VAT
VAT
Эксперт
11.08.2016 в 14:42:16
Нужен лист прозрачного небьющегося материала размером 64 х 83см. Типа поликарбоната. Толщина в районе 4мм.. В качестве экрана на обои- варка в 20 см от стены и ниже уровня столешницы - обои. Видел фартуки над столешницей стеклянные - это что тупо стекло? а не разобьется?
ser000
ser000
Эксперт
11.08.2016 в 15:03:57
VAT написал: Нужен лист прозрачного небьющегося материала размером 64 х 83см. Типа поликарбоната.
Есть специально для этих целей стёкла с четырьмя отверстиями.
VAT написал: тупо стекло? а не разобьется?
А чего ему биться? Уронить что-то на стену достаточно сложно, если только очень сильно постараться или уронить этот фартук за тумбу при монтаже...
VAT
VAT
Эксперт
11.08.2016 в 16:21:27
Ну.. как то ссыкотно.. сковороды предполагается вешать в тумбу которая по левой стороне сзади и внизу от варки. Как раз по пути можно и зацепить. Так то да можно на зеркальной фабрике заказать.. в том числе и закаленное и с отверстиями где хочешь и с крепежом. Но с поликарбонатом как то спокойнее.
ser000
ser000
Эксперт
11.08.2016 в 18:54:15
VAT написал: Но с поликарбонатом как то спокойнее.
А как он с пожаробезопасностью и смыванием жира с него? Как будет реагировать на горячую плитку рядом? Или как поведёт себя карбонат при воспламенении на нём осевшего жира.
На мой взгляд в данном случае в приоритете не горючесть (пожаробезопасность), а это керамика, стекло. На втором месте возможность отмыть поверхность от жира, лучше всего отмывает стекло, потом вероятно глазированная керамика. Ну а дальше уже дизайн, небьющейся и т.п.
EV.SA
EV.SA
Эксперт
11.08.2016 в 19:22:29
Fuzzy написал: я правильно понимаю, что пазы просто выбираются фрезером и в них вставляются ламели?
Ламельный фрезер ...Интерскол например ...
Fuzzy написал: Клей используется или там просто
конечно на клей!
Fuzzy написал: а где купить эти самые ламели?
Везде ...можно в ОБИ ,можно в МДМ
VAT написал: На шканты можно и без фрезера, а потом преимущества у них есть и недостатки тоже.
Даже с кондуктором. такой точности ,как с ламельным фрезером не достичь......поэтому многие используют только ламели Интересно ,какие недостатки? ;)
@fev.santeh Инста
VAT
VAT
Эксперт
11.08.2016 в 21:40:00
Ну.. ламель насколько я понимаю задает точность в 1D, а шкант в 2D )) В-вторых не нужен фрезер, если делать кухню только для себя - это весомое преимущество. Можно обойтись пробками с наколкой.
ser000, я не помню уже почему это место не выложено плиткой. Фартук напротив и слева выложен. А вот ниже уровня столешницы - обои. Наверное обои лучше подходили по дизайну. Но мелкие брызги жира на излете с варки которая в 20см могут привести их в неприглядный вид. Если уж говорить о пожарной безопасности - то первой нужно ликвидировать дубовую столешницу.))
Владлен2000
Владлен2000
12.08.2016 в 15:13:25
Как по мне делать кухню самому должен человек с очень хорошим воображением и который хоть что-то понимает в этом. То есть я так не могу)) Мне нужна помощь проффесионалов. Я пользуюсь услугами http://grafmatras.ru/category/krovati/
Инна Прокопенко
Инна Прокопенко
Донецк
18.08.2016 в 02:55:48
Подскажите, хотим полностью перепланировать кухню и вот возник вопрос, можно ли, чтоб шкаф с газовой колонкой был над печкой?!
VAT
VAT
Эксперт
29.08.2016 в 21:23:11
Может есть у кого опыт.. Насколько критично требование в инструкции к духовке, чтобы фасады слева/справа от дверцы были в 5мм минимум? Я так думаю производитель конечно перезакладывается под самый плохой случай.. Если конкретно фасады эмаль на мдф? Держит оно пар 100С?
Это, кстати, на заметку любителям сделать общий каркас и сэкономить на ДСП и добавить объем. Любой отход от стандартов чреват геморроем.. Теперь у меня получается где -то 2,5мм от дверцы духовки до фасадов. Не считая того, что еще и не на что фасадам опереться при закрывании..
JeemSPb
JeemSPb
30.08.2016 в 23:05:53
Специальные термоизоляционные планки сберегут Ваши фасады
oversun
oversun
Эксперт
30.08.2016 в 23:25:29
VAT,
Это у какого производителя такие требования?
