31.03.2010 в 22:18:21
#1740578
мамик_25 написал : Ильяс, я не стала бы писать, если б не проверила несколько раз. И не забывайте, Мерсовод2000 написал о глубине, как о величине уже определённой! 560мм уже имеется И Woody доверяю безоглядно , а PRO100 нет В глубину 553мм ящик встаёт, стОит уменьшить на 2мм, как прога блокирует установку ящика на 550мм, оставляя на 500мм. О Servo-Drive речи не было
Угумс. По глубине у меня свободное пространство получается 556 мм. Забыл еще заднюю стенку ДВП учесть.) Так что по идее 550 мм направляющие встают. Соответственно глубина шкафа используется полностью, в отличии от 500 мм направляющих. Недостаток только в том, что сложно будет найти разделители на такие тандемы..
31.03.2010 в 22:19:44
#1740582
marina0511 написал : При размере боковой панели шкафа 560-570мм и при не сильно заглубленной задней стенке ( если она установлена в паз) возможно установить направляющие 500мм и Servo-Drive . У нас на образце в офисе установлено все это без проблем
Вот просветите. Зачем серводрайв? Он что быстрее мне откроет ящик, чем я рукой?
31.03.2010 в 22:21:38
#1740589
Коммуникаций за шкафчиком с ящиками не планирую проводить.) Шкафчик с тандемами вплотную ставлю к стене.
01.04.2010 в 13:11:06
#1741506
Мерсовод2000 написал : Недостаток только в том, что сложно будет найти разделители на такие тандемы..
НЕ сложно , а почти невозможно
01.04.2010 в 13:17:00
#1741516
Мерсовод2000 написал : Вот просветите. Зачем серводрайв? Он что быстрее мне откроет ящик, чем я рукой?
Это уже из крутизны , как у современных машин
"зачем нужен стеклоподъемник" --- что нельзя ручкой стекло открыть ???
он же денег стоит ,
т.е ServoDrive - в первую очередь дань современному дизайну
возможны фасады без ручек и можно открывать ящик
коленом а любителям футбола еще и пяткой :)
Я планирую себе ServoDrive только из "понтов" :yu ,
хочу сделать кухню такую , чтобы ни у кого из моих знакомых
(довольно небогатые люди)
не появилось подобной кухни еще лет 10
Освещение и шторы уже "понтовые" сделал
все выключатели радиоуправляемые и с датчиками движения
и шторы тоже на электромоторе (в ИКЕА всего 5 тыс стоят)
01.04.2010 в 13:20:09
#1741523
Мерсовод2000 написал : То есть со свободным простнранством по глубине в шкафу 560- 4 мм (заднее ДВП)=556 мм Направляющие от Блюма 550 мм не встанут туда?
Встанут без проблем если все стоит вплотную к стене , но ЛОТКИ быстро не найдете ,
разделители идут трубчатые и под раскрой - т.е можете сделать что угодно
01.04.2010 в 13:45:44
#1741557
ILIKO написал : Это уже из крутизны , как у современных машин
он же денег стоит ,
Я планирую себе ServoDrive только из "понтов" ,
Да штука конечно крутая. И если там еще и шторы сами открываются. То почему и нет. Единый дизайн.)) И потом понты дороже денег.))
01.04.2010 в 15:12:27
#1741691
Еще один вопросец.)) Кто как делает и выходит из положения при выпиле под ДВП для задней стенки шкафа? Мне тут сделали выпил. Но получилась фигня. Так как при соединении двух стенок шкафа. Паз виден с боку у детали. Или сначала указывать в каких деталях сначала делать выпил , потом кромку присаживвать. Или говорить , чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
01.04.2010 в 15:18:20
#1741702
Мерсовод2000 написал : чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
Обычно сначала делают паз, потом ставят кромку.
02.04.2010 в 18:36:32
#1743708
мамик_25 написал : Обычно сначала делают паз, потом ставят кромку.
Логично. Спасибо.
03.04.2010 в 13:36:56
#1744838
какой ширины делают паз под днище ящиков из ДВП? 4 мм вроде как много, 3 мало, а 3,5 фрез не видел и на какую глубину
04.04.2010 в 18:53:24
#1746950
Здравствуйте!
Суть - При том, что столешница новой кухни по глубине 60см - глубина кух.шкафов 54см (внутри до задней стенки)(между стеной и задней стенкой шкафов получается 6см - там как раз коммуникации проходят - думаю, это нормально), а глубина выдвижных ящиков в этих шкафах - 45 см - то есть 9см внутри пустует просто так
Теперь о вместимости этих выдвижных ящиков. Высота ящика по передней стенке (по фасаду) - 31 см, а высота боковых стенок (белые металлические) и задней стенки (ДСП) - 13 см. Измеряла все внутри ящика. Сразу не сообразили, кухню приняли, а сейчас, когда начали пользоваться, я поняла, что вместо глубоких больших ящиков имею низкие и неглубокие..
