30.07.2017 в 18:20:48
Спрошу здесь, авось подскажите. Если нет открою новую тему. Зла не хватает, не успел ввести кухню в эксплуатацию, почистить, а уже успел внешний вид подпортить. Все делал сам, от и до. Чистил кафель (после укладки сразу не почистил) крепким моющим средством и пузырь из бутылки приземлился аккурат на алюминевую соединительную планку. Ну место приземления сразу очистилось от анодного слоя. Сразу не заметил. :mad: ЧТо можно сделать ? Разбирать, снимать не вариант.
Прошу хелпнуть, вообщем.
16.08.2017 в 21:03:10
Давно не хватало столика для моей кухни,так как я живу в селе там нету возможностей найти подходящий стол,я долго искал в интернете и наткнулся на один сайт.Все быстро доставили а самое главное это качество,в общем я доволен.Если интересно вот ссылка:
27.08.2017 в 21:56:01
Давно тут не отписывался. Может кому пригодится. Другие видео по самостоятельному изготовлению и сборке кухни на моем канале. Подписывайтесь, пишите в комментариях на какую тему были бы интересны видеообзоры. Спасибо.
28.09.2017 в 09:10:34
Добрый день!Очень нужна помощь!Собираем сами кухню из модулей. Возникла такая проблема.От настенного котла идут 5 труб и последняя труба приходится на стык столешниц.Что можно сделать?
07.10.2017 в 00:28:29
Добрый вечер, подскажите пжт из чего можно сделать подобные фасады? И где можно их посмотреть и пощупать )
13.10.2017 в 03:42:32
Elicore написал: Добрый вечер, подскажите пжт из чего можно сделать подобные фасады? И где можно их посмотреть и пощупать )
Elicore, насколько смог рассмотреть с телефона, на Вашем фото фасады из массива. Подобные можно сделать из МДФ, облицованного шпоном или пленкой ПВХ(самый дешевый вариант) . А рассмотреть в любом мебельном салоне.
17.10.2017 в 21:22:12
Результат понравился. После установки долго любовалась новым шкафом.
18.10.2017 в 10:11:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста по фасадам, нужны белые красивые глянцевые идеально гладкие, без шагрени и прочей ереси, желательно без видимой кромки. Смотрел alvic, но пишут могут быть проблемы с кромкой. Эмаль даже не знаю каких производителей рассматривать. Буду рад любым советам. Спасибо!
18.10.2017 в 14:32:46
Slavok, у вас есть видео в медленной съемке?
20.10.2017 в 13:08:39
подскажите, пожалуйста, хоть не совсем по теме - но своими руками надо - при установке мойдодыра вышло наложение подводок воды и отвод канализации на конструкцию самой тумбы - а именно некоторую перемычку (см. на рисунке).
крепится полностью скрыто - видимо, на шкантах?
Чем аккуратно срезать можно, чтобы потом смонтировать ниже? Углы все равно не будет видно, т.к. ставится в нишу...
25.10.2017 в 00:35:36
День добрый! Вопрос к уважаемым участникам дискуссии (читал ее всю), возник такой вопрос из какого материала лучше делать сами каркасы шкафов ? насколько я понял большинство делают из ЛДСП, но не лучше ли с точки зрения долговечности использовать влагостойкий МДФ ли ХДФ ? Разница в цене материала за кв.м. вроде не велика. И еще вопрос, какую толщину листового материала на корпуса лучше использовать с точки зрения надежности, удобства ?
