LIN написал : фасады в итоге заказал массив - жду им кстати размеры пофигу - наценок вак в волгахимцентре нет.
А где вы фасады заказали?
11.02.2009 в 22:01:29
12.02.2009 в 17:35:58
annatata написал : по фасадам
12.02.2009 в 20:08:10
Ух, кажется, начертила каркасы кухни и рассчитала все размеры ДСП. Как же это непросто! Пока только отправила предварительный список распиловщикам и хочу проверить, что не ошиблась. Права ли я в том, что:
12.02.2009 в 20:12:21
annatata написал :
- Полки в верхние шкафы рассчитывала как ширина шкафа-32 (две боковины по 16) - 1 мм чтобы полка вставлялась.
Если уверены, что у распиловщиков точный раскроечный станок, то полки можно пилить миллиметр-в-миллиметр. Так красивей получится.
12.02.2009 в 20:14:33
annatata написал :
- Полки в верхние шкафы рассчитывала как ширина шкафа-32 (две боковины по 16) - 1 мм чтобы полка вставлялась. Для "крыши" верхних шкафов этот 1мм не вычитала. Так что полки плучились для 600-мм шкафов 567 мм, "крыша" - 568мм.
Если задняя стенка в верхих шкафах будет вставляться в пазы, а не прибиваться сзади, то имейте в виду, что она должна быть меньше в глубину, чем дно и крышка шкафа, примерно на 13-14 мм - 10 мм обычно отступают от края под фрезеровку паза и 3,2 мм - ламинированное ДВП. То есть каркас шкафа - 320 мм в глубину (стандарт), а полка - 306. Ну это если вы не будете прибивать стенку просто сзади, как на напольных шкафах.
12.02.2009 в 20:58:58
annatata написал : Нижние тумбы глубиной 570
570 только где вИдимый бок,всё остальное 560 мм+5мм задняя стенка,спереди столешница должна нависать САМОЕ МАЛОЕ 30 мм без фасада.
12.02.2009 в 21:03:47
LHC написал : что у распиловщиков точный раскроечный станок, то полки можно пилить миллиметр-в-миллиметр.
Лучше не надо,вставная полка должна быть меньше на 2 мм,а так как вставная полка кромится со всех сторон то набегает+1 мм.
12.02.2009 в 21:32:52
Чепик написал : Лучше не надо,вставная полка должна быть меньше на 2 мм,а так как вставная полка кромится со всех сторон то набегает+1 мм.
Торцы, прилегающие к другой плоскости, можно не кромковать. И себе именно так и делал: полки пилил в точности по внутренней ширине ящика и кромку клеил только на торец, смотрящий наружу.
12.02.2009 в 21:45:35
LHC написал : полки пилил в точности по внутренней ширине ящика и кромку клеил только на торец,
Дело в том что вставную полку удобней протирать вытащив её,если она будет в размер то пошаркаете бока,тем более не закромлённую очень неудобно протирать-а когда есть кромка то и протирать приятней.
12.02.2009 в 22:08:26
по моему, уже не раз говорилось, если распил и кромкование заказываете в одной конторе, то размеры даются для готового изделия. то-есть все поправки на толщину кромки делает подрядчик.
и это условие необходимо озвучить перед заказом.
и в деталировке необходимо указать наличие или отсутствие кромки и её толщину для каждой стороны детали.
12.02.2009 в 22:29:05
Чепик написал : Дело в том что вставную полку удобней протирать вытащив её,если она будет в размер то пошаркаете бока,тем более не закромлённую очень неудобно протирать-а когда есть кромка то и протирать приятней.
Согласен. Я имел в виду намертво устанавливаемые полки.
