про высоту вытяжки.
типа на стенках оседает жир
и если вытяжка ниже чем положено, есть риск что этот жир может воспламенится.
06.12.2007 в 16:06:55
про высоту вытяжки.
06.12.2007 в 16:30:14
Aleksandrs написал : и если вытяжка ниже чем положено, есть риск что этот жир может воспламенится.
За всю свою практику такого не видел! Жироуловитель мыть чаще надо!
06.12.2007 в 17:56:01
zasx написал : Вопрос № 2 насколько я понял направляющие ТАНДЕМ ( не тандембокс) можно крепить и к дну и к боковинам. Куда лучше?
У Блюма действительно есть направляющие Тандем, которые можно крепить на дно. Но они отличаются от тех, что крепятся к каркасу. Обычные направляющие полного выдвижения Тандем должны крепиться от дна на расстоянии не менее 5 мм.
06.12.2007 в 20:54:26
Наконец выбрал фасад,осталось заказать ДСП для тумбочек.Но не могу определиться с размером тоесть с высотой тумб.Хочу сделать все высотой 860мм,значит тумба будет 860-100(ножки)-38(столещница)=722мм. Значит боковая стенка будет у меня 722-18=704мм. НО фасад имеет высоту 713!! Выходит запас(припуск) 722-713=9мм. Не много? Это что по 4,5мм с каждой стороны? Или я не правильно что-то расчитал,но мне кажеться что припуск 9мм это очень много. Тогда какой высоты делать тумбы?
06.12.2007 в 22:14:36
стандартные фасады идут на стандартную высоту тумб - 720 мм
06.12.2007 в 22:23:41
720? Тоесть остаеться зазор 720-713=7мм. Тогда снизу будет припуск 2мм,а сверху 5мм:eek: Не много? Какие вообще тогда должны быть зазоры?
06.12.2007 в 23:26:16
снизу вы вряд ли что то увидите смотрите чтобы сверху щель смотрелась аккуратно...
07.12.2007 в 01:21:25
Есть вопрос: кто-нить видел модели кухонь с ВЫДВИЖНЫМ обеденным столом? Желательно еще и раскладным. :-) Если да - киньте ссылкой, плиз.
07.12.2007 в 09:46:51
Помогите с врезкой мойки. Не пойму как вырезаеться дырка под мойку. Мойка имеет размеры 790мм*500мм, чаша имеет размеры 342мм*410мм. Дыра вырезаеться на всю мойку или только под чашу?
07.12.2007 в 10:34:56
blin07 написал : Дыра вырезаеться на всю мойку или только под чашу?
По идее, должен идти в комплекте шаблон для вырезки. Ну или как у меня на мойку Бланко хотя бы информационный листок с размерами. Отверстие под мойку (если она врезная), вырезается на всю мойку (то есть на чашу и крыло).
07.12.2007 в 11:30:34
blin07 написал : НО фасад имеет высоту 713!!
Высота фасада 713 мм - нестандарт для шкафа высотой 720 мм. Стандарт - 716 мм.
