Скорее всего, каркас из МДФ, а фасады пока не решил - дерево или ДСП, все равно они будут под краской и лакированные.
21.09.2007 в 09:36:38
21.09.2007 в 11:38:46
Мамик, посмотрела внимательно на вашу кухню и увидела на ней нашу духовку:) Ну, или почти нашу - вош с боковым открыванием. Не скажете, не было ли проблем с ее втройкой, нет ли каких-то особенностей, которые хорошо бы знать заранее. И, попутно, насколько удобной вам показалась духовка, открывающаяся в сторону? Просто мы покупали ее очень спонтанно, я планировала духовку с обычным открываеием, но так случилось, что именно эта продавалась за полцены (витринный образец) и я долго не размышляла, насколько удобным будет боковое открывание, когда за вещь стоимостью 31 тысячу просят 15. ;)
21.09.2007 в 17:42:58
annatata написал : Мамик, посмотрела внимательно на вашу кухню и увидела на ней нашу духовку
Только что приехала, пытаюсь охватить необъятное:) Случайно зашла в тему. Сложностей с установкой не было, устанавливали сами. Шкаф под неё стандартный. Только по высоте, кажется, можно было сделать меньше. Завтра напишу точнее. Пользоваться достаточно удобно:) Поздравляю с приобретением, тем более за 15!!!
28.09.2007 в 15:48:33
здравствуйте все скажите, кто-нибудь делал днище всего гарнитура цельным т.е. чтобы не париться со сборкой и подгонкой, сделать гарнитур не из отдельных тумб ,а собрать на однои цельном днище??? интерес обусловлен еще и тем что хочу сделать не цоколь а на стальные ножки, которые будут располагаться на стыке тумб- в случае если днище цельное их монтировать будет проще
29.09.2007 в 01:43:38
не очень удобно монтировать такое, когда допустим секции длинные, лучше поддон на ножках, на который ставятся каркасы! Сэкономите на материалах, потеряете на скурпулезной работе! Привожу ссылки
29.09.2007 в 11:01:45
VIC[Ufa написал : ]скажите, кто-нибудь делал днище всего гарнитура цельным...,а собрать на однои цельном днище???...
Я делал - и запарился потом его ворочать и передвигать! Одну часть сделал метровую, вторую планировал 1,6 м, но помучавшись с 1-ой, разделил на 0,6 и метр. и всё равно.... тяжеловато...
01.10.2007 в 14:50:28
мамик_25 написал : Сложностей с установкой не было, устанавливали сами. Шкаф под неё стандартный. Только по высоте, кажется, можно было сделать меньше. Завтра напишу точнее. Пользоваться достаточно удобно Поздравляю с приобретением, тем более за 15!!!
Ой, было бы очень хорошо, если бы вы смогли точные размеры ниши написать. Пока я все только проектирую и реальную технику не прикидывала. Меня смутило, что в крутых кухонных салонах любят над или под встроенными духовками делать чуть ли не 15-сантиметровые заглушки. Спрашивала, зачем, говорят, для вентиляции. Но очень неуверенно говорят и мне кажется, что просто у них в стандартный модуль духовка встраивалась и место лишнее осталось.
01.10.2007 в 23:58:47
Да насколько точные размеры Вам надо.
ПОд духовкой нормально выдвижной ящик высотой фасада 110мм (у жадных и тупых там заглушка), а сам отсек (от днища полки для духовки до низа столешницы) - 600мм. Если духовка чуть ниже, то подкладывают кусочки ДВП, чтоб поднять поближе к столешнице с зазором 1-2-3мм.
А чтоб было выше 600 не стречал!
3(4)+110+3(4)+600=716(718). Это около стандарта для фасада 713мм.
Если нестандартная высота, то и ящик под духовкой выше.
Не делают фирмы шкафы под конкретную духовку. Это производители духовок придерживаются определенных стандартов, а именно под 600мм по высоте.
02.10.2007 в 07:59:16
2 AlVadSk т.е. делаем отдельные тумбы таких размеров какие нужны, затем берем лист ЛДСП суммарной длины гарнитура, ставим его на ножки, и потом уже ставим на него отдельные секции и например крепим саморезами, ну и между собой стянуть можно- так ??
02.10.2007 в 08:03:04
Пингвин написал : Я делал - и запарился потом его ворочать и передвигать! Одну часть сделал метровую, вторую планировал 1,6 м, но помучавшись с 1-ой, разделил на 0,6 и метр. и всё равно.... тяжеловато...
да действительно что то не подумал- как один буду ворочать тумбу длиной 2,6 метра.....не айс кароче идея......
02.10.2007 в 13:00:54
2AlVadSk
А это не мало? У меня в книжке на духовку больше прописано. Хотя, может от духовки зависит...
