07.12.2007 в 17:38:51
Karlik написал : По идее, должен идти в комплекте шаблон для вырезки. Ну или как у меня на мойку Бланко хотя бы информационный листок с размерами. Отверстие под мойку (если она врезная), вырезается на всю мойку (то есть на чашу и крыло).
на 2-3 см меньше наружнего края. только надо смотреть на форму мойки. У меня мойка из 2х круглых чаш. Наружний край в виде (__) , а отверстае вырезал по шаблону в виде восьмерки.
09.12.2007 в 20:45:48
на каком минимальном расстоянии от бокового края столешницы можно врезать мойку из нержавейки?
09.12.2007 в 23:28:18
zasx написал : на каком минимальном расстоянии от бокового края столешницы можно врезать мойку из нержавейки?
В упор. Упор бывает или в стену (стеновую панель, плитку и т.д.), или, что чаще, в кухонный плинтус.
Но учтите, что мойку нужно ещё и снизу крепить, — возможно, что ограничения на расстояние до края столешницы будут определяться не концом столешницы, а боковыми панелями стола мойки.
11.12.2007 в 02:12:16
снизу все нормально будет. Интересует как быть слева от мойки, где у меня конец столаешницы.
13.12.2007 в 14:15:52
Кто знает можно ли для верхнего шкафа с неодинаковыми фасадами ипользовать подьемник AVENTOS HF?
Вот такой шкаф
13.12.2007 в 14:24:16
сделал ремонт на кухни. покретикуйте дизайн не продумывался предварительно. все де начало:
вскрыл пол:
потом сделал из ГВЛ с засыпкой кермзитом (кирпичами обошел трубы, потом их убрал и сделал стяжку в этих местах. потом дошло, что делал лишние движения)
Потолок во такой сделал:
окончательно:
у мойки слева в нише встал холодильник.
В плане сделать мебель из массива. Столешница у стола будет из плитки, которая на фартуке. Вот...
13.12.2007 в 21:53:10
wheeler написал : Есть вопрос: кто-нить видел модели кухонь с ВЫДВИЖНЫМ обеденным столом? Желательно еще и раскладным. :-) Если да - киньте ссылкой, плиз.
Так никто и не подскажет? :-(
14.12.2007 в 00:45:42
Думаю, что можно. Только при расчете точек крепления рычагов к нижним фасадам рассматривать нижний фасад по высоте как верхний. Надо тех инфу читать. А вот если нижний больше верхнего, то не знаю можно ли будет, то есть будет ли корректен расчет коеф. мощности авентоса. Прямого ответа в этом док-ту на этот вопрос не просматривается!
14.12.2007 в 23:28:39
gar31 А можно поподробней описать желательно в картинках как делали ПОЛ ИЗ ГВЛ??? НА KNAUF.ru смотрел,но есть вопросы...Например как крепить листы и из чего делать каркас?
15.12.2007 в 14:05:43
2gar31:
15.12.2007 в 18:42:54
AlVadSk написал : Думаю, что можно. Только при расчете точек крепления рычагов к нижним фасадам рассматривать нижний фасад по высоте как верхний. Надо тех инфу читать. А вот если нижний больше верхнего, то не знаю можно ли будет, то есть будет ли корректен расчет коеф. мощности авентоса. Прямого ответа в этом док-ту на этот вопрос не просматривается! __________________
В принципе я тоже так предполагал. А Блумовский большой каталог на этот счет молчит.
