25.02.2009 в 17:03:33
Welk написал : написано что плавно закрывают и плавно открывают ...
Не советую...
Andy75 написал : Думаю, что методом разметки получится хуже..
Поточнее размечайте... Скотч не надо...
25.02.2009 в 22:55:57
может кому пригодиться
вариант встройки и подключения в вентиялции вытяжки bosch DHI 665V
26.02.2009 в 18:58:00
2Welk
Подскажите реальную глубину выдвижных ящиков.
На сайте ИКЕИ - Глубина: 57 см / 35 см.
Измеренная глубина на стенде в магазине = 53,5 см / 35,5 см ( от фронта до выступа
задней стенки ящика).
Где правда ?
26.02.2009 в 19:05:20
Я сейчас померял - сам ящик 53 см. глубиной, со стопором 54. У меня в каркасе глубиной 570 мм запас по глубине ровно 30 мм остался.
Вот фотки, кстати на них видно, как я решал проблему с шириной каркаса - прокладывал с обоих сторон полоски алюминевого профиля 2 мм толщиной, 50 шириной, 400 длиной. Купил в Кастораме 3 палки двухметровых, хватило на все ящики.
26.02.2009 в 19:45:39
2stepanych
stepanych написал : У меня в каркасе глубиной 570 мм запас по глубине ровно 30 мм остался.
то есть возможно установить в каркас глубиной 550 мм ?
26.02.2009 в 19:51:40
Serg3 написал : то есть возможно установить в каркас глубиной 550 мм
Да, возможно, встанет как раз почти впритык - как раз спереди фасад вплотную станет к каркасу (направляющую надо ставить в 5 мм от торца фасада, как на икеевских образцах и сделано) и сзади от стопора буквально сантиметр останется.
26.02.2009 в 22:58:03
stepanych написал : Вот фотки, кстати на них видно, как я решал проблему с шириной каркаса - прокладывал с обоих сторон полоски алюминевого профиля 2 мм толщиной, 50 шириной, 400 длиной. Купил в Кастораме 3 палки двухметровых, хватило на все ящики
а какой размер профиля в кастораме- прямоугольный ? и в каком отделе он там? попутно - когда у нас в питере был в икее и изучал ящик в нем дно было не 16 мм толщиной а 10 мм и в направляющих были загнуты усики чтоб дно не болталось, у вас как я понял дно было 16 мм толщиной? два вида ящиков что-ли... с дном 16 и с дном 10 мм у икеи...
26.02.2009 в 23:26:34
Профиль прямоугольный, как раз 2метровая палка режется на 5 полос под направляющие. Продается в отделе мебельной фурнитуры, где полки, корзины и прочее (это если Касторамы все одинаковые) Дно у меня 16 мм, других ящиков не видел в ИКЕЕ. Ящик на самом деле пр-ва фирмы Blum, как тут уже писали выше.
27.02.2009 в 01:25:30
zukini - Помогите спланировать маленькую кухню
Добрый вечер! посмотрите, может, что и пригодится (рисунок нарисован после изготовления кухни, поэтому шкафы показаны схематично, а световая панель и прочие мелочи вообще не нарисованы) кухня была размером почти как Ваша 3400х3010 (Ваша короче на 60см), вентшахта вырезана как у Вас. Перед кухней была ванная и туалет, совместили, появилась возможность сдвинуть кухонную дверь в коридор, сдвинули. Саму дверь уменьшили с 98 до 70 см, и рядом с дверью поместился холодильник, на нем пригрелся телевизор (не нарисован). Сама кухня на рисунках. Две нижние угловые тумбы и правый верхний угловой шкафa со складными дверями, которые открываются полностью нараспашку, что обеспечивает легкий доступ к глубокому внутреннему пространству. Стиральная машина хорошо вписалась в совмещенный с/у, освободив место на кухне для кастрюль. Высота столешниц стандартная (86см), но если поднять ее до 90-95 см, можно использовать цокольные выдвижные ящики.
27.02.2009 в 10:24:56
SOVA_Lesna написал : посмотрите, может, что и пригодится
Спасибо, может воспользуюсь идеями. Правда у вас всё серьёзно, с переносом дверей и техники ;)
27.02.2009 в 12:35:19
Вопрос по креплению петель распашный дверец к боковинам шкафа. У меня на старой кухне да и везде установочная площадка для петли (или как там ее правильно) прикручена просто саморезами 16 мм к боковинам каркаса шкафа. А мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком. Есть ли в этом смысл, если у меня дверцы максимум 720х450, причем легкие (центральная филенка - решетка деревянная, фасад массив ясеня)? Может, это только для больших тяжелых дверец надо?
27.02.2009 в 15:52:44
stepanych написал : мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком. Есть ли в этом смысл, если у меня дверцы максимум 720х450,
Надеюсь что Вы будете брать хорошие петли,а они уже идут со специальными хорошими креплениями к боковинке.
27.02.2009 в 18:20:17
kord написал : Доброго времени суток.
Однако столкнулся с двумя вопросами, которые рещить не могу: 1) насколько критично для холодильника наличие варочной поверхности и духового шкафа рядом? Я закладывал от варочной поверхности 10 см, а между дух. шкафом и холодильником -стенка 16мм ЛДСП - достаточно ли этих мер будет чтобы все что в холодильнике лежит при готовке супчика не размораживалось? или надо как-то дополнительно изолировать? А чем изолировать?
2) В одной фирме говорят что обязателен зазор от шкафа до фасада 10 см минимум, в другой - что этот зазор вообще не нужен. Помогите - где истина?
Вопрос уже поднимался в ноябре и впросы почти такие же
В приложенном файле примерный проект кухни
Вопросы:
Какой должен быть зазор от пенала до секции домино
И как лучше расположить вытяжку и саму секцию домино
может лучше домино отодвинуть налево прямо в угол
Примечание:
В 90% случаев еда готовится в пароварке и варочной поверххности только поджаривается
И высота шкафчика в пенале 980 мм какую "бутылочниу" запихнуть в такую высоту
27.02.2009 в 21:53:39
Чепик написал : Надеюсь что Вы будете брать хорошие петли,а они уже идут со специальными хорошими креплениями к боковинке.
Петли Blum с доводчиками накладными будут, вероятно там все будет ОК с креплениями.
27.02.2009 в 22:54:20
stepanych написал : У меня на старой кухне да и везде установочная площадка для петли (или как там ее правильно) прикручена просто саморезами 16 мм к боковинам каркаса шкафа. А мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком.
Можно и саморезами на 16мм, но я бы рекомендовал крепить ответные планки (именно так они называются) на евровинты.
