deep
deep
04.07.2007 в 07:01:57
2AlVadSk
да реагируют. просто не факт что днище или стенка неправильно.
разобрать с шуруповертом не проблема. мне нужно чтобы уже приехали и сделали за раз, а не приезжали и 5 раз меряли. я сначала думал ненагружена полка. сейчас нагрузили - не катится
AlVadSk
AlVadSk
04.07.2007 в 10:30:00
Снимите выдвижной ящик, приложите уровень на левую и правую направляющую, сравните показания, - это проверка на паралельность, потом положите уровень на какую-нибудь планку, сединяющую левую и правую бочины и приложенную к направляющим, так проверете одинаковость высоты слева и справа. Еще проверьте внутреннюю ширину секции спереди и сзади, может не прямоугольник. Ширина днища равна, кажется внутренней ширине секции минус 75мм (надо смотреть тех. инфу, для боковых стенок на 80кг, не 75). А задняя стенка минус 81мм. Эти цифры нужно смотреть в тех. инфе по Блюму. Для проверки ширины днища нужно снять фасад и с торца проверить ширину днища, да думаю и заднюю стенку снимите без труда, тогда проверете ширину днища сзади. Если все паралельно и сечения прямоугольники - тогда что-то с направляющими/боковыми стенками!
deep
deep
04.07.2007 в 10:39:26
2AlVadSk
спасибо, я именно так исделаю...осталось найти время
aterney
aterney
04.07.2007 в 12:15:10
deep написал : отдельно закрываются хорошо
Да, забыл про этот момент. Тогда остается только вариант предложенный AlVadSk.
AlVadSk написал : а фасад на нее вешается на 5 см выше
Вот с этим-то и будет проблема. Как оказалось, у посудомойки (во всяком случае siemens) ограничено место куда при открывании уходит дверь с навешенным фасадом. Поэтому длинна фасада может быть 720 + ~30 мм, иначе будет цеплять. Обойти конечно можно, но это доп. геморой. Поэтому проще ножки увеличить.
AlVadSk
AlVadSk
04.07.2007 в 13:33:28
А, понял про ПММ. Не знал! Много их переставил, но кухни с ножками на 150 + ПММ были, видать, не часто, раз не споткнулся об эту проблему! Нужно, как и на всю технику, смотреть тех инфу на ПММ, там всегда варианты установки прописываются у нормальных производителей, до проекта кухни, естественно!
Anastasiya
Anastasiya
05.07.2007 в 23:46:05
Подскажите, если сделать корпуса из ЛДСП 18 мм, цвет понравился определенный, а в размере 16мм такого нет, чем это грозит, какие минусы?
Dyuha
Dyuha
Подольск
05.07.2007 в 23:54:45
2Anastasiya , во-первых в Москве всегда можно найти нужный цвет 16мм, а во-вторых ничего страшного. Единственное прийдется переиграть чертежи с учётом 18мм толщины...
AlVadSk
AlVadSk
06.07.2007 в 00:28:15
А еще надо учесть, что тандембоксы от Блюм расчитаны на дно и заднюю стенку из 16мм. А тандемы - на боковую стенку выдвижного ящика из ЛДСП 16мм. Также высота ответных планок петель коррелируется с толщиной корпусного ЛДСП. Да еще верхние секции зачем-то становятся немножно тяжелее. А в остальном ничего страшного.
В Киеве хуже, 18мм Свиспан Шамони или Амари есть, а вот 10мм для раздвижных систем отсутствует, или есть у немногих!
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
06.07.2007 в 00:29:27
AlVadSk написал : а вот 10мм для раздвижных систем отсутствует, или есть у немногих!
как выходите из положения?фрезером?
AlVadSk
AlVadSk
06.07.2007 в 08:12:13
To Pitbul
Никак из положения не выхожу. Приходится отказываться от выбора ЛДСП для раздвижных систем из-зи его отсутствия!
Anastasiya
Anastasiya
06.07.2007 в 16:32:09
Dyuha написал : 2Anastasiya , во-первых в Москве всегда можно найти нужный цвет 16мм
Мне понравился дуб молочный D 9116 SE у Kronopol, но там только 10 и 18мм. Подскажите, где можно найти, если вы знаете 16мм?