Вопросы: 0.кому-нибудь уже удавалось заставить производителя переделать?
И еще вопрос на другую тему- мы шкаф навесной высотой 96 см, шириной 90см и глубиной 33см заказали, чтобы поставить его на пол к свободной стене, приделали ножки. Но он оказался неустойчив - падает вперед при открывании дверей (фасады- массив, тяжелые).Ножки прикручены на максимальном удалении друг от друга. К стене мне этот шкаф не хотелось бы прикручивать, чтобы он не падал, так как предполагаю передвигать его левее-правее вдоль стены. Что можно сделать, чтобы он был устойчив?
05.04.2010 в 09:52:39
#1747984
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно и точно прикрепить фасад к выдвижному ящику. Не могу точно прикрепить, пробовал на двусторонний скоч, но чё-то как-то криво, а мне нужно идеально ровно. Может есть какие методы? Заранее спасибо!
05.04.2010 в 10:57:37
#1748055
Давно я здесь не был.
Ужас!
Минификс - фирменное название эксцентриковой стяжки Haffele подпосадочный размер 15 мм.
Сверло Фоснера предназначено для работы по мягкой древесине, ДСП и МДФ фрезеруется фрезами. Фреза - это такая бяка с победитовыми насадками.
Фасады крепятся разными способами. Если ящик с передней стенкой - ничего лучше 30 шурупов не придумали.
560 - это расстояние от стены до лицевой грани тумбы без фасадов.
Глубина нижней тумбы 520 - для себя, 500 - на производстве. Глубина механизмов и наполнений для низов: 450 в Блюме, 470 в Хетише.
Глубина верхних модулей 280. 300 делается под регулируемую подвеску, паз 20. Хотя привыкая к Китаю, опытные люди делают паз 15.
Читаю эту ветку и балдею - может приехать в Москву и Ленинград и поучить Вас делать мебель?
05.04.2010 в 12:02:13
#1748181
ML написал : Суть - При том, что столешница новой кухни по глубине 60см - глубина кух.шкафов 54см (внутри до задней стенки)(между стеной и задней стенкой шкафов получается 6см - там как раз коммуникации проходят - думаю, это нормально), а глубина выдвижных ящиков в этих шкафах - 45 см - то есть 9см внутри пустует просто так
Давайте о стандартах ....
600 мм - ширина столешницы это нормально
впереди столешница должна нависать перед корпусами 40-50 мм
то есть это для водостока и красоты
50-60 мм сзади должно быть для коммуникаций
если предусматривается монтаж специальных средств типа ServoDrive это еще 30 мм ,
т.е по миниумуму 600 - 40 - 50 - 30 = 480 мм
в данную глубину входят тодько направляющие 450 мм ,
т.е для крутой фирмы которая может использовать ServoDrive 450 мм глубина это нормально ,
для простой фирмы которая не иcпользует ServoDrive можно требовать глубину ящиков 500 мм
Т.е 450 мм глубина ящика,
ЭТО СТАНДАРТ ЕСЛИ УЧИТЫВАТЬ КОММУНИКАЦИИ и СИСТЕМЫ АВТОВЫДВИЖЕНИЯ
05.04.2010 в 12:31:55
#1748247
Свин написал : Читаю эту ветку и балдею - может приехать в Москву и Ленинград и поучить Вас делать мебель?
Не,не надо,как нибудь сами разберёмся! У Вас свои стандарты,а у нас свои...
05.04.2010 в 13:06:36
#1748299
Помогите разобраться с размерами каркаса под столешницей.
А также расположения столешницы и мойки.
Какие обычно бывают размеры
А =
А1 =
А2 =
В1 =
В2 =
В3 =
В4 =
М1 =
Ф1 =
Или хотя бы некоторые размеры. Заранее благодарен.
05.04.2010 в 13:40:57
#1748342
nic08 написал : Помогите разобраться с размерами каркаса под столешницей. А также расположения столешницы и мойки.
Это лучше в тему "Какую выбрать мойку"
05.04.2010 в 13:55:00
#1748363
К мойке относится только размер М1. По остальным: какие обычно?
05.04.2010 в 15:52:17
#1748548
Каркас или корпус нижних модулей - 500 или 520.
Задняя царга на мойке опускается.
Нависание столешницы - 40 или 50 (это по корпусам, а не фасадам, фасады считаются как 20, независимо от материала)
Как ты был прикол, тогда решить не удалось, сейчас можно. Нельзя делать толстые фасады или использовать накладки, предварительно не подобрав петли. Обычные петли допускают толщину до 22 мм.
И отметите все стандарты, кроме выверенных опытом.
