19.05.2010 в 13:36:35
#1821103
Свин написал : И я думаю, ясно, что при работе с ДСП и МДФ нужно пользовать сверла по металлу
а почему обязательно сверла именно по металлу? а сверла по дереву не подойдут? Вроде везде читаю, что для новичков лучше использовать сверла по дереву, для меня это просто важны вопрос сегодня хотела заказывать уже сверла вот теперь и не знаю какие все-таки лучше
19.05.2010 в 13:48:52
#1821130
mijki написал : как определить столешницу - натуральный то камень или искуственный
Посмотрите на срез, который идет к стене:) Искусственный камень - это слой толщиной от 3 до 16, кажется, мм, нанесенный на ДСП. Ну а натуральный - думаю, объяснять не надо - монолит должен быть:)
19.05.2010 в 15:10:25
#1821276
2 корaliny Ну так то понятно що моноліт маэ бути , але ж вони шабашникигаражні тепер хитрі стали, роблять масси з крошки камяної та домішок різних - х. від натурального і відрізниш.:scare
Admin - перевод: 2 корaliny Ну понятно что монолит должен быть, но они, шабашникигаражные, теперь хитрые стали, делают массы из каменной крошки да с примесями разными - от натурального фиг отличишь. :scare
кума лён прядёт кум телёнка пасёт
19.05.2010 в 15:37:14
#1821313
mijki Украинский язык на данном форуме мало кто понимает ..... :) будьте добры уважайте язык принятый на форуме
Я то конечно понял - что Вы хотели сказать , что типа как-то химичат
Искуственный камень это смолы и другой удельный вес камня У натурального камня есть стандартная плотность по таблицам
Это примерно как родилась "Эврика" .....
Вычисляете объем камня , (можно погружением в воду) :) взвешиваете его -- и находите плотность
Если плотность не совпадает с плотностью объявленного материала -- значит подделка
mijki написал : просто відколупати десь ззаду
очень простой способ предложен и "відколупати" ничего не надо
22.05.2010 в 01:30:24
#1825706
Офф. Это один из вариантов падонкового сленга - имитация украинского языка.
Ну, может быть и украинский вперемежку с русским, но очень безграмотный.
Хотя, что можно требовать от человека у которого хватило мозгов на русском, причем русскоязычном форуме делать вид, что пишет на иностранном языке. (И не лень ему было регистры переключать? Что украинской клавы, или хотя бы установленного национального языка в винде, у него нет? Так пусть пишет транслитом).
22.05.2010 в 20:57:09
#1826427
Вот как :a может выглядеть кухня, сделанная умелыми руками:
24.05.2010 в 11:16:59
#1828101
Sotrudnik написал : Вот как может выглядеть кухня, сделанная умелыми руками:
Очень даже красиво - но у меня глаза на красивых девушках остановились:)
24.05.2010 в 11:33:26
#1828132
ILIKO написал : у меня глаза на красивых девушках остановились
А у меня на беспорядке, который эти прекрасные создания не смогли убрать:D :eek:
24.05.2010 в 12:00:34
#1828187
так это хозяин, которого эти девушки вдохновили, подловил их после "замочки" кухни :)
стол очень понравился, ручная работа?
24.05.2010 в 12:04:09
#1828193
ILIKO написал : Очень даже красиво - но у меня глаза на красивых девушках остановились
мамик_25 написал : А у меня на беспорядке, который эти прекрасные создания не смогли убрать
Дак еже ли б они знали. что я их на всеобщее обозрение выставлю, наверняка бы расстарались :) (фотка из из личного архива не предназначалась для рекламы). Пы.Сы. К столярному делу не имею никакого отношения. Но кухня, что на фото, мне очень нравится!
24.05.2010 в 12:05:51
#1828196
Cheva2007 написал : так это хозяин, которого эти девушки вдохновили, подловил их после "замочки" кухни
Не-а, эт я! Это уже относительный порядок после того, что было накануне:o Автор этой кухни и не знает, что тут его произведение изучают:a
25.05.2010 в 21:29:34
#1831099
уважаемые форумчане, у меня к вам несколько вопросов:
1) подскажите как мне сделать этот внутренний угол, чтобы столешница не мешала открытию духовки. У меня пока только одна идея - поднять вышу духовку, а между ней и ящиками вставить какую-нибудь декоративную накладку. У кого какие идеи будут?
2)в углу у меня будет стол 1050*600, с глухой стенкой. Так как мне к ней прикрепить дверцу, чтобы она открывалась слева направо, какие для этого нужна петли и вообще правильно ли так делать? Еще для того, чтобы в ней держались полки, поскольку в этом шкафу проходят водопроводные трубы и внутренние полки будут только в углу, необходимо ли сделать у него заднюю стенку из ДСП?
3) какие необходимы петли - накладные, вкладные, их такое кол-во, сама думаю о Clip top, подойдут мне такие
4) чем соединять корпуса - конфирматы, эксцентрики - я уже вчера перечитала всю тему и поняла, что в голове образовалась каша
5) правильно ли делать глубину по внешней стенке верхних шкафчиков - 320, а нижних 560 (хотя здесь советуют меньше), я померяла свои - у меня внутренняя стенка 550+8мм на паз для ДВП. Достаточно отступить от края 8мм, чтобы прорезать этот паз?
6) внутренние полки необходимо делать меньше дна если смотреть со стороны фасада на сколько? - на пару мм?
7) если у меня ящики будут тандем-бокс, нужны ли мне у корпусов делать дно для них и заднюю стенку? И возвращаясь к 5 вопросу - есть тандемы 550мм, под них тогда какой глубины корпус необходим?
