27.08.2009 в 13:54:34
Ну если это будет фасад здания, да еще на проспект, то вряд ли разрешат вообще. Если вытяжка не сильно производительная и сечения вент. канала хватает, не вижу проблем :)
31.08.2009 в 14:27:58
Добрый день всем! Подскажите такую вещь. У меня маленькая кухня, около 5 кв. м. и я хочу поставить на кухню встраеваемый холодильник под столешницу высотой где-то 810 мм. Дома стоит стандартный холодильник шириной 600 мм и высотой около 2-х метров хочу продать его и купить маленький под столешницу. Живу двоём с девушкой. Квартира маленькая(однокомнатная). Посоветуйте что-нибудь, как вы думаете удобно будет таким маленьким холдильником пользоваться или нет?
31.08.2009 в 14:51:23
Также рассматривал такой вариант
но у себя дома использую обычный холодильник - не встроенный
высотой 100 см - но все-таки его маловато - даже для одного человека
холодильник с высотой 80 см - совсем уже малообъемный
--- его берут в том случае когда в холодильнике только полуфабрикаты
-- кастрюля туда НЕ влезет -- кастрюля плохо влезает даже в 100-ку
приходится накладывать какие то запасы поверх кастрюли в 2.5 л
по моему чисто практическому мнению 100 см хватит
если не очень много питаетесь дома
и все делается с пылу с жару
кастрюльки в холодильнике не хранятся
но запасы максимум на неделю на семью из двух человек
либо к маленьким холодильникам покупать специальные квадратные контейнеры
под высоту полок чтобы все оптимально размещать - в 2 этажа
более-менее оптимальный вариант это 120 см
Но если хотите маленький то надо рассматривать хотя бы такой вариант
Холодильник Zanussi ZBA 3224
Я старался для себя все минизировать но для кухни 5 м вполне может подойти компоновка
кухни как у меня - естественно у меня площадь больше но
кухонный гарнитур как раз занимает 180 на 160
но если минизировать - но только до 120 см
01.09.2009 в 09:56:20
граждане! помогите!
нужны чертежи стандартных кухонных корпусов нижних секций,
типа как здесь
там только верхние. благодарность не будет знать границ!!!
с уважением , Миша БАЛЛОН
01.09.2009 в 14:36:13
Вдохновленный форумом и отсутствием средств для покупки кухни, решил сделать все сам :o
Начал со стола:
04.09.2009 в 08:35:59
Уважаемые форумчане, помогите разобраться конструкцией углового навесного шкафа с вытяжкой. Что должно получится видно на вложеных фото. (конечно качество не ахти, т.к. с журнала) На картинке видно, что глубина шкафчиков 300(определил по нижнему плинтусу, да и глубина ввытяжки, которая там стоит около 300). Получается что шкафчики прикосаются к стене углами (см. эскиз от руки). Вопрос: -как закрепить такой(-ие) шкаф (-ы). -нижняя и верхняя крышка делается до стены или там остается пустое пространство.
Да, кстати, может кто-то делал или видел "в живую" такой шкаф?
04.09.2009 в 10:13:03
san_nisan написал : У меня маленькая кухня, около 5 кв. м. и я хочу поставить на кухню встраеваемый холодильник под столешницу высотой где-то 810 мм.
а может, поставить нормальный холодильник, например, в коридор? Или места нет? Нам на троих двух высоких не хватает :)
04.09.2009 в 11:20:24
Ну, как я понимаю, навешиваются на стену как раз крылья, которые на эскизе не дорисовали, и 300 - это глубина крыльев шкафа, а не глубина боковой стороны вытяжки, как на эскизе.
То есть получается примерно как во вложении.
А насчет нижней-верхней крышки, я бы смотрел по типу используемой вытяжки, без выхода в вентиляцию или с выходом, если второе, то можно ли переделать ее на вывод воздуха не вверх, а назад, чтобы по максимому использовать шкаф над вытяжкой, есть ли необходимости лишнего пространства в шкафах, для увеличения глубины центральной секции с 300 мм.
А в боковые секции вытяжки продлил бы дальше и запихал бы неглубокие бутылочницы, хоть они и стоят бешенных денег =)
04.09.2009 в 15:34:54
Сообщение от Welk
Да просто места в коридоре мало, хочется туда шкаф-купе встроить, а с холодильником вообще места не останется. Не знаю что делать. Кухня маленькая и большой холодильник в ней смотрится как-то не в тему. Что делать не знаю.
