kord
kord
22.12.2008 в 06:07:17
Дядька Глюк написал : вот и я ломал голову как разместить в 6 метрах все что надо..
и каков был результат? можно посмотреть?
max74
max74
23.12.2008 в 01:23:26
помогите найти в форуме или подскажите пожалуйста:
  1. на каком расстоянии делается паз под ДВП стенку в верхних шкафах, если будут использоваться регулируемые навески?
  2. на каком расстоянии от края шкафа и какими шурупами крепиться регулируемая навеска?
Заранее благодарю.
Aleksey777
Aleksey777
23.12.2008 в 08:10:33
  1. вроде 5 мм, я делал сверху, так как у меня выпирает фартук, то получилось как надо (нижняя часть шкафов внахлес на фартук).
  2. саморезы не помню, но брал толщину дсп+толщину подвеса -1..2 мм. Подвес крепил вплотную к двп ну и под самый верх шкафа.
nvov
nvov
Балашиха
23.12.2008 в 14:10:15
max74 написал :
Для хетиховских от 10 до 16 (зависит от подвеса), на форуме в основном цифру 15 встречал. Расстояния и диаметр дырок тоже лучше для конкретного подвеса смотреть. Тут например несколько вариантов http://www.hettich.com/images/media_hg/g8_113-119_en.pdf
кухонщик
кухонщик
23.12.2008 в 20:56:17
max74
max74
24.12.2008 в 00:22:32
спасибо
Дядька Глюк
Дядька Глюк
24.12.2008 в 01:54:50
kord написал :
kord написал : Цитата: Сообщение от Дядька Глюк вот и я ломал голову как разместить в 6 метрах все что надо..
да я до сих пор голову ломаю :) иначе бы не спрашивал, можно ли закрыть газовый стояк фальш панелью или упрятать его в шкаф..
Baranov
Baranov
24.12.2008 в 10:38:55
как крепить стеновую панель? Низ на саморезы - там плинтусом закроется. а верх - на клей или саморез + заглушка?
karol
karol
26.12.2008 в 00:06:51
Еще раз для очень бестолковых по поводу встроенной ПММ. То что не нужно никакого шкафа под нее заказывать , это я поняла. Но тут уже поднимался вопрос по поводу того, что под ПММ 45 шириной не увсех производителей есть дверь 45. В частности у ИКЕИ , у которой я собираюс покупать фасады такого размера нет. Также приводился совет , что можно взять фасад шириной 50. Вопрос следующий: дейстивтельно ли можно, и не нужно ли его будет уменьшать размер до 45? Если все же фасад на целых 5 см шире дверцы ПММ , то не будет ли нелепо смотеться это выпирание?
ZER
ZER
Норильск
26.12.2008 в 00:13:15
посудомойка крепится в распор между шкафами . если будет стоять свободно -может опрокинуться . Но проблемы нет - вставте в между стенками чурбаки потолще в распор . К ним и фальшпанель можно присобачить в зазор от 50 см . а на лицо посудомойки моно любой фасад налепить . Чем тяжелее -тем лучше будет дверца открываться .....
karol
karol
26.12.2008 в 00:48:55
хм ...чурбаки ... а вот в другом форуме пишут, что "встраиваемые ПММ крепятся сверху к столешнице с помощью спец. принадлежностей идущих в комплекте- боковых креплений нет"
