Чепик
Чепик
20.04.2008 в 08:39:55
DMack написал : делается отверстие в дне
Мы на своей фирме сразу и навсегда решили отверстия не делать,лишний геморой для нас и для клиента,хорошо если пластмасовый болт 10 мм, а если метал.?Стекло посуда легко разобьётся,плюс лично меня раздражает эта шишка в столе,посуда стоит наискось.
nukemonk написал : дно или царги в результате распила получилось +/- мм
Сейчас современные форматные станки пилят с точностью до сотой мм и можно учесть даже кромку.
DMack
DMack
20.04.2008 в 08:53:50
Чепик написал : лишний геморой
Эт-точно :) Совсем забыл сказать свое решение под мойкой: залил отверстия прозрачным сантехническим силиконом (раз 10 выручило :)). Это было единственным местом, где нет выдвижных механизмов.
nukemonk
nukemonk
20.04.2008 в 12:17:26
не уловил, про что вы =) какая посуда? какой силикон :) про то, что крепёж у ножки будет выпирать внутрь тумбы чтоль?
если да, то какой ваш вариант, Чепик?
Чепик
Чепик
20.04.2008 в 12:19:02
nukemonk написал : крепёж у ножки будет выпирать внутрь тумбы чтоль?
Да.
nukemonk
nukemonk
20.04.2008 в 12:22:57
эммм... я там поправил чуть предыдущее сообщение, но не успел, уже ответили. посмотрите плз :)
Чепик
Чепик
20.04.2008 в 12:24:41
Вариант чего?
nukemonk
nukemonk
20.04.2008 в 12:30:28
вариант сборки тумбы (дно между стоевых, стоевые на дно) + крепление ножек какое, если не в дно :)
хотя мне отверстия в дне тоже не особо критично, в тумбах тандембоксы, кроме тумбы под мойку тоже
Чепик
Чепик
20.04.2008 в 12:36:21
Смотря на каком станке,если Вы побаиваетесь,то между...Или если не гранитная столешница,были случаи-бока(стоевые)проваливались. Обычно у ножек есть 4 отверстия для шурупов.
DMack
DMack
20.04.2008 в 12:48:02
Ножки бывают разные черные, белые, красные... :) Они крепятся либо снизу 3-4 саморезами, либо еще и сверху сквозным винтом с большой шляпкой. Шляпка утапливается, а сверху ставится заглушка. Именно она и может "условно" торчать. Если требуется эстетика и почти гладкая поверхность, то, в принципе, можно наклеить плоскую заглушку с соответствующими цветом и текстурой (так я сделал на конфирматах видимых боковых стенок). Здесь же мне было важно, чтобы так или иначе проливающаяся под мойкой вода не испортила панель пола (н-р, при замене картриджей в фильтре для питьевой воды). Вот я и залил эти верхние "впадинки" в месте крепления ножек силиконовым герметиком.
nukemonk
nukemonk
20.04.2008 в 12:57:07
да вот тоже разглядываю щас по каталогу мдм (других типов ножек, кроме таких как в мдм пока нигде не встречал) без центрального винта, которую молотком забивать =) а про герметизацию отверстий в тумбе под мойку - есессно надо. кроме того, у меня там тоже фильтры :)
21.04.2008 в 02:58:15
С небольшими недоделками:)
