2Natli,
Фасад будет крепиться к цокольному фасаду через дополнительные планки. :)
05.12.2005 в 08:35:21
2Natli,
08.12.2005 в 10:40:50
Спрошу еще раз про конфирматы. Какие лучше 7х70, или 5х50 хватит? И соответстывенно какое сверло покупать например под7? 5 нормально будет?
08.12.2005 в 11:13:41
Свёрла посмотрите в моём ответе в ветке "Всем, кто делал мебель (например кухни) самостоятельно (+)"
08.12.2005 в 11:55:25
1) Лучше 7*50 (правда забавно - средний вариант из 2х). 2) Длина 70 существенно увеличит прочность, но также сильно возрастут трудозатраты на сверление и закручивание. 3) Сверло надо для конфирматов - с 3 диаметрами. Проблема в том, что под каждое сочетание размеров конфирмата нужно свое сверло. Если пользоваться отдельными, то потребуются диаметры 5, 7, и 10 мм (соответственно, для резьбовой и гладкой частей и для шляпки).
08.12.2005 в 11:56:58
Пингвин написал : Свёрла посмотрите в моём ответе в ветке "Всем, кто делал мебель (например кухни) самостоятельно (+)"
Ваш ответ:"...Они разные, диаметр и длинна."
Ну ооочень глубокомысленное замечание. Наверное после долгих наблюдений такой вывод сделали.
Вопрос то до конца прочли?
08.12.2005 в 12:12:30
Маньяк написал : Спрошу еще раз про конфирматы. Какие лучше 7х70, или 5х50 хватит? И соответстывенно какое сверло покупать например под7? 5 нормально будет?
Моя кухня вся собрана конфирматами 5х50. СтоИт мёртво:) Ничего не шатается. А сверлом сказочно удобно пользоваться универсальным! Очень советую. За один проход получаете отверстие под резьбу+под шейку+гнездо под шляпку.
08.12.2005 в 12:34:29
Маньяк написал : Ваш ответ:"...Они разные, диаметр и длинна."
А моё сообщение? ВСЁ, ВНИМАТЕЛЬНО прочитали? Речь идёт о СВЁРЛАХ, а не о Ваших вопросах!
Внимательнее надо быть! И спокойнее!
08.12.2005 в 13:03:18
DMack написал : 3) Сверло надо для конфирматов - с 3 диаметрами. Проблема в том, что под каждое сочетание размеров конфирмата нужно свое сверло. Если пользоваться отдельными, то потребуются диаметры 5, 7, и 10 мм (соответственно, для резьбовой и гладкой частей и для шляпки).
Т.е. Вы написали размеры под конфирмат 7?
Просто в магазине видел сверла ф4 и ф5, а продавцы внятно не смогли сказать, под какие винты эти сверла.
08.12.2005 в 14:11:43
Да, часть отверстия под резьбу 7-мм конфирмата делается сверлом 5 мм.
08.12.2005 в 17:15:53
melkey написал : Предлагаю продолжить тему кухни из предыд. форума
Прикинул по материалам (цены - московские): получается если делать самому (фасады, распил-кромление, распил столешницы - внешние) - порядка 30 000 руб если заказывать такую же конфигурацию (Г-образную), например в Фореме - 86 000. Разница почти в 3 раза. Имеет смысл :)
08.12.2005 в 19:37:44
По порядку разницы, похоже, вы правы. Мне удалось понять только то, что колоссальные (в процентах) завышения происходят на корпусах и фурнитуре.
