Всем привет! Недавно скачал Базис-Мебельщик 6.0, но без лечилки если у кого есть от правте samsonchik@tut.by или где взять. Заранее Вам благодарен.
09.12.2005 в 08:40:21
09.12.2005 в 10:31:07
Лекарство есть на www.netz.ru Надо зарегестрироваться, и там на форуме много чего "вкусного". Удачи.
09.12.2005 в 17:58:19
Igor_75 написал : Всем привет! Недавно скачал Базис-Мебельщик 6.0, но без лечилки если у кого есть от правте samsonchik@tut.by или где взять. Заранее Вам благодарен.
Помогите тупому: как вы скачивали? По HTTP или по FTP? У меня не получается скачать с указанного выше сайта. Подскажите секрет?
10.12.2005 в 00:12:36
photokor написал : Помогите тупому: как вы скачивали? По HTTP или по FTP? У меня не получается скачать с указанного выше сайта. Подскажите секрет?
Наверное качали не в один поток?А это главное условие! В принципе там же все написано ПО РУССКИ! И на сайте и на форуме.
11.12.2005 в 21:49:53
мамик_25 написал : Моя кухня вся собрана конфирматами 5х50. СтоИт мёртво:) Ничего не шатается.
не видел 5*50. есть 7*50, есть 7*70, я делал на конфирматах 6.3*50 (linken system). именно 6.3, сверлом под конфирмат, у которого место перед шляпкой тоже 6.3.
З.Ы. конечно, на конфирматах собирать достаточно быстро. особенно при использовании угловых струбцин. ;) как засверлил, так и закрутил. а я себе, было дело, геморрой удумал. решил все видимые бочёнки на шкант клеять... не захотел, стало быть, видеть заглушки или ещё хуже - головки конфирмата. намучался по самые... ну, вы в курсе.
З.З.Ы. однако. не знаю как у кого, но если посмотреть под правильным углом и правильно осветить, то можно углядеть на поверхности места, где установлены конфирматы... не пойму почему так. то ли поверхность сильно гладкая и этому способствует, то ли порода такая. в любом случае, конфирмат я закручивал руками и делалось это без напряга. единосвенное на что я грешу, это дсп австрийской породы egger. в разрезе оно выглядит плотным к краю, и более рыхлое в середине... столешница той же фирмы и с теми же особенностями. отечественный продукт фирмы swisspan, такой особенностью не обладает. но, шкант в него мне гнать не довелось...
11.12.2005 в 23:09:46
somebodybodysome написал : не видел 5*50. есть 7*50, есть 7*70, я делал на конфирматах 6.3*50 (linken system). именно 6.3, сверлом под конфирмат, у которого место перед шляпкой тоже 6.3.
Хе:) Прочла и поплелась мерить. Думаю, может и правда, чего ужЕ не соображаю. Благо и штангенциркуль всегда под рукой, и конфирматов ещё завались:) Вот он передо мной лежит: 5х50 !!!
11.12.2005 в 23:49:37
Так ить пишет: не видел он их. А если сложить вместе то, что мы не видели, а еще лучше, что не знаем :D... Их (конфирматов или евровинтов) много разных. Может, кстати, кто знает ВСЮ стандартную разблюдовку? Только не путайте с саморезами для ДСП.
Для коротких (идеальное крепление для многих механизмов), мои знания ограничиваются следующим (длина): 8, 10.5, 13.5, 16 мм.
14.12.2005 в 11:12:27
Всем добрый день, вот меня заинтересовал адресок на Ломаной 12 по распилу ДСП, можно, если не затруднит телефончик написать. Очень большое спасибо!
14.12.2005 в 12:30:21
Ломаная,12; тел. 972-44-36, 326-94-55 ф-ма "Сампо"
14.12.2005 в 14:41:23
Огромное спасибо!!!!
15.12.2005 в 09:36:55
Два вопроса кухнестроителям (сам думаю присоединиться к этому племени):
Не задавался кто вопросом заказать корпуса уже готовые там где подешевле, или их отдельно не продают, или съедается весь финансовый смысл затеи?
Где в Москве раскроить и кромковать пвх кромкой, желательно с одновременной покупкой? И попутно, стоит ои кромковать пвх пленкой корпуса или обойтись меламиновой?
