?
Снимаються.Там стоят пластиковые стопора-усы.отгибаете один вверх,другой вниз и снимаете.
11.07.2007 в 23:45:38
а Как насчет Блум или неБЛУМ. ?
12.07.2007 в 02:04:34
телескопические направляющие по 3.5 уе, это нормально. Какая длина и высота? Высота бывает 45 и ниже, чем ниже, тем цена ниже. Ну адлина - от 300 до 700 с шагом 50. А у Блюма есть газовые лифты? Увы, кажется нет, и в Киеве я не знаю, где они есть брендовые, а нонэйм имеют большой разброс по силе при одном номинале и прочие дефекты (шкрябает там что-то внутри, разный темп открытия на холостом ходу). В общем нужны, а где и чьи брать, чтоб все четко было?
12.07.2007 в 06:06:14
AlVadSk написал : А у Блюма есть газовые лифты? Увы, кажется нет, и в Киеве я не знаю, где они есть брендовые, а нонэйм имеют большой разброс по силе при одном номинале и прочие дефекты (шкрябает там что-то внутри, разный темп открытия на холостом ходу). В общем нужны, а где и чьи брать, чтоб все четко было?
У Блюма есть откидной подъемник AVENTOS HS:
- Легко открывается
- Останавливается в любом положении
- Закрывание мягкое и бесшумное – благодаря BLUMOTION
- Обеспечивает удобной доступ вглубь шкафа
- Подходит практически для верхних шкафов с декоративными планками
- Небольшой ассортимент, большой спектр применения
- Простая установка и регулировка
- Стабилен даже при широких фасадах
- Долговечен
У них на сайте можно посмотреть какие еще есть подъемники -
12.07.2007 в 10:13:50
wayfarer написал : У Блюма есть откидной подъемник AVENTOS HS:
Скажу честно, в жизни он производит большее впечатление, чем на картинке. Я увидел его в салоне, который продает Блюмовскую фурнитуру. Вещь!! Впечатляет легкость подъема (правда в самом начале открывания чувствуется, что надо приложить усилие) и то, что можно остановить в любом положении. Правда и стоит не мало, но разве наличие хорошей вещи не окупает потраченных на нее денег. Я себе купил, отжалел. Правда один только, и пока он лежит в запасе, ибо до кухни еще руки не дошли, идет ремонт пока. А вот всякие газ лифты не впечатлили. Может не сильно хорошие были представлены, но факт: тяжело как то открывались. Вобщем, Aventos это вещь.
12.07.2007 в 10:39:11
Мне кажется на замену газ. лифта больше подойдет Aventos HK. Я их не пробовал! Вот HF пробовал, кажется буду ставить в ближайшее время на заказе в щкаф-сушку двухярусную высотой 720-760. Но там кроме этой сушки еще 6 секций с верхним открыванием, и заказчик выбрал для выдвижных систем в целях экономии тандем+блюмоушен, а не тандемобкс. То есть, экономические соображения достаточно важны. И поэтому нужен хороший газ. лифт в Киеве. Брал Grashoper (пара в упаковке) на 50Н, по одному для фасада 600*360 алюминиевая рамка со стеклом (около 3кг). Один из них чудно открывал фасад, второй не доводил до 90град. На холостом ходу у них был разный темп открывания. ПОехал и взял два по 60Н некой Tekno, выбирал долго, поскольку все отличались по темпу открывания на холостом ходу и имели некий скрежет внутри при открывании. Оказалось, что ни один из отобранных мной по 60Н не поднял фасада, хотя один из 50Н подымал. Поставил пару на один фасад - подымают дюже стремительно, аж толчок инерционный происходит в конце движения. На второй фасад купил один лифт на 80Н в другом месте - работает отлично - плавно подымает на 90град фасад. В салоне одной фирмы подсмотрел, что при установке лифтов не выдерживаются монтажные размеры точек крепления лифта к стенке и фасаду, рекомендуемые производителем, видать экспериментально подобраны фирмой для разного веса фасадов и усилия лифта. То есть плечо приложения силы меняют таким образом. У меня такой возможности экспериментирования нет в силу единичности изделий! Попробую снять их размеры и усилия лифтом, но опять же, лифт на лифт не попадает. Поэтому нужно название надежного бренда газ. лифтов. Что про GTV думаете?
И как они ведут себя со временем? Ослабевает пружина и ухудшается открытие или, наоборот, разрабатывается пневматика и лифты становятся стремительней? И почему на них пишут, что нельзя применять смазку? Они ведь подобны амортизаторам в авто- мото-?
12.07.2007 в 16:46:24
Karlik написал : Впечатляет легкость подъема (правда в самом начале открывания чувствуется, что надо приложить усилие) и то, что можно остановить в любом положении.
То что в самом начале нужно приложить усилие, так это нормально - у всех установленных у меня тандембоксов с блюмоушен точно так же.
Я когда свою кухню делал, тогда у Блюма этих подъемников еще не было, а так обязательно поставил бы себе. Вся остальная фурнитура стоит Блюм - ни сколько не жалею. Еще хотел "волшебный уголок" поставить от Кесебеммер, но там меня жаба задушила - уж очень сильно цена отличалась от китайского...
14.07.2007 в 14:03:25
А какое приемуцество Метабоксов перед обычными ящиками из ДСП на шариковых напраляющих?
