Ага, рельс есть! Спасибо, а то голову сломали ужо, что же мы за горе-сборщики, что остаются лишние детали :D
28.08.2008 в 15:18:12
29.08.2008 в 20:15:09
Всем привет! Читая форум тоже решил сделать кухню.Подскажите плз.:
31.08.2008 в 17:05:43
to JohnZP:
А какая высота столешницы в зоне варочной поверхности и не высоко ли в использовании оказалась СВЧ?
01.09.2008 в 13:56:58
..я как и все в этой ветке заинтересовался сборкой кухни собственноручно.
ДСП, распилил, фасады заказал (к сожалению нет пленки которая мне понравилась - так что результат ждите не скоро, обещали в октябрю, пока сделаю пока привезут..).
Собственно вопрос: по проекту планировалось микроволновку расположить в навесном шкафу, видел несколько вариантов такого использования. Вчера собрал шкаф, повесил, вставил микроволновку. И как говорится, что то я очкую.. ДСП 16мм.. микроволновка весит 15 кг, навесной шкаф 300*600*650, дно в шкафу крепится 4мя болтами( забыл как называются) с каждой стороны (6.4*60). Есть смысл укрепить дополнительно? Выдержит мой навесной шкаф микроволновку? нужны дополнительные вентиляционные отверстия (например в дне?)
01.09.2008 в 17:04:35
Укрепить дополнительно смысл есть, например кроме четырех конформатов поставить рядом с ними на расстоянии 25мм всего 4 шканта. Или может эта полка снизу в боковые стенки прикручивается? Тогда точно укреплять надо конформатами дополнительно и неплохо бы подлиннее, 7*70. А какая глубина полки под СВЧ, тоже 300?
01.09.2008 в 17:11:56
to: AlVadSk
собственно это не полка, а сам подвесной ящик, верхней части кухни - которая над рабочей зоной,
разделен на две части горизонталью, на нижней стоит микроволновка.
Спасибо за ответ, подумаю как укрепить дополнительными конформатами, просто с глубиной в 300мм особенно негде насверливать лишние.
Размер СВЧ, немного больше 300, так что дверкой она выходит за пределы шкафа.
03.09.2008 в 11:00:55
Пользуясь всеми советами форума собрал кухню Все получилось здорово, семья довольна Результат и описание здесь если интересно, отвечу на вопросы
03.09.2008 в 12:39:51
denis_k написал : отвечу на вопросы
03.09.2008 в 13:05:38
ssolovov написал :
- Насколько удобно можно вытащить телевизор из ниши?
- Никак не соображу с ценами. Если можно, общая сумма в рублях или еврах.
В моем случае не очень удобно (для ремонта выташить не проблема), но это обуславливается только размерами телека. Если поставить плазму 15", никаких проблем. А для кухни 7,5 квадрата место то что надо.
В долларах около 850 (без техники) по состоянию на начало 2007. Сейчас материалы значительно подорожали.
03.09.2008 в 13:46:11
Всем привет. Есть проблема: ставлю плиту в разрыв столешницы как на рисунке, торцы столешницы закрыты алюминиевым торцом, но плита констуктивно исполнена так, что как раз на торец столешни попадают по два болта с каждой стороны не дающие придвинуть столешню вплотную, в итоге щель 2-3 мм, мелочь но не приятно, в перспективе просто засориться мусором. Чем можно загермитизировать? встретил: но так и не понял, он держит температуру или нет!? (плита будет горячая!)
03.09.2008 в 14:29:44
2Red_Snake Есть специальный термостойкий герметик. Ищите.
