мамик_25
мамик_25
15.10.2007 в 14:36:25
Anastasiya написал : Или это от того, что я все тумбы на ножки буду ставить?
Да.
Anastasiya
Anastasiya
15.10.2007 в 21:50:14
А может мне кто-нибудь с 6 и 7 вопросом помочь?
aterney
aterney
16.10.2007 в 02:20:18
мамик_25 написал : Там должно быть 3 зазора по 2мм и верхний под столешницей ~4мм итого 10мм
А у меня почему-то получается 2 зазора по 2 мм. И верхний можно 3 мм сделать, вполне достаточно, итого 7 мм.
мамик_25
мамик_25
16.10.2007 в 10:05:02
aterney написал : А у меня почему-то получается 2 зазора по 2 мм
Ну я наивно полагала, что снизу тоже симметрично должен быть зазорчик:)
Stany
Stany
16.10.2007 в 10:37:13
Ну вот вроде пришло время и мне обнародывать свой труд :-) больше года назад начитался тут сообщений и мыслей и собрал все корпуса, но ремонт в новой квартире только сейчас заканчиваем, поэтому мебель только увидела свет (до этого пылилась в гараже). В настоящий момент ломаю голову как прикрыть стиралку, которая для прикрывания совершенно негодится :-) Еще должен появиться стол. Пока что привезли старенький. Ну и доделать мелкие недоделки, а так общая концепция выстроена. Фотоотчет тут http://foto.mail.ru/mail/rstany2001/168/ Снимал на телефон, так что не ругайте качество снимков
мамик_25
мамик_25
16.10.2007 в 10:46:14
Anastasiya написал : 6) Посоветуйте, как мне сделать вот какую конструкцию, а то я ума не приложу. У меня возле стены в углу будет встроенная посудомоечная машинка, возле нее бутылочница 150мм. И все. Как мне это сделать? Делать ли шкаф для машинки? Пожалуйста, нарисуйте, если можно.
Для ПММ шкаф не нужен. Крепите столешницу к стене на уголки и к бутылочнице через планку. Бутылочницу тоже фиксируете к стене уголками. Маленькое замечание: именно эта бутылочница должна иметь боковины на всю высоту (дно между ними). В полученную нишу задвигается ПММ. Цоколь крепится к ножкам бутылочницы и на специальные клипсы к ПММ. Если их нет, то к стене под ПММ можно закрепить через обычные мебельные магниты. А обычный плинтус поставите после цоколя.
Anastasiya написал : 7) как рассчитать полки, например для шкафа 723*403,глубина 300? Учитывая, что будет задняя стенка вставляться в пропил на расстоянии 20 мм, они будут 403-16-16*280?
Для устаноки ДВП 20мм многовато. Хватит и 15мм. Но для полки небольшой зазор не страшен, даже наоборот:) Полка вполне может быть 403-32*280. Если же полки предполагается ставить на полкодержатели, то нужен небольшой зазор по ширине.
Anastasiya
Anastasiya
16.10.2007 в 11:28:46
Мамик_25, спасибо! Если я все-таки соберу свою кухню, то это будет только благодаря Вам!
мамик_25
мамик_25
16.10.2007 в 11:34:04
Anastasiya, глаза боятся, а руки делают:) Всё у Вас получится. Удачи;) Забыла добавить про верхние шкафы у вытяжки. Высоту боковин тоже делайте на всю высоту шкафов, дно и верх между ними. Так эстетичнее.
VAT
VAT
16.10.2007 в 13:13:11
мамик_25 написал : Высоту боковин тоже делайте на всю высоту шкафов, дно и верх между ними. Так эстетичнее.
кстати, если шкафчик висит сам по себе висит, то какие есть тогда варианты крепления, чтоб шляпки шурупов не были видны..заглушки как то не очень смотрятся. Ну кроме внутренних уголков..
Stany
Stany
16.10.2007 в 13:24:12
Я бы даже сказал что надежнее, потому как дно будет держаться на конфирмате а у вытяжки на эксцентрике. А если дно делать не между боковинами а чтобы боковины на него опирались, то так мне кажется было бы красивее, но чтобы небыло видно заглушек от конфирматов пришлось бы ставить везде эксцентрики, а это всего 7-8мм резьбы в дне - при нагрузке может вырвать. Уголки не рассматриваю вообще как деталь крепежа - не нравится как они в шкафчиках смотрятся
aterney
aterney
20.10.2007 в 01:37:23
2Stany Вопрос не совсем по теме, но про вашу кухню. Насколько я понял, потолок натяжной. А как вы планируете менять лампочки в светильниках, если перегорят?