05.04.2010 в 15:53:48
#1748553
Можно 522, для удобства сверловки на присадочном ;)
05.04.2010 в 16:09:52
#1748585
СВИН, огромное спасибо. Попробую разобраться.
05.04.2010 в 16:25:28
#1748620
Мерсовод2000 написал : Еще один вопросец.)) Кто как делает и выходит из положения при выпиле под ДВП для задней стенки шкафа? Мне тут сделали выпил. Но получилась фигня. Так как при соединении двух стенок шкафа. Паз виден с боку у детали. Или сначала указывать в каких деталях сначала делать выпил , потом кромку присаживвать. Или говорить , чтобы потом не на всех деталях с уже присаженной кромкой, делали выпил до конца деталей. Не знаю, правда возможно ли такое на станке...
Пропилы делаются при распиле.
Потом клеится кромка, она и закрывает пропил.
На верхних модулях никто не морочится - пропил идет во всю длину (кромка закрывает).
Пропил не до конца делают на сложных модулях или на нижнем модуле с лицевой(фасадной) стенкой.
05.04.2010 в 16:35:13
#1748639
VIC[Ufa написал : ]какой ширины делают паз под днище ящиков из ДВП? 4 мм вроде как много, 3 мало, а 3,5 фрез не видел и на какую глубину
Никто фрезами это не делает.
На распиловочном станке прогоняют, а в зависимости от станка пила - 2,2-3,8. Большинство, таки 3,2 - ДВП прекрасно ставится.
А ваще... Наждачка от шлифмашинки на кусочек ДСП - пять минут и все входит ;)
Да. Глубина делается 9 мм, двп минус 8 на сторону.
05.04.2010 в 16:50:54
#1748664
мамик_25 написал : Странно, обычно делают при заказе фасадов. Вы бы уточнили... Но вообще и сверлить не трудно. Толщина фасада достаточная, чтобы не просверлить насквозь
+1
Вообще-то есть куча станков. Тот же присадочный поднимет фрезу на 13 мм.
Я как-то на форуме выкладывал
Так тоже можно, но без опыта не стоит.
05.04.2010 в 22:07:11
#1749197
Подскажите конструкцию или дайте ссылку на картинку. Справа от нижнего модуля (под мойкой) встроенная ПММ. ПММ крайняя, поэтому сбоку вертикальный щит дсп (не устойчивый), который внизу имеет ножки, а вверху крепится к столешнице. Т.к. в сторону ПММ крепиться негде (иначе ПММ не встанет), может стойку из трубы поставить позади модуля, сзади ПММ. Подскажите как этот вертикальный щит обычно крепится, чтобы не упал.
05.04.2010 в 22:51:54
#1749315
ILIKO, спасибо за конструктивный ответ. Сейчас займусь ответом на вопрос, что это такое ServoDrive - может приделаем это чудо, раз уж 9см пустует)). а так все логично.
ILIKO, а что вы скажете про второй мой вопрос насчет вместимости (полезной высоты ) этого же ящика?
"Теперь о вместимости этих выдвижных ящиков. Высота ящика по передней стенке (по фасаду внутри) - 31 см, а высота боковых стенок (белые металлические) и задней стенки (ДСП) - 13 см. Измеряла все внутри ящика.
05.04.2010 в 23:13:05
#1749364
ILIKO, я поняла, что такое ServoDrive - нет, эта система точно не будет устанавливаться, поэтому считаю, что надо менять глубину ящиков с 45см на 50см
У нас, как сказали на фирме сегодня, глубина шкафа 560мм - минус 20мм толщина задней стенки = 540мм внутренний размер шкафа (это полностью совпадает с моими измерениями) - соответственно "для простой фирмы которая не иcпользует ServoDrive можно требовать глубину ящиков 500 мм"
06.04.2010 в 02:00:31
#1749629
Хелп! Подскажите ширину фасадов (красные линии) исходя из из рисунка пс. толщина фасадов 18 мм.
06.04.2010 в 11:19:58
#1749935
ML написал : Будут ли переделывать ящики на более высокие(вместительные) - для это надо будет поменять заднюю стенку из ДСП - вместо 13см - как минимум думаю 26см и заменить боковые металлические стенки на более высокие или приделать над ними узкие направляющие дополнительно."
Боковые металлические стенки заменить на более высокие - это очень дорого
можно сделать это трубчатыми рейлинками ,
т.е у Вас фасад 36 см ,
если посмотрите на приведенную ссылку - то это тоже как бы стандартно
Т.е если двустенная боковина это 224
а если одинарная боковина то 128
либоо вот такие ящики бывают
Т.е требуйте хотя бы добавления рейлингов
либо тройной рейлинг - будет уже высота стенки 300
(но гтовых изделий с "тройным" рейлингом не встречал )