04.09.2009 в 16:24:28
san_nisan написал : Да просто места в коридоре мало, хочется туда шкаф-купе встроить, а с холодильником вообще места не останется. Не знаю что делать. Кухня маленькая и большой холодильник в ней смотрится как-то не в тему. Что делать не знаю.
Ну я же дал примерную комновку для маленькой кухни ----
мой пост под номером "2524"
(сам очень долго обдумывал варианты --- так как хочу
кухня + зона отдыха (диванчик) + спальня
так квартира совсем маленькая 11.5 метров кухня + 12 метров комната
Т.е для маленькой кухни все-таки надо идти на жертву (высокие шкафы у двери не всем нравятся)
и делать хотя бы один шкаф большой высотой в которой влезет холодильник высотой 120 см
духовка-микроволновка высотой 45 см и 50 см останется под зону хранения
либо другая комбинация холодильник высотой 150 а сверху зона хранения
а духовой шкаф поставьте в другое место
т.е холодильник высотой 2 метра нужен в случае
частых гостей стратегических запасов замороженных продуктов
и походами в магазин за большого количества продуктов примерно 2 раза в месяц
На семью из 3-х человек хватает холодильника
высотой 100 см - но при этом 1-2 небольшие кастрюли только влезают
и закупки продуктов 1 раз в неделю , молочные через день
Т.е
80 см - это очень мало ,
100 см - мало
120 см - более - менее премлемо
150 см - хорошо
учтите если собираетесь делать встройку то это надолго
и переделать потом будет не так просто
я сам в угол собирался размещать так называемый волшебный уголок
а сверху варочную поверхность - но это я планирую
под холостяцкий режим (готовлю в 95% случаев в пароварке и духовке)
пришлите мне примерную схему комнаты (или выложите здесь)
и что из техники собираетесь ставить -
наверняка что-то уже куплено и могу что-то порекомендовать
по размещению
04.09.2009 в 22:22:00
Mike_244 написал : а вот скажите мне - сколько получится экономии в деньгах если самому делать кухню? в Икее то, что мы хотим готовое стоит 65-75 тыс.
стоит заморачиваться с самостоятельным изготовлением кухни ?
Мы делали так. Купили ДСП-основу в Икее. Хотелось чтобы кухня была современная, со всякими выкатными полочками, барами, доводчиками и прибамбасами, короче я выбрала все о чем мечтала. Вышло это 40000р. 10 погонных метров кухни. Потом отдельно покупали деревянные сосновые фасады, в магазине деревяшек. Брали размеры стандартные. Они немного не совпадают с икеевскими, именно по высоте, по ширине все нормуль. Т.е дверцы получились на нижних шкафах немного пониже, а на верхних повыше. На торцы шли обычние мебельные щиты. На это затратили еще тысяч 15-20. Точно не помню. Выбирала мягкой металлической щеткой рисунок на фасадах. Слегка подстарила любительски. Тонировка была. Еще купили в Леруа по 2 столешници и 2 стеновые панели. Около 7000 р. Осталось покрыть матовым лаком. Подвести подсветку. И когда куплю встроенный холодильник и посудомойку, закажу к ним дверки уже под размер. Итого примерно 75-80 тысяч. Для сравнения в Икее полностью кухня с фасадами и столешницами будет 200000р.
04.09.2009 в 22:36:10
фото, фото давайте! :)
У меня пока получается 22 тыщи икеевские фасады и тандембоксы, (скидка была на фасады 20%) 8 тысяч - "дрова" с распилом, 6 тысяч - 2 столешницы в Леруа толстые - 38мм, примерно 4-5 тыщ (не помню) ещё подьёмные механизмы, петли, ножки, ручки, конфирматы, саморезы и т.п. Встройку пока не считаю.
04.09.2009 в 23:17:13
Фото в воскресенье, завтра поеде туда. Только у меня столешница 28 мм, поэтому дешевле)))). Ручки еще не покупала, хочу а-ля кованные. Как и декоративные петли.
06.09.2009 в 21:35:33
Сообщение от ILIKO
пришлите мне примерную схему комнаты (или выложите здесь) и что из техники собираетесь ставить - наверняка что-то уже куплено и могу что-то порекомендовать по размещению
Постараюсь, но не знаю как скоро у меня это получится.
