05.11.2010 в 20:57:52
#2070008
Хорошо, что маэстро поочереди в забухе))))
Свин написал : Посудомойку поставить рядом с мойкой, а с краю - тумбу на 300
Я уже думал над этим, думаю так и сделаю. Из минусов только придется сделать паз для задней стенки в тумбе на 300.
Свин написал : Верхняя тумбочка, та, что на вентканале выглядит хорошо, но вполне можно сэкономить на двух фасадах, обойдясь открытыми полками.
Думаете будет выглядеть хорошо? мне показалось что будет как то не однородно...хотя надо подумать
Свин написал : Узкую тумбу нужно сделать чуть шире, чтобы она выходила за вентканал. Дело в том, что под поверхность отверстие вырежется - тело столешницы нужно оставить поболее, чем 2 см
Свин не совсем понял. Габариты ниши для панели:Высота 3 см, глубина 48 см, Ширина 56 см. Я планирую вырезать поверхность и угол короба, то есть будет цельная столешница до мойки... почему тело столешницы 2 см?
05.11.2010 в 21:27:43
#2070086
Kamorka, имеется ввиду, что тумбу, которая справа от духовки делаеца чуть ширше, што дает вентканал. Как вы собираетесь все это делать? Ума не приложу. Придеца помогать.
А про два см это про остаток столешницы справа от от варочной пов-ти. Ябы пять оставил.
Там еще плинтус ставить.
05.11.2010 в 21:41:53
#2070126
KOX написал : это про остаток столешницы справа от от варочной пов-ти
а... сейчас понял, да...
KOX написал : Придеца помогать.
без вас бы многого не врубился)))
KOX написал : Ябы пять оставил
но это невозможно, если только сдвинуть все влево... кстати, сегодня был в икее - есть соблазн купить у них выдвижные ящики блюм в базу на 600 (а у меня в данном плане слева от панели - мах 720). При этом варианте появляется манёвр в 10-12 см... Сколько посоветуете тогда сделать эту базу? (между панелью и мойкой)
05.11.2010 в 22:24:13
#2070260
такой вопрос: у меня плитка высотой 40см на 20 с копейками. получается высота рабочей стенки 800мм.. а надо 600мм.. лучше излишек увести вниз? а навесные шкафы повесить точно в стык плитки?
ламинат уже положен. есть ли стандарты на размеры рабочей стенки? имеется ввиду высота горизонта верха и низа?
05.11.2010 в 22:57:11
#2070348
2nick307
Я думаю придерживаться нужно 500, но возможны и отклонения в зависимости от вашей конретной ситуации...
nick307 написал : лучше излишек увести вниз?
это наверное тоже индивидуально, у меня например угловая кухня и будет некрасиво если щель будет при входе. Поэтому я сделал фартук 500 и буду делать верхние и нижние базы встык, без нахлестов (хотя возможно и как то можно закрывать стыки...)
05.11.2010 в 23:24:22
#2070407
у меня тоже угловая кухня. и тоже думал о том, что будет не красиво.. но просто плитку буду ложить сам, станочек покупать не охота, а балгаркой резать.... пыльно..
конечно порезать было бы идеально... а чем можно еще резать?
и кстати - слышал, что желательно плинтус прибивать везде, спасает от наводнения, не так вода сильно затекает под ламинат... как быть с кухней? так ли он нужен за ней?
05.11.2010 в 23:26:55
#2070410
1 - "у меня плитка высотой 40см на 20 с копейками. получается высота рабочей стенки 800мм.. а надо 600мм.. лучше излишек увести вниз? а навесные шкафы повесить точно в стык плитки?" Шкафы на планку будете вешать? толщина планки + подвес = толщине плитки+ клей (примерно конечно)
2 - настенную плитку болгаркой не режут (если это не керамогранит) приспособа для резки плитки стоит 400 р в леруа мерлене, резать можно нормальным стеклорезом (роликовым предпочтительней, т.к алмаз ЖАЛКО :-) )
3 - плинтус ламинат не спасет
4 - на кухню лучше плитку на пол если не охота плитку, то пробку
05.11.2010 в 23:49:45
#2070458
вот еще не знаю.. конечно удобнее было бы планка.. как вообще лучше?
05.11.2010 в 23:50:24
#2070459
nick307 написал : а чем можно еще резать?
Можно резать сверлом для стекла. Процарапать по линейке и ломать,подложив под линию разлома спицу для вязания. Ни разу ни одной осечки.Главное-не бояться.Усилие,конечно,большее,чем со стеклом.
05.11.2010 в 23:57:14
#2070472
"вот еще не знаю.. конечно удобнее было бы планка.. как вообще лучше? " С ПЛАНКОЙ НАМНОГО УДОБНЕЕ
06.11.2010 в 13:57:38
#2071016
Мастера прокоментируйте если не сложно...
Kamorka написал : Я так понял что нужно найти фирму, у которой можно купить стандартные и дозаказать не стандарты...?
Т е сделать все на заказ под мои размеры - точно переплатить? или не факт?
06.11.2010 в 14:19:56
#2071046
2 Kamorka
Kamorka написал : но это невозможно
Почему? Все возможно, тем более в вашем случае, просто необходимо.
Kamorka написал : есть соблазн купить у них выдвижные ящики блюм в базу на 600
имеется ввиду ширина? Дык что вам мешает заказать и выпилить дно и заднюю стенку для ящика под те габариты, которые вам нужны. Ничего не мешает.
Первое, и пожалуй самое главное, определиться с проектом.
Согласовать все размеры. Определиться с фасадами (стандарт/нестандарт)
Похоже у вас не прозвучал фасад на ПМ.
Я каждый день проектирую и кухни тоже. И вся закупка идет от проекта. И все остальное. Нет проекта. Нет ничего.
Выкладывайте проект.
06.11.2010 в 14:53:09
#2071088
KOX написал : Первое, и пожалуй самое главное, определиться с проектом.
Именно этим и занимаюсь целыми днями по возможности! вот только делаю первый раз, не все понятно пока...)
KOX написал : в вашем случае, просто необходимо.
тогда я увеличиваю просто в ширину на 3 см базу между плитой и мойкой (она станет 45), сверху же все равно столешница все закроет... Соотвественно сдвигаю плиту и для симметрии навесной с вытяжкой влево на 3 см.
KOX написал : что вам мешает заказать и выпилить дно и заднюю стенку для ящика под те габариты, которык вам нужны.
Согласен. тут я натупил.
KOX написал : Похоже у вас не прозвучал фасад на ПМ.
фасад будет 45. а какие еще варианты?
KOX сделать все фасады под заказ - это нормально? просто у меня в любом случае какие то не стандарты (например сейчас над вытяжкой 626х396) Может посоветуете фирму? я вот пока здесь смотрел
06.11.2010 в 15:06:31
#2071101
Kamorka написал : все фасады под заказ - это нормально?
А что тут ненормального? В чем вопрос-то?
Но мне кажется что у вас можно все впихнуть в стандартную сетку.
И потом никто не отменял открытые секции, как на верху, так и внизу.
Любого размера.
Но, я то смотрю на СВОЙ эскиз. А вы на СВОЙ у нас разговор сейчас ни о чем.
По московским конторам мало что знаю .
Русский Стандарт - фасады, Лигрон - столешницы. Классные конторы.
06.11.2010 в 15:19:21
#2071118
Мне кажется я понял.
Все тут упирается в бюджет.
Вполне понятно, если заказчик будет упираться в стандарты, если расходы на фасады около ста тыр.
Тут 30% очень существенны, а если 10 тыр, то вопчем-то +- не очень ошеломляющий.
06.11.2010 в 15:40:01
#2071143
KOX написал : если 10 тыр, то вопчем-то +- не очень ошеломляющий.
думаю это моя ситуация, да и из за смещения наверно сложно в стандарты попасть... я постарался на кидать в этом PRO100, только верхние фасады не смог подобрать, но имеется ввиду что они такие же как и все - только со стеклом) Главная проблема сейчас - не могу окончательно определиться с размерами...
06.11.2010 в 15:51:32
#2071161
Сечас получается (ширина): базы слева 650, плита 600, навесной с вытяжкой 630, нижняя между мойкой и плитой 450, на коробе навесной 720, мойка 880, пмм 450, бутылочница 300, над мойкой навесные пока не определены точно...
06.11.2010 в 17:41:26
#2071297
Kamorka написал : не определены точно...
Kamorka, техника какая? Прошу всю указать с габаритами. Или точные названия. Ящики блюм? Фасады от lados-m.ru ? Пилить где будете?
06.11.2010 в 18:21:56
#2071341
техника: Панель Electrolux EHG 6835 X: Размеры (ВхШхГ), 8 x 594 x 510 для встраивания (ВхШхГ), 30 x 560 x 480 Печь Electrolux EOB 33100 X: Размеры (ВхШхГ), 594 x 594 x 567 для встраивания (ВхШхГ), 590 x 560 x 550 ПММ Bosch SRV 55T13 EU: Размеры (ВхШхГ) 810x448x550 для встраивания (ВхШхГ) 810–870x450x550
KOX написал : Фасады от lados-m.ru ?
пока предположительно, видел их цены - получается не дороже стандарта в Леруа, но еще не связался с ними
KOX написал : Пилить где будете?
пока еще не решил...
06.11.2010 в 18:23:32
#2071342
KOX написал : Ящики блюм?
да, мне понравились в Икее TANDEMBOX, думаю их и возьму, подъемники хочется AVENTOS HK
06.11.2010 в 18:35:52
#2071364
Техника уже есть в наличии или планируется к приобретению? А вытяжка?
06.11.2010 в 18:44:28
#2071384
Панель и печь уже заказал, для пмм оставлю место, докуплю позже, а вытяжку возьму наверно CATA TF 5260 inox
06.11.2010 в 19:23:48
#2071440
Kamorka см. личку
07.11.2010 в 00:06:17
#2071924
Kamorka а давайте остаим болше места между мойкой и плитой.
07.11.2010 в 12:17:31
#2072278
2kym
А на сколько больше? я вот сейчас думаю на 3 см увеличить и будет 45...
08.11.2010 в 02:58:21
#2073553
Про каплеулавливатель, не в коем случае не надо забывать! Иначе фасады могут пострадать, а это не гуд! Я делаю 500мм. весь низ, кроме карго 520мм., ну и конечно крайние видимые до стены - без учёта толщены фасада. Плюс фасад – как раз 4мм. до каплеулавлевателя не доходим. Да, на счёт духовок - они на самом деле бывают нижней 525-545мм. и пенальной 565-585мм. - установки. Меня однажды, по этому поводу один неплохой представитель фирмы, на выставке просветил. С тех пор, стал обращать внимание на этот момент. И знаете - покупают то, что надо.
А вот
08.11.2010 в 11:04:24
#2073752
Свин написал : Пароотбойник - железная планка или самоклейка с фольгой - обязательны.
Добрый день! Не могли бы Вы объяснить что такое пароотбойник для ПММ и как и куда он устанавливается, так как в ближайшее время будет установка ПММ.
08.11.2010 в 11:24:24
#2073788
2pupckin Пароотбойник-фольгированная самоклеющаяся полоса,как правило,входит в комплект ПММ.Наклеивается на изнанку столешницы,незащищённую пластиком прямо над ПММ. Если не входит в комплект,используйте алюминиевый скотч,продаётся на стройрынках.
08.11.2010 в 11:28:22
#2073792
ясно, У меня на ПММ сверху мягкая ткань около 5см. Может это и зделано с целью борьбы с паром?
08.11.2010 в 11:45:25
#2073820
Пароотбойник служит для защиты столешницы. Наклейте в любом случае.Это несложно.
