2Ole На фото - один шкаф с полками и дверцами.
06.11.2008 в 17:32:27
08.11.2008 в 19:41:23
DMack написал : 2Ole На фото - один шкаф с полками и дверцами.
ндаа, а я для своей кухни сделал для каждой двери отдельный шкафчик+антресоль. Теперь понял, что неправ :( Как все-таки можно повесить конструкцию из трех отдельных шкафов на стенку или надо переделывать/перепиливать?
08.11.2008 в 21:54:18
так в чём сложность? на каждый модуль своя рельса, начинайте с нижнего. повесили первый-выровняли, на него сверху следующий, и так далее, пока ящики не кончатся. между собой стягиваем стяжками или саморезами. всё просто.
09.11.2008 в 00:08:24
кухонщик написал : так в чём сложность? на каждый модуль своя рельса, начинайте с нижнего. повесили первый-выровняли, на него сверху следующий, и так далее, пока ящики не кончатся. между собой стягиваем стяжками или саморезами. всё просто.
Спасибо, так и попробую!!!
10.11.2008 в 17:54:16
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!! Угловая мойка 80 см в длину и 55 ширина к ней стыкуется тумба 40 см глубиной с ящикам. Не ясно как стыковать чтобы фасады нормально открывались
10.11.2008 в 21:19:06
Baranov написал : Угловая мойка 80 см в длину и 55 ширина к ней стыкуется тумба 40 см глубиной с ящикам. Не ясно как стыковать чтобы фасады нормально открывались
Каким образом стыкуется тумба с ящиками и короб под мойку? Если под 90 градусов, то между шкафами можно заложить по всей высоте лист 10 мм ЛДСП, обкромкованного в цвет фасадов. Для навески дверцы в шкаф с мойкой используется специальная петля. В разных каталогах называется по-разному: с нулевым вложением, для фальшпанелей и т.д. Вставка конечно заметна, но без нее наверное проблематично. Я сам для себя делал кухню один раз, но похожая проблема возникала и такое решение я использовал. Прикрепляю файлы где виден угол с вкладкой и вид получившейся кухни (где и насколько видна вставка).
11.11.2008 в 10:28:56
Спасибо огромное за ответ. Избавили от головной боли!!!!!!!!!!! Данный вариант возьму на вооружение!
Подскажите высоту фасадов для ящиков в дпнном варианте и минимальную длину направляющих (всмысле глубинУ). И если я все правильно понял то мы теряем 16 мм только по одной стенке. И еще фасад 40 см а размер стенки которая прилигает к тумбе с ящиками 42 см?
Заранее огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
11.11.2008 в 11:20:56
полистайте тему, много нового узнаете, большинство вопросов отпадёт
11.11.2008 в 13:11:30
Носом потыкали - нашел
Спасибо еще раз буду изучать чертеж
11.11.2008 в 21:25:29
TO Baranov:
Если вопрос ко мне, то высоты фасадов на длинных ящиках в пропорции 1:2:3. В моем случае 120 мм., 240 мм., 360 мм.
Использованы направляющие BLUM глубиной 350 мм., а глубина самого корпуса 360 мм. - Не стандарт, ну и ладно распил то все равно на заказ.
Не понял о какой потере в 16 мм Вы говорите. Есть особенность построения тумбы под мойку: в ней боковая стенка, которая стыкуется с модулем ящиков НЕ ставится на дно (как в остальных модулях), а крепится с боку (вариант вкладного дна). Тем самым мы получаем 16 мм на сам фасад дверки. 10 мм вставка нужна только для того, чтобы избежать соприкосновений, если будет не выдержан прямой угол стыковки.
Действительно, стенка тумбы под мойку выступает от лицевого уровня модуля ящиков на 2 см. Если у Вас уже имеется тумба под мойку (заказ уже на распиловке), то эти 2 см (чтобы стало 42 см) можно получить сдвинув модуль с ящиками ближе к стене (там все равно при проектировании должен был быть зазор 2-3 см. Эта несостыковка задних стенок (модуль с ящиками и тумба под мойку) все равно будет перекрыта столешницей и невидна.
Отвечаю подробно потому, что когда-то (буквально пол года назад) Мастера этого форума серьезно помогли мне собрать свою кухню (советы по проектированию, расчетам и установке). Долг платежем красен. Может и мой скромный опыт (единственное изделие - своя кухня) кому-то окажется полезен.
Хотя если у Вас хороший доступ к интернету, то стоит более пристально прочитать многое из этого сайта - куча полезный идей и советов. Дает стимул к дальнейшим свершениям и экономии в период международного финансового кризиса ;-)
Кухонщику отдельное спасибо!!!
А Baranov'у: если есть вопросы, то спрашивайте. Может чем помогу.
12.11.2008 в 08:41:42
"делай добро и бросай его в воду"