и еще подскажите, необходимо все детали полностью кромировать. Я посмотрела свою кухню старую, у нее нет необработанных краев, но там не кромка пвх, но что-то наклеено или сейчас уже так не делают?
всем спасибо
26.05.2010 в 09:32:37
#1831859
2Астрачка
пс. много интересных и оригинальных идей нашел здесь
26.05.2010 в 10:55:04
#1831976
Астрачка написал : 7) если у меня ящики будут тандем-бокс, нужны ли мне у корпусов делать дно для них и заднюю стенку?
Если у корпусов боковины до пола,то достаточно царги (или как их там) спереди и сзади. В противном случае без дна не обойтись,чтобы ножки было куда крепить. Ну а задняя стенка не обязательна.
26.05.2010 в 15:38:14
#1832343
Астрачка написал : и еще подскажите, необходимо все детали полностью кромировать
Кромить нужно только открытые,видимые торцы деталей.Те торцы,которые находятся в сопряжении с другими деталями конструкции,кромить не надо.
26.05.2010 в 15:48:18
#1832355
Scales написал : Если у корпусов боковины до пола,то достаточно царги (или как их там) спереди и сзади. В противном случае без дна не обойтись,чтобы ножки было куда крепить. Ну а задняя стенка не обязательна.
Корпус под выдвижные ящики делается так же,как и распашные. Экономия на задней стенке копеечная,а пыли собираться будет больше.
26.05.2010 в 16:15:21
#1832386
Астрачка написал : 2)в углу у меня будет стол 1050*600, с глухой стенкой. Так как мне к ней прикрепить дверцу, чтобы она открывалась слева направо, какие для этого нужна петли и вообще правильно ли так делать?
Вам нужны петли для фальшпанели. Вот такие..
27.05.2010 в 12:43:20
#1833386
Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от края корпуса тумбы делается цоколь?
27.05.2010 в 13:05:12
#1833411
Обычно я креплю ножки на расстоянии 50 мм от края корпуса до края крепёжной площадки ножки. Если есть посудомойка,можно увеличить до 60-65 мм, чтобы фасад посудомойки не цеплял цоколь.
27.05.2010 в 13:07:28
#1833417
Здравствуйте, Подскажите как правильно распологать базы для правильной вентиляции встраиваемого духового шкафа. Я так понимаю, что базы распологаются не вплотную к стене, а на расстоянии где-то 50 мм. Вот тут-то я и не пойму: все шкафы распологать на расстоянии 50 мм или только рядом стоящие с дух. шкафом? У меня духовой шкаф Кайзер. Вот его инструкция по встройке и ничего про отступ от стены там не говорится и ни про какие отверстия для вентиляции в цоколе там тоже не говорится!
А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
Та как быть? Не хочется терять 50 мм между стеной и шкафом!
27.05.2010 в 13:15:12
#1833428
san_nisan написал : А вот на этой фото все шкафы стоят вплотную к стене.
На фотографии видно,что полка под духовку и дно корпуса короче боковин. Для вентиляции этого достаточно. Много лет так делаю-проблем никаких не было. А боковины стандартно 560мм.
27.05.2010 в 13:28:13
#1833457
2 san_nisan, а духовому шкафу вообще нужна вентиляция сзади? Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором, горячий воздух выходит через щель на передней стороне. По крайней мере в нашем электролюксе так. Духовка стоит над столешницей, шкаф крайний, боковая стенка впритык к стеновой панели.
27.05.2010 в 13:41:39
#1833481
MasterRoma и allex Спасибо за ответы. Теперь всё понятно. Теперь буду смело делать базу вплотную к стене!
27.05.2010 в 13:42:00
#1833482
allex написал : Насколько я понимаю, у него корпус двойной и пространство между внутренним и внешним корпусом обдувается вентилятором
не совсем так :), там теплоизолятор. тоже считаю, что уменьшения глубины нижней полки на 50 мм, достаточно
27.05.2010 в 14:14:51
#1833530
а кто знает, как это на Блюмовские направляющие поцепили корзину. Я так понимаю, судя по фото здесь использовали направляющие Тандем. А как на них поцепили корзину, если они предназначены для ящиков?
27.05.2010 в 14:24:17
#1833546
это корзина vibo, под направляющие blum
27.05.2010 в 14:43:37
#1833579
2кухонщик Спасибо, буду знать!
27.05.2010 в 16:37:58
#1833795
1)А такую корзину можно заказать в МДМ или ещё где?
2)Эта корзина продаётся отдельно от направляющих или вместе с ними? Просто лучше отдельно купить корзину и отдельно направляющие у Блюм. Так, наверное, будет дешевле!
27.05.2010 в 16:53:06
#1833821
san_nisan написал : Просто лучше отдельно купить корзину
Корзина идет сразу с направляющими.
Исключение это рамки для корзин для шкафов-купе от ВИБО ,
где корзины меняются
27.05.2010 в 20:52:42
#1834214
Спасибо вам всем огромное!
Cheva2007 написал : . а разве будет мешать, по идее там 2-3 мм. Можно не декоративную накладку, а еще один ящик.
Не понятно как взаимно расположены фасады в данном углу, имхо, там надо еще и фальшпанель между ними.
А при выдвижении разве ящик не уткнется в столешницу, она же должна нависать на корпусами? А что такое фальшпанель, из чего ее делать? Из материала для корпусов?
Можно везде конфирматы, кроме боковых корпусов, там где на виду
а где не конфирматы, там что?
про кромку, имхо, только видимые
а почему у моей старой кухни все края обработаны? А если их не обработать, будет же срез ДСП, это не вредно? Я может чего не догоняю:eek:
