28.05.2017 в 07:13:51
Yurabb. интересно, но вопросы есть по рационализму
13.06.2017 в 18:22:51
Добрый день, прикрутил ножки волпато к шкафам кухни и между цоколем и креплением к ножкам тоже волпато есть зазор 5мм, так и должно? Цоколь ЛДСП 100мм, поднимать ноги не могу так как ограничен по высоте стационарной плитой. Вариант один подрезать цоколь до 95мм, чтобы цоколь ложился на основание ножки вплотную к креплению
13.06.2017 в 19:49:42
Зазор между цоколем и шкафом вполне допустим, а на нижний торец цоколя из ДСП одевают уплотнитель
13.06.2017 в 20:25:19
Scales, про уплотнитель я вкурсе, тоесть цоколь нужно подрезать до 95 мм или больше?
14.06.2017 в 14:25:12
Я полы по уровню не равнял, поэтому размеры цоколя определились после установки шкафов по уровню. Зазор между цоколем и шкафом в 10мм никак не заметен, ну если только лёжа :)
15.06.2017 в 11:00:29
Решил делать кухню самостоятельно и возникли некоторые вопросы, надеюсь сообщество подскажет:
15.06.2017 в 14:22:09
Бегемот, полгода-год назад задавался этими же вопросами - т.к. кухня закончена и вроде радует, то попробую ответить :) (сразу только оговорюсь - точно также делал кухню просто для себя, не на заказ).
16.06.2017 в 08:52:30
Спасибо, многое прояснили. Тогда ещё вопрос, задняя стенка у Вас накладная или вставляется в паз? Если в паз, то какой отступ от края боковины до паза, т.е. на каком расстоянии врезается боковина?
16.06.2017 в 10:00:23
Бегемот, в нижних шкафчиках я хотел обойтись без стенки, но в итоге сделал накладную. Верхние сделал в паз, т.к. использовал подвесы Hettich SAH 215 (но думаю с обычными тоже бы сделал в паз, чтобы ХДФ не было видно по краю). Для этих подвесов до края паза min 16 mm, я кажется так и сделал, если мне память не изменяет - 16 мм до паза, 4 мм паз, итого задняя стенка отъедает 20 мм от шкафчика. В высоком пенале цельной задней стенки нет, у него сверху и снизу прибиты куски ХДФ примерно по 300-400 мм, а в средней части вставка из ДСП (вспомнил, что по пеналу тут советовался - картинка есть в посте - в итоге почти так и сделал, но сверху и снизу добавил куски накладной задней стенки из ХДФ, "перемычка" не 100, а где-то 400-600 вышла, "крышу" сделал уже, а боковины до самого верха)
16.06.2017 в 16:29:00
Спасибо
02.07.2017 в 23:02:42
Кстати дизайн кухни можно тоже оформить своими руками. Например украсить кухню такой
