мамик_25 Закажите. Скорее всего сделают вам. А про сверло Фостнера. Зайдите в Леруа Мерлен или Оби или Кастораму. Я не знаю, что именно у вас в Питере есть из этих магазов. Там они должны быть.
мамик_25 написал :
Странно, обычно делают при заказе фасадов. Вы бы уточнили... Но вообще и сверлить не трудно. Толщина фасада достаточная, чтобы не просверлить насквозь
Позвоню спрошу у них. Заказ все равно еще 1,5 недели делать будут, может успею и сверление заказать. А надо им размеры указывать на каком расстоянии от краев сверлить или это стандартные размеры?
Мерсовод2000 написал :
У нас есть все что вы написали. А под моими окнами Максидом - туда на выходных и зайдем:)
о.малахова написал :
Если сами будете прикручивать фасады к лдсп то надо знать нюансы,к примеру для нашей сушки снизу сверлить надо 90 мм,для фирменной 130 мм.
Для ящиков,бутылочниц и посудомойки не надо сверлить,для стиралки сверху-если петли попадают со стороны где лоток-250 мм,для мойки-если хотите что бы удобно снимались фасады-тоже,ну и т.д.
Если вытяжка встроенная в шкафчик, то нижнюю петлю надо поднимать как минимум на 350мм от нижней кромки (точнее не помню :() И в тумбе под мойку, если есть вертикальная планка, надо учитывать её размер.
VIC[Ufa написал :
]да решаться то мне нинужно- делать буду точно сам просто не могу определиться с компоновкой
делаю проект- вроде как нравится, однако через какое то время понимаю что меня в нем отдельные моменты не устраивают
переделываю- и через какое то время все по новому....
вот то что выложил сейчас- вроде как окончательные варианты и больше сам я уже более путного ничего не придумаю
а насчет варианта 1- разве в такой угол карусель поставишь? по-моему карусель то инсталлируется в угловой шкафчик варианта №3
мне самому больше 3 вариант нравится
и еще один вопрос- удобно ли пользоваться микроволновкой, установленной на высоте 1,5 метров? потому как ее можно поставить только так как на эскизах- больше нигде на кухне ее поставить не получиться
Правильно, что не решаетесь)
Потому как правильно понимаете- не лучший вариант.
Полная ассиметрия, нагорожено беспорядочно, размеры странные. Сиротские верхние ящики....
Я тут собираю ящики блюм и подумал
В икеи есть тандембоксы но по более низкой цене, чем у дилеров блюма, отличие икеевского состоит в том, что у него задняя стенка металл под икеевский "стандарт", но направляющие то общие... т.е. покупаем ящик в икеи, докупаем у блюма крепеж задней стенки под ЛДСП и получаем ящик под любую ширину...
Кошка мур написал :
Чепик, мамик_25, спасибо за ответы про сверление отверстий под петли. У нас ничего сложного вроде не будет, но лучше уж пусть сам муж сверлит. Вчера уже сверла посмотрел, но только засомневался про 35мм, сказал что вроде многовато. У нас дома где-то есть куча петель, теперь задача их найти и промерять.
tiesto написал :
мио неплохие направляющие
не блюм конечно
ставил их проблем не возникало
про петропрофиль
внимательно проверяйте фасады
часто бывает брак
петли проще просверлить договорившись с мебельщиками
Ну вот и купили мы эти МИО. Есс-но сделано в Китае:) Решили уж сколько прослужат, столько и прослужат.
Про наши фасады тоже спасибо - будем проверять все.
Кошка мур написал :
а вы не помните, что здесь писали и рекламировали?
да я тут столько уже понаписал...правда на мою писанину никто не реагирует и ничего не советует- так что я уже забил на это....:) :)
а что конкретно вам показалось нагромождением? я тут столько вариантов уже понавыкладывал- так что не догадываюсь какой вы имеете в виду
Вот еще такой вопрос коллеги. Насколько напольный шкаф на кухне должен стоять от батареи.
У меня нижние ящики истоят вдолб окна. Соответственно пара торцов ДСП боковых стенок шкафов будет стоять недалеко от батареи. Если на расстоянии 2 см. Ничего страшного? Я конечно торцы закрою кромкой. Но не будет ли жар от батаре влиять все равно на выделения формальдегида из близкорасположенного ДСП? Или вопрос из темы про кирпич и улицу?:yu
Еще один вопросик к гуру.) У тандембоксов к моему напольному шкафу. Если у меня напольный шкаф глубиной 560 мм. Направляющие 500 или 550 брать?:yu Смотрю на каталог Блюма. Не могу въехать. NL у них это все таки глубина шкафа или длина направляющих? И что значит NL+3 на рисунке Необходимое пространство? То что в шкаф глубиной 560 мм я должен взять направляющую 550 мм? А цмфра 3 что означает??
