Аватар пользователя
Cheva2007
Минск
25.05.2009 в 15:53:49
Welk написал : Цитата: Сообщение от pes Установив их параллельно пола придется выпиливать отверстие под панель сквозь столешницу и данные куски лдсп. Может надо было как в ящике с мойкой делать?
Ну если у Вас ящиков под ней не будет, то да, а так они помешают ящику выезжать. Сам думал над этим вчера, собирая тумбу под поверхность.
Если позволяет, то можно сделать ниже заднюю стенку ящика и боковины, и планка не будет мешать. Если длина направляющих меньше сантиметра на 4 глубины короба, то заднюю планку можно поставить слегка ниже, не будет мешать ни панели ни ящику.
pes написал : лобзик уводит в сторону
Ну все зависит от лобзика и от навыков :)
Аватар пользователя
Чепик
25.05.2009 в 15:58:03
Welk написал : На расстояниях больше 300-400 у меня почему-то начинает уводить лобзик в вертикальном направлении,
Здесь виноват-как ни странно не лобзик...
Аватар пользователя
DMack
25.05.2009 в 18:22:23
Чепик написал : Здесь виноват-как ни странно не лобзик...
Друзья, не ругайте руки. От лобзика и пилки очень многое зависит! Надо учитывать, что у тех, кто сидит на этом форуме, скорее всего, как максимум, полупрофессиональный инструмент. Чаще - полная ерунла, где пилка имеет люфт в пару милиметров. Критичен такой распил для стыкуемых поверхностей, но не для выреза под мойку/поверхность.
Аватар пользователя
Чепик
25.05.2009 в 19:54:01
DMack написал : От лобзика и пилки очень многое зависит!
Ерундистика...приучайте себя к лучшему!
Аватар пользователя
Scales
25.05.2009 в 21:22:02
Хороший инструмент-это хорошо,но не всегда и не у каждого он есть. Руки тоже желательно иметь попрямее. Но голова-самое важное. Вот у меня,надеюсь,не самые кривые руки,но при всём желании я не приложу к наждаку нож дважды идеально в одно место. А с придуманной приспособой получается очень неплохо. И почти на коленке сделал нож своими руками.
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
26.05.2009 в 08:47:37
таки никто не скажет как правильно сделать стык столешницы в районе мойки?
Аватар пользователя
Scales
26.05.2009 в 09:04:23
gladiator4 написал : Возможно ли скрепить 2 столешницы в районе мойки?
Лучше подумать,как обойтись без этого. Ну а если совсем никак,то я бы торец не ламинировал,а профрезеровал(может и с пазом,если вероятны нагрузки на излом). Потом заколеровал бы по возможности клей в тон столешницы и склеил со стяжками.
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
26.05.2009 в 10:36:06
Ладно, ставлю вопрос более широко, с надеждой на опыт форумчан. Имеем слева направо:
1) модуль шириной 600 (эл. варочная поверхность, эл. шкаф) 2) два модуля по 450 (ящики) - основная рабочая поверхность супруги 3) модуль шириной 600 (мойка)
Стыковку столешниц можно сделать начиная примерно с середины варки, до примерно середины мойки. Супруга категорически против размещения стыка над ящиками (2), типа основная рабочая плоскость. Где лучше разместить стык?
Аватар пользователя
Scales
26.05.2009 в 10:48:48
Получается,общая длина 2100? Тогда зачем стык. Столешницы-3050. А если в дверь не входит,то мы тут видели,как в окно можно затолкать :-)
Аватар пользователя
Чепик
26.05.2009 в 10:52:09
gladiator4 написал : Где лучше разместить стык?
По центру варочной...мы обычно так делаем и клиенты в основном соглашаются.
Аватар пользователя
Чепик
26.05.2009 в 10:57:03
Scales написал : Столешницы-3050.
Импортные 4050 мм.
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
26.05.2009 в 11:01:52
Scales написал : Получается,общая длина 2100?
  1. Я привел только фрагмент
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
26.05.2009 в 11:03:14
Чепик написал : По центру варочной...
у меня до центра не достает, максимум 15 см справа :-(
Аватар пользователя
gladiator4
Уфа
26.05.2009 в 11:04:01
Чепик написал : Импортные 4050.
заказные у нас, 3000
там есть юще нюанс, толщина у них ~33-35, два листа дсп по 16 + пленка. думаю как планка, подойдет или нет
Аватар пользователя
Чепик
26.05.2009 в 11:04:55
gladiator4 написал : ТЕХНОСИЛА оказалась на высоте. Петли к стиралке привезли.
И это уже радует,кидалово нам как не надо...
Назад
