SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
27.02.2009 в 01:25:30
zukini - Помогите спланировать маленькую кухню
Добрый вечер! посмотрите, может, что и пригодится (рисунок нарисован после изготовления кухни, поэтому шкафы показаны схематично, а световая панель и прочие мелочи вообще не нарисованы) кухня была размером почти как Ваша 3400х3010 (Ваша короче на 60см), вентшахта вырезана как у Вас. Перед кухней была ванная и туалет, совместили, появилась возможность сдвинуть кухонную дверь в коридор, сдвинули. Саму дверь уменьшили с 98 до 70 см, и рядом с дверью поместился холодильник, на нем пригрелся телевизор (не нарисован). Сама кухня на рисунках. Две нижние угловые тумбы и правый верхний угловой шкафa со складными дверями, которые открываются полностью нараспашку, что обеспечивает легкий доступ к глубокому внутреннему пространству. Стиральная машина хорошо вписалась в совмещенный с/у, освободив место на кухне для кастрюль. Высота столешниц стандартная (86см), но если поднять ее до 90-95 см, можно использовать цокольные выдвижные ящики.
zukini
zukini
27.02.2009 в 10:24:56
SOVA_Lesna написал : посмотрите, может, что и пригодится
Спасибо, может воспользуюсь идеями. Правда у вас всё серьёзно, с переносом дверей и техники ;)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.02.2009 в 12:35:19
Вопрос по креплению петель распашный дверец к боковинам шкафа. У меня на старой кухне да и везде установочная площадка для петли (или как там ее правильно) прикручена просто саморезами 16 мм к боковинам каркаса шкафа. А мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком. Есть ли в этом смысл, если у меня дверцы максимум 720х450, причем легкие (центральная филенка - решетка деревянная, фасад массив ясеня)? Может, это только для больших тяжелых дверец надо?
Чепик
Чепик
27.02.2009 в 15:52:44
stepanych написал : мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком. Есть ли в этом смысл, если у меня дверцы максимум 720х450,
Надеюсь что Вы будете брать хорошие петли,а они уже идут со специальными хорошими креплениями к боковинке.
ILIKO
ILIKO
27.02.2009 в 18:20:17
kord написал : Доброго времени суток.
Однако столкнулся с двумя вопросами, которые рещить не могу: 1) насколько критично для холодильника наличие варочной поверхности и духового шкафа рядом? Я закладывал от варочной поверхности 10 см, а между дух. шкафом и холодильником -стенка 16мм ЛДСП - достаточно ли этих мер будет чтобы все что в холодильнике лежит при готовке супчика не размораживалось? или надо как-то дополнительно изолировать? А чем изолировать?
2) В одной фирме говорят что обязателен зазор от шкафа до фасада 10 см минимум, в другой - что этот зазор вообще не нужен. Помогите - где истина?
Вопрос уже поднимался в ноябре и впросы почти такие же
В приложенном файле примерный проект кухни
  1. Холодильник будет встроенный
  2. Над холодильниом будет компактный духовой шкаф Simens высотой 45 см
  3. Рядом с пеналом будет секция домино 29х51
    4.Слева от мойки будет шкафчик с посудомойкой компактной
    5.В шкафу рядом с пеналом планируется "волшебный уголок" 6.Над духовыс шкафом что-то вроде бутылочниц как у "Mamik"
Вопросы:
Какой должен быть зазор от пенала до секции домино
И как лучше расположить вытяжку и саму секцию домино
может лучше домино отодвинуть налево прямо в угол
Примечание: В 90% случаев еда готовится в пароварке и варочной поверххности только поджаривается
И высота шкафчика в пенале 980 мм какую "бутылочниу" запихнуть в такую высоту
stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.02.2009 в 21:53:39
Чепик написал : Надеюсь что Вы будете брать хорошие петли,а они уже идут со специальными хорошими креплениями к боковинке.
Петли Blum с доводчиками накладными будут, вероятно там все будет ОК с креплениями.
LHC
LHC
Минск
27.02.2009 в 22:54:20
stepanych написал : У меня на старой кухне да и везде установочная площадка для петли (или как там ее правильно) прикручена просто саморезами 16 мм к боковинам каркаса шкафа. А мой товарищ один утверждает, что надо вкручивать футорку в ДСП, а потом к ней крепиться винтиком.
Можно и саморезами на 16мм, но я бы рекомендовал крепить ответные планки (именно так они называются) на евровинты.
ILIKO
ILIKO
28.02.2009 в 13:15:10
Welk написал : возвращаясь к теме икеевских ящиков ... сегодня попробовал собрать
Если не трудно озвучьте цену вопроса - хотя примерно
сколько стоит ящик без фасада
и действительно ли в ИКЕА получается дешевле чем в кухонных салонах ? А если сравнить с интернет-магазином
http://www.fortaccs.ru/catalogue.php?belong=89&PHPSESSID=6d9e5312f2d7a5cc30557e8479078d02
stepanych
stepanych
Новочеркасск
28.02.2009 в 13:30:35
ILIKO написал : Если не трудно озвучьте цену вопроса - хотя примерно
http://www.fortaccs.ru/catalogue.php...557e8479078d02
Я могу сказать точно. "Неглубокий" (без релинга) тандембокс блюм 550 мм глубиной, 600 мм шириной стоит в ИКЕЕ 1090 рублей + стопор к нему 250. Итого 1340 руб. В указанном интернет-магазине такой стоит 55 евро, а это около 2 тыс. рублей по курсу, при этом у него не будет металлической задней стенки (которая удобна и практична) и еще нужно будет делать дно - это расход ДСП и оплата раскроя, небольшие, но деньги, и хлопоты. Глубокий ящик блюм 600 мм стоит в ИКЕЕ 1690+250=1940 рублей, в интернет-магазине он же стоит 62 евро - почти 2800 рублей. Так что выгода есть, особенно если не принципиально, чтоб дно ящика было в цвет каркаса шкафов. Покрытие дна икеевских ящиков выглядит попрочнее обычной бумаги на ЛДСП, кстати.
Итого у меня на 7 ящиках получается экономия тысячи 4-5 рублей, а это, например, цена небольшой гранитной мойки или половина варочной панели.
В салонах кухонь на блюм цены вообще несусветные - мне назывались цифры до 6 тыс. рублей за глубокий тандембокс в ростовских салонах. Кстати, бешеные накрутки на фурнитуру и фасады и привели меня к мысли отказаться от заказа кухни в салоне. Я неплохо зарабатываю, но у меня есть свободное время и прямые руки более-менее, поэтому кормить барыг с наценками 200-300% мне просто противно :)
ILIKO
ILIKO
28.02.2009 в 15:02:16
stepanych написал : Глубокий ящик блюм 600 мм стоит в ИКЕЕ 1690+250=1940 рублей, в интернет-магазине он же стоит 62 евро - почти 2800 рублей. Так что выгода есть, особенно если не принципиально, чтоб дно ящика было в цвет каркаса шкафов. Покрытие дна икеевских ящиков выглядит попрочнее обычной бумаги на ЛДСП, кстати.
Понятно спасибо за консультацию - время поездки в ИКЕА - уже сэкономлено
У меня вариант другой работаю в Москве - квартира в периферии
--- но все равно кухню делать надо -- даже за 10 лет на квартиру в Москве не заработаю
так что когда-нибудь придется возвращаться
В наших слаонах в Ульяновске цены не очень бешеные ящик глубиной 600 мм 2400 руб - но в случае покупки в ИКЕА есть возможность разделить траты на 3-4 месяца
  • заработал за вечер 2-3 тыс - купил ящик и т.д. - а так разойдутся и не заметишь
Serg3
Serg3
02.03.2009 в 20:10:24
2stepanych
stepanych написал : Цитата: Сообщение от Serg3 то есть возможно установить в каркас глубиной 550 мм
Да, возможно, встанет как раз почти впритык - как раз спереди фасад вплотную станет к каркасу (направляющую надо ставить в 5 мм от торца фасада, как на икеевских образцах и сделано) и сзади от стопора буквально сантиметр останется.
по фотографии не понятно с размерами. Прошу комментарии !
