Астрачка написал :
а почему у моей старой кухни все края обработаны? А если их не обработать, будет же срез ДСП, это не вредно?
У вашей кухни обработаны все видимые торцы,как вам и советовали. Те,что не обработаны, состыкованы с другими деталями корпуса,соответственно, их не видно.
2Астрачка
повторюсь, не понятно как планируете располагать взаимно фасады в углу и конструкции коробов :).
можно например, сделать пенал в котором будут все фасады внутренние, в том числе и "фасад" духовки. Пенал - вплотную к столешнице, зазор между открывающими частями и столешницей, тогда будет равен толщине лдпс. Щель между пеналом и нижним коробом закрываете фальшпенелью (планка из материала корпусов или фасадов)
Астрачка написал :
это не вредно
не намного вредней, чем дышать воздухом в мегаполисах :)
Коллеги, скажите плиз. Заказал столешницу в Одиссее. С клеенным алюминиевым кантом. Как он вообще будет держаться. Может кто уже сталкивался. Хотел сначала с врезным кантом. Но...врезной имеет скрукленные края, которые заходят на столешницу. Они будут мещать сметать со столешницы крошки разные.
мамик_25 написал :
Делала у них 3D-кант. Держится хорошо. У них же вроде бы и гарантия 2 года
Они и в Питере есть? Гарантия нсть конечно же. Но это другая история. Они упертые достаточно. И возни будет много с ними, если кант начнет отклеиваться...
Мерсовод2000
А где вы заказывали столешницу Одисcей?
Если на Нахимовском то там менеджер не просто хамка но и цены накручивает, насчитала мне на 15% больше чем в Мытищах, три раза мне пришлось к ней ездить и три раза я с ней ругалась. В Мытищах мне сказали, что все знают, что она хамка, но директор не хочет ее увольнять. В Мытищах мне понравились консультанты очень все подробно объясняли и показывали, и сказали что если изменится проект могу скинуть им на почту что бы они заново все подсчитали, только заранее позвонив и сказав что с менеджером из Нахимовского филиала категорически работать не хочу, и чтобы соединили с менеджерами из главного офиса
MasterRoma написал :
Обычно я креплю ножки на расстоянии 50 мм от края корпуса до края крепёжной площадки ножки. Если есть посудомойка,можно увеличить до 60-65 мм, чтобы фасад посудомойки не цеплял цоколь.
Спасибо, что напомнили про проблему с посудомойкой. Я совсем позбыла про это!
Cheva2007 написал :
повторюсь, не понятно как планируете располагать взаимно фасады в углу и конструкции коробов .
а как это внутренние? Дело в том что мне нужно закрывать не только снизу, но и сверху, т.к. на столе стоит широкий шкаф в углу, хотя его можно сделать глубиной не 60, а см.40
Maryana написал :
Мерсовод2000
На Нахимовском вообще уроды. Там мне тож больше насчитали..((( Вообще Нахимовский не впечатляет. Слишком понтов много и цены задраны почти везде..))). В главном в Мытищах корректно все, но тоже сквозь губу разговаривают.))Приходится с ними также корректно и конкретно говорить. Недружелюбные-одним словом...
smrnv написал :
2Мерсовод2000 У меня столешница с 3D кантом из Одиссея, качество отличное
Да. Но мне-то полосу алюминиевую будут приклеивать. Может есть разница. С качеством согласен. Мне визуально тоже все понравилось. Просто боюсь как бы через пару лет эксплуатации это полоса не начала отклеиваться.))
Мерсовод2000 написал :
Боюсь сглазить, но в нашем филиале все очень дружелюбные:)
...Хотел сначала с врезным кантом. Но...врезной имеет скрукленные края, которые заходят на столешницу. Они будут мещать сметать со столешницы крошки разные.
мамик_25 написал :
На свою ставила вот такой http://www.makmart.ru/frontalnyie_pr...nica_h40mm.htm Мне наоборот нравится, что есть небольшой бугорок, который препятствует стеканию нечаянной воды. Ставится легко. Правда, удовольствие было тоже недешёвое. Хлыст + внутренний уголок обошлись тогда больше 2т.р.
а я б тож сориентировался на врезной кант. Но у меня столешица в форме Г. В местах соединения столешниц. Не хочется чтобы этот бугорок сверху выпирал...А так врезной понадежнее.))
