02.04.2008 в 15:02:55
Здравствуйте, решил сделать кухню самостоятельно, нахожусь на этапе проектирования. Есть такая проблема - нужно установить в ряд : духовой шкав с варочной поверхностью, посудомойку 450мм, и стиральну машину 600х450 В ОДИН ряд. Дальше у стены остаётся зазор 250 мм, там трубы отопления. С плитой проблем нет, а вот под ПММ, и СМ нужны пеналы. СМ хочу обычную, снять верхнюю крышку, задвинуть под столешницу и закрыть дверцей. прблема в том что некчему крепить с права ПММ и и пролёт столешницы в этом месте 1,5 метра без опор на тумбы получается. Просмотрел форумы но такого вопроса не нашёл. может кто подскажет вариант, или где обсуждалось
04.04.2008 в 06:32:20
Не знаю поможет или нет, я посудомойку встроил так как показано на фото. Левая часть стоит на ножках и прикручена прямо к столешнице. Сзади этой части прикрудил ДВП (эта часть должна быть с прямыми углами). Тяжесть конструкции и столешницы хорошо придавливает к полу.
04.04.2008 в 07:03:38
Немного ошибся не "левая часть", а правая ;))
04.04.2008 в 14:49:12
В вашем случае СМ между двумя боковыми стенками стоит , а меня беспокоет- если вместе поставить ПММ и СМ , пролёт столешници получится гдето 1090 мм . с задней части можно к стене уголок и на него столешницуположить, а что с переднеё частью? Может панель ДСП просто поставить между ПММ и СМ
04.04.2008 в 18:24:40
Нужен совет - сделали кухню под заказ, но без сборки. Хочу сам собрать. Интересует последовательность действий.Сейчас все столы и шкафы упакованы. Отедльно есть столешница и скинали - листы по 3 м. Как я думаю - прикручиваем цокольные ножки к ящикам (есть ли какие обязательные требования к месту крепления ножек?), ставим их все - выравниваем их по уровню. Как крепиться скинали? Металическая шина крепления есть - 2шт по 2 м. Кладем столешницу. Устанавливаем плиту и мойку со смесителем.Потом вешаем верхние шкафчики, монтируем вытяжку.
Я правильно думаю? терзают смутные сомнения...
10.04.2008 в 20:47:25
Fanta написал : (свет моргнул)..
Раз свет моргает,ставьте ИБП(источник бесперебойного питания),иначе компу каюк будет. У меня часто вырубают,поэтому не только комп-но и телек подключен к ИБП. На полчаса хватает...
10.04.2008 в 21:02:16
aen1975 написал : (есть ли какие обязательные требования к месту крепления ножек?),
Если нижнее дно в размер короба-то никаких требований,то есть по желанию. Если дно меньше короба-то ножки ставьте бод боковинки(две ножки передняя-задняя,два стола). Если будет посудомойка,то ножки от переда короба утопить на 80 мм до начала ножки(не до центра).
aen1975 написал : Как крепиться скинали?
Гвоздиками пробейте оргалит,короб понадёжней будет.
20.04.2008 в 04:28:32
а всё-таки... снова вопрос про тумбочки (нижние шкафы). логично, что если конструкция на ножках, подпирающих дно, то стоевые лучше ставить на дно, конструкция будет прочнее, чем ежели зажимать дно между стоевыми, тогда весь вес будет на шканты и конфирматы только, надёжность хромает. но, увы, первый подход создаёт дополнительные сложности, например с геометрией. во втором варианте всё просто - заказанные одной ширины дно и царги скорее всего таковыми и будут, зажал между стоевыми и не мучайся с геометрией, трапецию не получишь, кроме того шкафы подгонятся друг к другу тоже без проблем. а в первом... получается, что дно и царги будут разной ширины (дно +32мм соответственно для плиты 16мм), выровнять стоевые на дне уже сложнее, плюс после закрепления на дне чуть с небольшим перекосом (учли размер кромки чутку неправильно, погрешность из-за того что ширины разных деталей немного разные - дно или царги в результате распила получилось +/- мм) - царги не попадут в размер между стоевыми, получаем трапецию. можно собирать следующим образом - сперва зажимать внизу царги между стоевыми, для фисирования ширины, потом уже в таком положении крепить стоевые на дно, потом царги вынимать и ставить на положенное место, избежим трапеции, но при этом дно например может выступать за пределы стоевых, шкафы друг к другу уже не подогнать, щели будут между стоевыми... эхх, однако... так кто как чаше делает? основные варианты:
зы. да, расписался что-то, думал же, что лучше спать пойти :) ззы. ножки хочу в дно, потому что попадавшиеся мне регулируемые удобней всего так крепить - делается отверстие в дне, в нём фиксируется ножка, в случае же, если ножку подводить под стоевую, там заморочек будет ого, да и стоевые кромсать неохота. может я просто нужные ножки не нашёл вообще? :)
20.04.2008 в 08:08:01
2nukemonk Если с руками все в порядке, то никакой трапеции не получится. Я делал все именно так как вы рассуждаете (опорное дно и регулируемые ножки в нем): никаких проблем замечено не было. Минимальная трапеция не создает никаких проблем для направляющих. Самый страшный вариант - слишком маленький просвет по ширине. Его исправить можно только переделав ящики.
20.04.2008 в 08:39:55
DMack написал : делается отверстие в дне
Мы на своей фирме сразу и навсегда решили отверстия не делать,лишний геморой для нас и для клиента,хорошо если пластмасовый болт 10 мм, а если метал.?Стекло посуда легко разобьётся,плюс лично меня раздражает эта шишка в столе,посуда стоит наискось.
nukemonk написал : дно или царги в результате распила получилось +/- мм
Сейчас современные форматные станки пилят с точностью до сотой мм и можно учесть даже кромку.
20.04.2008 в 08:53:50
Чепик написал : лишний геморой
Эт-точно :) Совсем забыл сказать свое решение под мойкой: залил отверстия прозрачным сантехническим силиконом (раз 10 выручило :)). Это было единственным местом, где нет выдвижных механизмов.
20.04.2008 в 12:17:26
не уловил, про что вы =) какая посуда? какой силикон :) про то, что крепёж у ножки будет выпирать внутрь тумбы чтоль?
если да, то какой ваш вариант, Чепик?
20.04.2008 в 12:19:02
nukemonk написал : крепёж у ножки будет выпирать внутрь тумбы чтоль?
Да.
20.04.2008 в 12:22:57
эммм... я там поправил чуть предыдущее сообщение, но не успел, уже ответили. посмотрите плз :)
20.04.2008 в 12:24:41
Вариант чего?