NL длина направляющих, если это кухонный шкаф, то в используют в основном направляющие 500 или 450 мм ( зависит от кофигурации задней стенки короба- как она закреплена)
направляющие 550мм при желании в кухню можно поставить, только вопрос ,если захотите наполнение : лотки и т.д. где возьмете под глубину 550мм ???? у всех стандарт 450 и 500
marina0511 Гмм. Странно. Раз Блюм делает направляющие 550 то и лотки и перегородки тож должен по идее выпускать под такой размер... Если нет, то тогда под те ящики где буду планировать лотки придется эти тандембоксы делать под 500 мм направляющие...
мамик_25 написал :
550мм. В проге Woody тандембокс на 550 мм встал прекрасно
По-моему немного вводите в заблужнеие
Если смотреть готовые модели в Pro-100
(там шкафы глубиной 550 )
1.глубина боковой стенки 505 мм (отступ от стены 45 мм для коммуникаций)
2.глубина цоколя 513 мм
Т.е входят в шкаф 550/560 только направляющие 500 мм ,
а если еще учитывать возможный монтаж Servo-Drive (вдруг разбогатеете)
то нужно добавлять еще 30 мм
Резюме:
если категорически отрицаете возможность Servo-Drive то направляющая 500 мм,
если предполагаете его возможность то 450 мм .
В салоне "кухни-стиль" (где есть модели с Servo-Drive ) используются направляющие 450 мм,
в салонах попроще где о дорогих комлектующих знают только понаслышке используют 500
Примечание:
Кухня все-таки это не комната , и коммуникации там все-таки пристутсвуют,
хотя и есть случаи что монтируют водные коммуникации в стену
но в 90% случаев в квартире водные коммуникации проводят снаружи
Т.е если хочется максимально увеличить ящики , то придется комбинировать,
там где будут коммуникации -- оставлять зазор для них ,
(и соответсвенно направляющая 500 мм )
где их не будет там шкаф вплотную к стене и соотвественно направляющие
мжно использовать 550 мм
При размере боковой панели шкафа 560-570мм и при не сильно заглубленной задней стенке ( если она установлена в паз) возможно установить направляющие 500мм и Servo-Drive . У нас на образце в офисе установлено все это без проблем
ILIKO написал :
По-моему немного вводите в заблужнеие ...
Если смотреть готовые модели в Pro-100 (там шкафы глубиной 550 )
Ильяс, я не стала бы писать, если б не проверила несколько раз. И не забывайте, Мерсовод2000 написал о глубине, как о величине уже определённой! 560мм уже имеется:) И Woody доверяю безоглядно:yu , а PRO100 нет;) В глубину 553мм ящик встаёт, стОит уменьшить на 2мм, как прога блокирует установку ящика на 550мм, оставляя на 500мм. О Servo-Drive речи не было:p
Если конечно у него получится ....
Т.е. там счет на миилиметры
посмотрел на Fortaccs.ru и FieraShop.ru
это самые крупные дилеры по Blum в Москве
для номиналной длины 550 мм - комлпектующих по OrgaLine - в наличии нет
Да BLUM их выпускает - но у крупных дилеров в Москве в наличии таких лотков НЕТ
у Fortaccs - почти весь ассортимент , который Blum завозит в Росиию,
можно конечно Вам счастья попытать в Домодедово,
но если там нет Orgaline необходимой длины в наличии то и 550 направляющие брать не стоит
примерно я тоже искал "Система в верхний шкаф BRS-6" от Vautch-Sagel ,
но ни одного поставщика их нет -- есть только BRS-5 ,
пришлось пока в проект заложить другую систему
ILIKO написал :
То есть со свободным простнранством по глубине в шкафу 560- 4 мм (заднее ДВП)=556 мм Направляющие от Блюма 550 мм не встанут туда? И соответственно царги (боковые стенки металлические) к этим 550 мм направляющим тож не встанут... И лучше брать и не париться 500 мм направляющие. Гмм. Но тогда потеряется 50 мм свободного пространства по глубине в шкафах...
