Frantic
Кемерово
13.06.2017 в 18:22:51
Добрый день, прикрутил ножки волпато к шкафам кухни и между цоколем и креплением к ножкам тоже волпато есть зазор 5мм, так и должно? Цоколь ЛДСП 100мм, поднимать ноги не могу так как ограничен по высоте стационарной плитой. Вариант один подрезать цоколь до 95мм, чтобы цоколь ложился на основание ножки вплотную к креплению
Scales
13.06.2017 в 19:49:42
Зазор между цоколем и шкафом вполне допустим, а на нижний торец цоколя из ДСП одевают уплотнитель
Frantic
Кемерово
13.06.2017 в 20:25:19
Scales, про уплотнитель я вкурсе, тоесть цоколь нужно подрезать до 95 мм или больше?
Scales
14.06.2017 в 14:25:12
Я полы по уровню не равнял, поэтому размеры цоколя определились после установки шкафов по уровню. Зазор между цоколем и шкафом в 10мм никак не заметен, ну если только лёжа :)
Бегемот
Вологда
15.06.2017 в 11:00:29
Решил делать кухню самостоятельно и возникли некоторые вопросы, надеюсь сообщество подскажет:
  • при ширине столешницы 600, какая глубина нижних шкафчиков?
  • высокий шкаф от пола до верха верхних шкафов глубиной такой же как и нижние шкафы?
  • если в высокий шкаф будут встроены духовка и СВЧ друг над другом, то по требованию производителей бытовой техники за ними должна быть организована вентиляция, но как в таком случае делать шкаф над ними?
  • если шкаф для сушилки без дна, то низ шкафа скрепляется только профилем самой сушилки?
  • вехний угловой шкаф будет в виде равносторонней буквы "Г", как в таком случае делать раскрой дна и полок, так же буквой "Г", или прямоугольными и потом соединять?
  • поделитесь примером оформления задания на присадку для эксцентриков/конфирматов? Заранее благодарен.
Fuzzy
15.06.2017 в 14:22:09
Бегемот, полгода-год назад задавался этими же вопросами - т.к. кухня закончена и вроде радует, то попробую ответить :) (сразу только оговорюсь - точно также делал кухню просто для себя, не на заказ).
  • Из общения в инете и оффлайне вынес для себя "стандартную" глубину низа 520 мм. Но в инструкции к моему духовому шкафу на чертеже было четко укзано "min 540 mm". Поэтому я сделал себе 540, но большой разницы с 520 пожалуй нет (хотя да, я делал специальный подпил, чтобы вилку от духовки как раз пропустить к розетке прямо у пола - но при 520 он просто был бы меньше)
  • Т.к. нижние шкафы стоят не вплотную к стене, то высокий шкаф должен быть глубже. Я делал у себя 560 мм глубину - исходя из размеров столешницы в 600, толщины фасадов 19 мм и подгиба столешницы. Т.е. нижние шкафы на 40 мм отстоят от стены.
  • Я отказался от установки духовки в высокий шкаф, поэтому точно ответить не могу. Думаю в этом случае можно сделать "заднюю" стенку из ДСП, отстоящую на несколько см от стены. Соответственно за ней будет место для прохода воздуха (и "крышу" высокого шкафа можно делать не на всю глубину, а оставить у стены место для выхода воздуха).
  • Да, профиль сушки для посуды держит стенки шкафа. У меня он раздвижной и в задней его части есть также паз, куда установлена задняя стенка из ХДФ.
  • Вот этот вопрос точно не ко мне, т.к. я вцелом против угловых шкафов (хотя вижу реальными оба ваших варианта, каждый со своими минусами)
  • Это тоже не ко мне, т.к. по итогу засверлил всё сам. При наличии струбцин это несложно, но небыстро и пыльно. Сверлил всё сам, т.к. контора, где делал распил в Питере, сказала что присадку в таком малом объёме не делают. А другая, где делают, сказала, что они чертежи сделают сами, но эта услуга стоит 4000 рублей.
Бегемот
Вологда
16.06.2017 в 08:52:30
Спасибо, многое прояснили. Тогда ещё вопрос, задняя стенка у Вас накладная или вставляется в паз? Если в паз, то какой отступ от края боковины до паза, т.е. на каком расстоянии врезается боковина?
Fuzzy
16.06.2017 в 10:00:23
Бегемот, в нижних шкафчиках я хотел обойтись без стенки, но в итоге сделал накладную. Верхние сделал в паз, т.к. использовал подвесы Hettich SAH 215 (но думаю с обычными тоже бы сделал в паз, чтобы ХДФ не было видно по краю). Для этих подвесов до края паза min 16 mm, я кажется так и сделал, если мне память не изменяет - 16 мм до паза, 4 мм паз, итого задняя стенка отъедает 20 мм от шкафчика. В высоком пенале цельной задней стенки нет, у него сверху и снизу прибиты куски ХДФ примерно по 300-400 мм, а в средней части вставка из ДСП (вспомнил, что по пеналу тут советовался - картинка есть в посте - в итоге почти так и сделал, но сверху и снизу добавил куски накладной задней стенки из ХДФ, "перемычка" не 100, а где-то 400-600 вышла, "крышу" сделал уже, а боковины до самого верха)
Бегемот
Вологда
16.06.2017 в 16:29:00
Спасибо
Яна606
Кременчуг
02.07.2017 в 23:02:42
Кстати дизайн кухни можно тоже оформить своими руками. Например украсить кухню такой ссылка мозаикой. Очень стильно и современно. ВЫ как считаете??
Atomic
30.07.2017 в 18:20:48
Спрошу здесь, авось подскажите. Если нет открою новую тему. Зла не хватает, не успел ввести кухню в эксплуатацию, почистить, а уже успел внешний вид подпортить. Все делал сам, от и до. Чистил кафель (после укладки сразу не почистил) крепким моющим средством и пузырь из бутылки приземлился аккурат на алюминевую соединительную планку. Ну место приземления сразу очистилось от анодного слоя. Сразу не заметил. :mad: ЧТо можно сделать ? Разбирать, снимать не вариант.
Прошу хелпнуть, вообщем.
poketa123456789
Черневцы
16.08.2017 в 21:03:10
Давно не хватало столика для моей кухни,так как я живу в селе там нету возможностей найти подходящий стол,я долго искал в интернете и наткнулся на один сайт.Все быстро доставили а самое главное это качество,в общем я доволен.Если интересно вот ссылка: http://mebe1moskva.ru
Slavok
27.08.2017 в 21:56:01
Давно тут не отписывался. Может кому пригодится. Другие видео по самостоятельному изготовлению и сборке кухни на моем канале. Подписывайтесь, пишите в комментариях на какую тему были бы интересны видеообзоры. Спасибо.
regina1
Волгоград
28.09.2017 в 09:10:34
Добрый день!Очень нужна помощь!Собираем сами кухню из модулей. Возникла такая проблема.От настенного котла идут 5 труб и последняя труба приходится на стык столешниц.Что можно сделать?
Elicore
07.10.2017 в 00:28:29
Добрый вечер, подскажите пжт из чего можно сделать подобные фасады? И где можно их посмотреть и пощупать )
