Ура!!! поздравляю всех с переходом через 1000 сообщение :)
29.06.2007 в 13:21:02
29.06.2007 в 15:00:50
2sharapova Призы будут? ;)
30.06.2007 в 18:56:40
2Dyuha Сейчас попробую. На некотором расстоянии от угла стоят две стойки. Расстояние может определяться угловой полкой так, чтобы она не попадала своими крюками на стойки (у меня оно равно 200мм). Мне помнится, что я это изучал, но и любому другому тоже советую, чтобы не попасть. У себя в итоге ничего не стал вешать - там стоит ящичек для мусора. Далее. Сквозь стойки проходит (приходит) трубка, в концы которых "впихнут" угловой элемент. Таким образом 2 трубки стоят каждая в своей паре стоек и на углу представляет собой мощный рычаг, на который плотно вставленный уголок никакого влияния оказать не может.
Чёй-то не пишется - переработался. Простейший угловой вариант: 2 трубки, на каждую по паре стоек, уголок. Если туповато объяснил - напишите, докину фотку.
30.06.2007 в 19:06:08
2DMack спасибо. Объяснил нормально, но лучше фотку;) . Дело в том, что у меня уголок стандартный(купленный), и угловая полка по-любому попадает одним крюком на него...Следовательно нагрузка на уголок приличная.
03.07.2007 в 05:17:57
Как вы считаеье стоит ли при моем росте 185 см увеличить высоту нижни шкафов со столешней до 90, а то и до 95 см - мне так удобней. ТАк делается...?
03.07.2007 в 11:37:55
Да, при просте 185 (а многие и при 180) поднять кухню от 86 до 91 за счет ножек 15см это нормально, а можно поставить ножки 10см и сделать сами секции выше на 5см. Это если самим делать, для фирм это нестандарт и дополн. денюжки!
То есть не ножки 15 нестандарт, а ножки 10 и секция 77см (стандарт 72).
Но экономия на цоколе (если алюминиевый) или на ножках (если они открытые и дорогие)!
03.07.2007 в 14:02:35
2мамик_25
механизмы покупали сами. в фирме фиера. все остальные механизмы на 60 см ящики работают. возможно размеры днища неверные. тк сами направляющие затягиваются нормально. в 1001 сообщении мне подсказали. я сейчас проверю размеры по рекомендации и сообщу мастерам.
2aterney не срабатывает - я хотел сказать, что ящик доходит до доводчика и останавливается- далее нужно подталкивать рукой. хотя сами направляющие скользят уверенно
03.07.2007 в 15:38:40
deep написал : механизмы на 60 см ящики работают.
Может быть проблема в размерах ящика? У Блюма на тяжелые ящики ставят внешние механизмы доводки. А у встроенных, если у вас такие, просто "тяги не хватает". (но это так, пустые домыслы)
03.07.2007 в 17:41:48
AlVadSk написал : можно поставить ножки 10см и сделать сами секции выше на 5см.
Так лучше не делать, будут проблемы со встройкой посудомойки. Высоту проще (дешевле) поднять за счет ножек.
deep написал : ящик доходит до доводчика и останавливается
А если сильно его толкнуть, он с грохотом закроется или мягко и бесшумно? Т.е. может у вас просто направляющие без доводчика?
03.07.2007 в 17:58:15
2aterney направляющие с доводчиком. отдельно закрываются хорошо
04.07.2007 в 03:17:20
Aterney, а какие проблемы будут с ПММ? Если она предусматривает подъем на 15см от пола, - подымаем, упираем в столешницу, а фасад на нее вешается на 5 см выше, а цоколь нормальный - 10см. ПММ и стиралки в любом случае оформляются цоколем, даже если остальная кухня на открытых ножках. Про "дешевле" понятно, я речь веду об увеличении полезного пространства!
Deep, а как Вы собираетесь проверить размер днища, неужели разбирать будете? А просто на замечание мастера уже не реагируют?
