16.06.2008 в 17:46:20
#754510
Дорогие друзья, название темы вы, наверное, можете прочитать и сами. А беседы о том, как заломать программу, стоило бы вынести за пределы топика.
17.06.2008 в 08:35:14
#754921
мамик_25 Большое вам спасибо. всё работает. Продолжаю проэктирование.
17.06.2008 в 09:17:42
#754943
Вопрос в принципе обсуждался, но всетаки еще раз. При сопоставимых ценах на Blum и Hettich что стоит выбрать? Собираюсь покупать ящики TandemBox или InnoTech (всего 3 шт. так что цена не сильно различается). И еще, стоит ли делать ящик на направляющих полного выдвижения, но собирать весь коробок, или же собрать все на метабоксах от того же Blum или Hettich (еще 4 ящика, узкие (30 см), жаба душит отдавать большие деньги за такую ширину).
09.07.2008 в 17:12:38
#777348
Вот, почти доваял кухню, растянулся ремонт с НГ, подготовка к укладке плитки.
Осталось плинтуса и карнизы.
Но учитывая что в среднем 2 неполных дня в месяц, это сама работа, планирование и прочее почти каждый день.
10.07.2008 в 11:29:52
#778053
Очень извиняюсь, но вот фотографии. Вроде добавлял, а их нету.
10.07.2008 в 11:31:44
#778058
И сразу вопрос, каким цветом зарисовать оставшиеся стены?
10.07.2008 в 13:04:24
#778151
olboi написал : И сразу вопрос, каким цветом зарисовать оставшиеся стены?
Набросала вариантики;)
10.07.2008 в 13:22:13
#778169
Спасибо, понравились два первых.
11.07.2008 в 23:45:47
#779631
Давно слежу за темой, пришло время строить кухню, раздумываю попробовать самому или брать готовую. Что смущает, катастрофическая нехватка времени, все остальное говорит, что надо делать самому: редко кто делает нестандартные элементы, стоит все как самолет, сроки - недалеко отходят от того, как если сам буду делать и т.д.
Правда хотел фасады массивные, поэтому начну с основных вопросов, может кто осветит: Почему собстно самоделкины не используют массивные фасады? Дорого или еще что? Стоит ли брать итальянские фасады или и наши хорошие есть (с т.з. стабильности цвета на разных фасадах, отсутствия косяков в виде сучков, заболони и пр., стабильности поведения во времени) Какие фасады можете порекомендовать (производители) У кого наиболее широкие размерные ряды? Пока получается, что нужны 30,40,45,50,60 по ширине и наличие чего то типа 10-12, 16-18, 25 по высоте. Также наличие радиусных элементов радиусом 30 и 40. Причем желательно с объемной филенкой, а не фрезеровкой... вот такие вот запросы. Скорее всего придется брать у тех, у кого фасады будут максимально удовлетворять таким условиям. Стоит ли брать готовые (лаченные) фасады, или вполне качественно можно и самим покрыть?
12.07.2008 в 22:03:32
#780042
Доброго всем времени суток. Тоже собираюсь делать кухню, соответственно возникли вопросы 1 можно-ли вместо конфирматов использовать саморезы по дереву (длинна 40 мм). Конфирматы и сверло под них надо покупать (деньги небольшие, но все-таки) а саморезы могу мариновать. 2 в чем разница между накладной и полунакладной петлей, какие куда использовать и следовательно покупать 3 насколько я понял тандем бокс это только направляющая и боковина ящика , соответственно ширину ящика я могу делать любую.
13.07.2008 в 00:14:07
#780116
2 oalexandro саморезы использовать можно, но: для дсп 16мм нужна подсверловка, иначе может "раздуть", и обязательно со шкантами. фасад с полунакладной петлёй перекрывает половину торца боковины (отсюда и название), применяется в случае, когда на одной панели с обоих сторон крепятся фасад. соответственно накладная петля даёт перекрытие почти всего торца. тандем-бокс, в часности blum, это 2 боковины, 2 направляющие, 2 держателя задней стенки, 2 держателя фасада, возможно 2 рейлинга, 2 заглушки. возможны дополнения. ширина задаётся дном и задней стенкой. дсп только 16мм.
15.07.2008 в 09:02:52
#781595
подошло время вешать шкафы.купил регулируемые подвесы на рельсу. Разобрал его посмотреть , что внутри.очень не понравилось, хлипкое всё.Если пустой шкаф выдержит, то гружёный -сомневаюсь. У продавцов вспросил на какой вес они расчитаны- не знают.Использовал ли их кто практически. Производство китай.других нет. Спасибо.
22.07.2008 в 16:32:47
#787877
Добрый день. Давно читаю этот форум и только сейчас решил зарегистрироваться. Собственно вопрос указан в прикрепленном файле, а именно как прикрепить ДСП №1 к ящикам №2 и №3 :help ?
22.07.2008 в 17:19:37
#787917
Moroz_R написал :
Если Вы ростом не выше кухонного карниза, то по две пластины с каждой стороны сверху.
22.07.2008 в 19:24:58
#788028
Ru написал : Если Вы ростом не выше кухонного карниза, то по две пластины с каждой стороны сверху.
Я об этом думал но по моему хлипковато...
Еще я думал про шканты но сложновато будет повесить вторую полку.
