Ольга Т написал : фасады, например, из МДФ не по безумным ценам?
Не безумные - это какие?
03.11.2008 в 22:55:23
04.11.2008 в 17:16:29
не безумные для меня - до двух тысяч за фасад для шкафа на 40...
04.11.2008 в 18:12:13
2Ольга Т Посмотрите здесь: Может конечно за год цены и поднялись в два с лишним раза, но качество мне понравилось.
04.11.2008 в 22:50:53
Помогите ,п-та, дайте информацию по алюминиевым фасадам (желательно Schuco) -где купить и где можно нарезать по моим размерам.спасибо.
05.11.2008 в 02:10:06
kolganov написал : To luda2774 Woody есть здесь. Предварительно нужно зарегистрироваться
а проще так
Woody 2.0.1.124with_KEY
05.11.2008 в 05:22:49
У меня вопрос!Кто-нибудь делал стеклянную стеночку(не фартук), чтобы защитить холодильнк от варочной?Думала из дсп,но из стекла вродь как поизячней будет и всяко стекло проще будет тереть от жира....Может есть у кого такой опыт?Высота предполагается прим.88см(до верх.шкафа), фигурная.Весь форум просмотрела- ничегошеньки не нашла.А очень надо!Мебельщики уже общитывают мою кухню.Спрашивают: а как крепить его будем?..Расстояние варки до холодильника 15см.
05.11.2008 в 12:34:50
Вопрос про шкаф для вытяжки:
Здравствуйте. Вытяжка встроенная (вот такая ). Если ее глубина под шкаф 35 см, а глубина плиты соотв. 60 см, стОит ли как-то увеличивать глубину шкафа на 10-15 см, чтоб вытяжка примерно поcередине над плитой висела? Или это ни на что не влияет, и ничего придумывать дополнительно не надо (оставить 35 см)? Киньте плз чертеж такого шкафа, если есть и не жалко.
06.11.2008 в 08:07:26
кухонщик написал : вот вам чертёж и общий вид:
Заинтересовал чертеж уголка 37х37 мм. Насколько стандартна эта деталь? Попытался найти у местных (Новосибирск) производителей такое - не удалось :( Деталь необходима для стыковки сторон готовой угловой кухни. Можно обойтись, но с этим уголком проще нивелировать кривобокость помещения
06.11.2008 в 08:39:29
у итальянцев-стандартная фасадная деталь отечественный производитель не заморачивается, они делают её из корпусины.
06.11.2008 в 08:58:06
Получается - "итальянцев" надо поспрашивать. Ибо наши мебельщики не готовы изготовить сие чудо из готовой декоративной панели. Попробую, благо цвет белый
06.11.2008 в 17:14:24
Здравствуйте! Возник вопрос, как крепятся настенные шкафы, если их несколько один над другим? Вот например в этой кухне шкафы над плитой как крепятся к стене? Все шкафы стягиваются между собой (межсекционными стяжками???) , и все вешаются на одну шину , как один шкаф или все вешаются на отдельные шины??? Если все вешаются, как один шкаф, то на каком шкафу крепятся подвесы?
