кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 00:28:02
самый эстетичный способ сборки шкафов - на шканты! ни чего не видно, ни внутри, ни снаружи. но данный способ требует определённой квалификации мастера.
OlegR
OlegR
21.10.2007 в 04:37:58
Если использовать кондуктор для сверления, то квалификация не очень важна! Главное - правильно выставить втулки на одинаковом расстоянии от обоих краев, что-бы не помечать парные детали. После этого все отверстия сверлятся довольно быстро как в торцах, так и на пласти. И квалификация здесь нужна только в одном - правильно выбрать клей и, в случае необходимости, подкорректировать диагонали перед креплением задней стенки (если она не вставляется в паз, конечно).
мамик_25
мамик_25
21.10.2007 в 10:16:44
OlegR написал : правильно выбрать клей
А сколько их и какие:)?
VAT
VAT
21.10.2007 в 13:54:04
шканты это пробки деревянные что-ли?
Сссылочку на технологию, а то у меня много шкафчиков предполагается с видимыми боковыми поверхностями..
И еще при навесе шкафчика на рейлинг он будет виден сбоку тогда? и сам шкафчик от стенки на расстоянии будет в верхней части?
кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 15:28:54
2 VAT со шкантами всё просто: 3 шт. на горизонт для верхних модулей, 4 шт. для нижних, шканты 8*30 мм. для того, чтобы небыло видно рельсу, верхние ящики делают с пропилом для полика (задней стенки), расстояние от заднего края до паза 15-20 мм. соответственно рельсу нарезают по внутреннему размеру модуля. ящики должны висеть ровно по вертикали и горизонтали независимо от ровности стены.
мамик_25
мамик_25
21.10.2007 в 15:46:43
кухонщик написал : делают с пропилом для полика (задней стенки)
Сижу в Вуди, корректирую по мелочам. Не задумывалась раньше, а сейчас возник вопрос: на каком расстоянии от торца боковушек делают пропил под заднюю стенку из ДВП? 8 мм до начала пропила это нормально или много?
кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 17:49:38
2 мамик_25 между задней стенкой и монтажной поверхностью делается технологический зазор для того, что-бы спрятать рельсу и крючёк подвеса. т.е. крючек должен убираться полностью в габариты ящика. из этих требований и вычисляется этот размер (примерно 15 мм.)
мамик_25
мамик_25
21.10.2007 в 18:26:05
кухонщик написал : то-бы спрятать рельсу и крючёк подвеса
Нет, я не о подвесных шкавчиках:) Скажем вопрос о пенале, который будет стоять с открытой боковиной. Знаю, что сейчас заднюю стенку вставляют в паз для эстетичности, а не прибивают:)
кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 19:58:06
с пеналом всё тоже самое, только где встраиваемая техника задней стенки нет.
мамик_25
мамик_25
21.10.2007 в 20:41:50
Я не о кухне, в принципе:) Пенал для канцелярщины около комп.стола.
кухонщик
кухонщик
21.10.2007 в 22:15:59
а тема как называется?:eek:
