25.12.2010 в 10:58:20
#2157914
Проблем со столешницей,вроде,не должно быть. Просто она режется шестиугольником и в угол добавляется треугольник недостающий. По этому поводу была тема,поищите.Или вы хотите как на рисунке,цельным куском?
25.12.2010 в 11:16:36
#2157935
кухонщик Тогда столешница не будет нависать над фасадом угловой тумбы? Или можно как то объиграть? Scales Хотелось бы целым куском
26.12.2010 в 18:25:18
#2159669
Int64 написал : Я? Окститесь, я вообще ни с кем не спорю! ;)
Ну теплотвод-то есть. Или вы думаете, что инженеры Самсунга изобрели генератор холода в обход основных законов термодинамики и закона сохранения энергии? И протирать попу ему так и так желательно.
Кстати, какая у Вас модель и насколько она отстоит лицом от стены? Вот и посмотрели бы на практике...
Если это тот самсунг , о котором я думаю, то у него теплоотвод через боковые стенки (они, естественно, тоже ровные). Его можно ставить вплотную к стене. Но у его нельзя ставить вплотную к стене сбоку - в морозилке выдвижные ящики, и чтобы их можно было выдвинуть, дверь холодильника надо открыть больше, чем на 90 градусов. P.S. А по планировке - если есть возможность поставить холодильник в угол за дверью, то надо ставить туда и нечего раздумывать:)
26.12.2010 в 18:31:23
#2159675
2semfart
ну да, фигня получится.
если корпус делать на 860, то фасад там получается 396, но надо будет верх подгонять
или искать столешницу на 900
27.12.2010 в 10:25:58
#2160627
HellRazor написал : Только вот 2 громоздких шкафа над духовкой мне не нравятся, а что еще там можно сделать не соображу =(
Это зовут пенал. Можно прямо над духовкой влепить столешницу выше общего уровня. Так часто делают. Я уже выкладывал, как удобно, что теперь видишь все свои вложения:
Trisha написал : Если это тот самсунг , о котором я думаю, то у него теплоотвод через боковые стенки (они, естественно, тоже ровные).
Да, вроде всё так и есть у него. Теплоотвод через стенки.
27.12.2010 в 11:29:41
#2160744
Victor_S написал : мойку 45см не поставить, только 40см...Т.е. базу берем 45см, а мойку ставим от 40см!
Странное утверждение
27.12.2010 в 12:28:24
#2160856
2 мамик 25: Внимательнее читайте, я указал, что это относится к варианту установки тумбы вплотную к стене. Если скачаете инструкцию на указанную вами мойку - найдете там такое же замечание. Это обусловлено пристенным бортиком.
28.12.2010 в 00:19:10
#2162071
2Victor_S , простите, действительно не внимательно прочла. На такой вариант без плинтуса сама попала в "Розовых грёзах" Но деваться некуда было...:( (мойка была куплена)
02.01.2011 в 22:16:40
#2169786
Всех с Новым Годом!!! Помогите разобраться с концевыми закругленными секциями под фасады СИДАК Как рассчитать радиус полок верха и низа? Что то не получается у меня сделать радиус 240 на полке 300...
03.01.2011 в 02:26:09
#2170121
semfart написал : Что то не получается у меня сделать радиус 240 на полке 300...
..да делается легко,только уже это не Ваши проблемы.
03.01.2011 в 08:41:19
#2170248
Чепик написал : ..да делается легко,только уже это не Ваши проблемы.
Я не про изготовление, а про расчет размеров. Как мне заказать распил таких секций?
03.01.2011 в 12:12:01
#2170444
semfart написал : Как мне заказать распил таких секций?
Я хоть и не дизайнер,но закругления надо делать одинаковые,и вверху и внизу. У Вас на рисунке как то некрасиво.Там практически надо только немного закруглить. Если там спецы они сами разберутся. Так у Вас там полукруглый фасад что ли будет?..так под него они и сделают закругления. Кстати это штучная работа!
03.01.2011 в 12:46:18
#2170498
По логике получается так. Варианты для вкладного и накладного исполнения. Если что не так-спецы поправят.
03.01.2011 в 13:03:26
#2170523
Scales написал : спецы поправят.
..конечно поправим,для петель планки должны не меньше 60 мм. А у Вас 44 мм,не годится. Или уже изобрели такие петли?..значит я отстаю,не успеваю за новыми технологиями.
03.01.2011 в 13:11:19
#2170539
Если я что-нибудь в чём-нибудь понимаю,то там где 44 сверлится отверстие под петлю 35мм и 4 мм отступ. А ответки ставят,где 300мм. А вкладное и накладное-это про корпус(к положению фасада отношения не имеет).
03.01.2011 в 13:18:37
#2170559
Алё Шлиссельбург.мы таки друг друга не поняли.
Scales написал : там где 44 сверлится
.я так понимаю что это фасад,Вы свою картинку ещё раз гляньте.
03.01.2011 в 13:44:50
#2170605
Чепик написал : мы таки друг друга не поняли
Видимо не поняли. Я рисовал детали корпуса под гнутые фасады. Но они же(фасады) не по всей поверхности гнутые. 60мм ровно идёт,потом радиус,потом снова 60мм ровно.Возможно,как-то до этого не совсем корректно выразился.
03.01.2011 в 13:53:25
#2170625
Scales написал : Я рисовал детали корпуса под гнутые фасады.
..ну это я понял.
Scales написал : не по всей поверхности гнутые.
..это почему не по всей. Есть фасад,а глубина не имеет значения,хоть метр,но и не меньше 300 мм. По крайней мере у нас так принято.
Scales написал : 60мм ровно идёт
..ну и правильно,петля как раз и занимает столько места..чуть с запасом. И всё равно я Вас не понял,видимо мы на разных языках разговариваем.
03.01.2011 в 14:20:20
#2170680
Чепик написал : это почему не по всей
Дано-радиус 240,секция 300. Я это понимаю только так,как нарисовал.Не может там не быть ровных поверхностей при радиусе 240
03.01.2011 в 16:13:30
#2170857
2Scales..ясненько,не у нас полностью гнутые,и мы умудрялись под петли насверливать.МДФ. А у Вас из чего фасад?
03.01.2011 в 16:44:00
#2170894
Фасады МДФ фирмы СИДАК.
Scales написал : По логике получается так. Варианты для вкладного и накладного исполнения. Если что не так-спецы поправят.
Миниатюры
Пригляделся повнимательнее к эскизам производителя. Так и есть, чать гнутая, часть гнутая. Спасибо.
03.01.2011 в 20:34:22
#2171220
Раздвижные двери на кухне вместо фасадов кто-нибудь делал? И есть ли такие в природе? Ну наподобие больших дверей, как в шкафах-купе?
05.01.2011 в 13:24:45
#2173605
Armour написал : Раздвижные двери на кухне вместо фасадов кто-нибудь делал? И есть ли такие в природе? Ну наподобие больших дверей, как в шкафах-купе?
У икеи есть такая система для обычных фасадов
05.01.2011 в 22:34:33
#2174485
Делали раздвижные дверки в шкафчик под окно, бывший "холодильник". Использовали такую систему
06.01.2011 в 00:15:10
#2174733
Спасибо за советы. Икея конечно перебор по цене.
Вот более интересное предложение -
06.01.2011 в 07:39:08
#2175026
Armour написал : Спасибо за советы. Икея конечно перебор по цене. Вот более интересное предложение -тыц
Вопрос состоит в том, для каких шкафов вы хотите систему.
К примеру если напольные. На напольных это вообще не к месту, поскольку выдвижные ящики и корзины - в результате применять негде.
Можно было бы на настенных шкафах. Но подъемный механизм дешевле получается. К тому-же по раздвижной системе нужно выбрать правильную систему. Правильная система эта такая, которая подходит к стандартному (по размерам) шкафчику и подходит к накладным дверям и подвесная. К примеру эта:
06.01.2011 в 12:07:45
#2175239
Кухня будет слегка неординарная. Выдвижного ничего не будет ни ящиков, ни тем более корзин, настенных ящиков тоже не будет, и так места мало, дышать нечем, будут пару полок на стенах и нижняя часть рабочая с простыми полками. Так что в принципе этот вариант ДЛЯ МЕНЯ будет оптимальный. И они не дорогие, плохо что в Киеве. Ну да можно наверное заказать с доставкой.
06.01.2011 в 20:07:48
#2175991
Armour написал : Кухня будет слегка неординарная. Выдвижного ничего не будет ни ящиков, ни тем более корзин, настенных ящиков тоже не будет, и так места мало, дышать нечем, будут пару полок на стенах и нижняя часть рабочая с простыми полками. Так что в принципе этот вариант ДЛЯ МЕНЯ будет оптимальный. И они не дорогие, плохо что в Киеве. Ну да можно наверное заказать с доставкой.
Идея изначально мне понравилась! Просто здорово. К примеру сделать этакий несущий каркас. Может быть типа перфорированых стелажиков. На него сверху столешницу. К столешнице сверху рельсы и на пол рельсы. И закрыть все это раздвижными дверцами... Что мы в этом случае теряем? Цоколь. На пол чтоли ставить кастрюли? Все-таки наверное на полочки, которые опять-же на уровне цоколя... Т.е продолжая эту мысль все равно приходим к стандартному варианту... Но как говорится вам решать и вам считать.
Тем не менее у меня до сих пор не решен вопрос с верхними шкафами и фасадами и способом открывания (сейчас у меня закуплен низ с фасадами и я его уже делаю). И попытался еще раз обсчитать различные варианты с раздвижными системами для верхних шкафчиков. Распашные не устраивают по причине стуканья головой домочадцев о раскрытую дверь.
Та система, которую я вам посоветовал не устроила:
В результате изысканий получилось, что дешевле подъемного механизма за 1000р на шкафчик (4-ре штуки) + алюминиевые рамки на фасады использовать раздвижную систему ЮФК Марбела. yufk.ip-ufa.ru/price/МАРБЕЛА.doc (
06.01.2011 в 21:35:15
#2176130
Ну на полу будет ДСП, типа полка тоже. Да у нас утвари столь мало, что опять половина полок останется пустыми, запасов не делаем, кастрюль-3 штуки, сковородок-2, что-то будет стоять в холодильнике с пищей, что-то под газовой плитой... Ну мне ребята посчитали систему на два метра - 200 гривен. Остается конечно хлыст 80 см, можно его на другой шкафчик нижний приспособить (только ролики купить), а можно и его открытым сделать, вообще без фасадов. Вот что-то вроде этого...
06.01.2011 в 21:58:49
#2176193
С открытыми полками на кухне надо быть осторожнее, так-как жир от плиты все равно оседает. И с железным каркасом тоже, так-как может заржаветь, особенно под мойкой (у меня петли на дверцах (кухня, которую я сейчас меняю) постоянно в районе мойки ржавели), где любит скапливаться конденсат на трубах и подводках холодной воды (буду трубы утеплять), да и просто если хозяйки начинают из раковины водой плескаться...альтернатива алюминиевый и нержавейка уже ГОРАЗДО дороже тупого ДСП каркаса... Был сегодня в кастораме и видел карнизы для штор из нержавейки (трубки такие)... Вот из них бы такой каркас бы собрать (болтиками скрепить) на кухню. По крайней мере под мойку... дорогие вот только... Нержавейка упругая... Прочности хватит с лихвой!
Обратили внимание, что над газовой плитой нету вытяжки? Это всего-лишь дизайн-проект...