Астрачка написал :
Вы про буфет? Так он по рисунку и так меньше 60, или про пенал? Так 40, встоенка не позволит :)
смысл есть во всем...
если к шкантам добавить клей то ненужно искать стрыбцины чтоб все это стянуть...
правда разобрать это уже нельзя...
Перевезти его можно и без разборки
ага...
я тут на выходных маленький пенальчик до кухни собрал...
он весит 60кг без дверей и ящиков... размер 600х600х2100мм и в двери он не пролазит...
вот как его перевозить в случае надобности?
LuckyManX написал :
Ну,в этом случае,если нельзя использовать конфирмат,а перевозка может понадобиться,тогда,кончно,минификс. Но,я думаю,если человек делает себе кухню,вряд ли он собирается в ближайшие годы переезжать.
Уже не в почете :) -- требуется очень точная разметка ,
для которой требуется как минимум разметочная линейка
(пример система LineMaster от KWB)
рулеткой и карандашом тут уже не справиться
минификс - это стяжка на экцентриках (так иногда ее называют),
P.S. не далее как в субботу занимался поиском минификсов для 12 мм панелей ,
и в итоге можно только под заказ в bolt.ru, т.е в наличии толко минификсы
для 16 мм панелей и самые просты штоки под саморез, даже под М6 уже дефицит
может в Одессе по другому - а в Москве так (дефицит) - либо я плохо ищу :)
Это конечно - так хотелось бы - но всегда так получается .
Я лично свою кухню старую подарил .
С разборкой возиться была неохота -- поэтому корпуса не разбирали.
а если на дальние расстояния но по уму надо бы разбирать
но мое субъективное мненние ДСП одноразовая мебель.
Фурнитуру от BLUM можно использовать повторно ,
а ЛДСП на кухне - это 5-7 лет не больше ,
именно такой срок замены кухни в Европе .
ILIKO написал :
Уже не в почете -- требуется очень точная разметка ,
А они всегда были дефицитом, так как пользуются малым спросом.
А, вот, дюбель с М6 - не дефицит, но если пластиковая муфта под него это мягко сказать Г, то пластиковая под саморез не хуже держит, чем металлическая под резьбу.
А, вот, насчет того, что размечать вручную тяжело... Под шканты - тяжелее. :)
Необходимо расчитать ширину полок в шкафах. Планирую паз под ДВП, достаточно ли будет глубина шкафа - 10мм. На каком расстоянии от края делать этот паз и вообще необходимо его вместе с распилом заказывать или можно и самим сделать. Он чем-нибудь обрабатывается?
Никак не пойму как рассчитать высоту задней стенки для тандембокса. Ширина фасады под ящик у меня будет 356мм.
Нужны ли кромить дно и задн. стенку под тандембоксы или там все закрывается?
При глубине нижних шкафов 560мм, какой длины нужен Тандембокс- 500 или 550?
ILIKO написал :
ну вообще то точная разметка нужна везде...
но разметить можно и с помощью обычной линейки и карандаша...
проверено лично...
размечал, сверлил, собирал... долго... требует много времени и точности...
Если я правильно понял, вы будете делать заднюю стенку корпуса, вставляя двп в паз? Если так, тогда лучше всего делать где-то больше 17 мм до конца паза, чтобы от края до конца двп было где-то 17 мм или более. Это необходимо, если вы будете использовать навески. Для примера посмотрите у Блюм какие у них навески. Паз ничем не обробатывается, ну если кто и обрабатывает, то по крайней мере я не слышал. Лучше сначала сделать паз, а потом кромкование.
Не пойму вопроса! Ширина фасада и высота задней стенки.
Кромить дно не надо, там всё закроется, но если хотите, то можно и закромить. Заднюю стенку надо закромить.
Ну вообще для глубины нижней базы 560 мм, подойдут Тандембоксы 550 мм, это если вы не собираетесь использовать ServoDrive. Глубина корпуса должна быть не менее чем NL+3, где NL - длина направляющих.
san_nisan написал :
san_nisan написал :
уточню: монтажная глубина тандемов-553мм, соответственно глубина корпуса от лица до задней стенки должна быть не меньше 553мм, так-что, получается, паз для задней стенки надо делать от края не более 7мм, шириной 4мм, остаётся 3мм. плохо. тогда уж просто четверть надо выбирать.
