"наколки" в свое время купил в максидоме, как без них сверлить отверстия под шканты не представляю :)
16.03.2009 в 21:34:33
17.03.2009 в 14:35:14
pincher написал : исходя из рисунка........
Про стекло согласен. Не подумал, придётся его не делать. А микроволновку поднять не получится, она очень большая на 28 литров (глубина ~45 см.). Будет сильно выдаваться вперёд шкафов. Мне кажется коряво получится. За идеи спасибо, обдумаю.
20.03.2009 в 15:55:01
2 Lazarev Доброго времени суток! Ссылаясь на Ваш опыт в производстве мебели хочется спросить как состыковать 2 столешницы с помощью стыковочной алюмин. планки. Г образная форма кухни. И торцевой край столешницы лучше закромить или алюм. торцевой планкой прикрыть? Возле плиты понятно. Как обработать край стыковочный? Много разногласий есть по поводу стыковки, я так понял что стяжки не нужны, можно к тумбе шурупами или снизу скрепить?! Мне кажется этот способ не очень надежный без стяжек или я не прав? Спасибо. это самый простой способ соединения столешниц. планка плоской стороной прикручивается к торцу столешницы саморезами, прямо на не застывший силикон, кромить не обязательно. другая, радиусная, сторона стыкуется с закруглением постформинга, так-же на силикон. стягивать столешницы между собой стяжками муторно, и не обязательно если корпуса стянуты между собой. если корпуса не соединены (допустим стоит посудомойка) то лучше стянуть стяжками, или пластинами снизу, или длинными саморезами через пропил для мойки.
20.03.2009 в 17:11:35
спасибо. торцы столешниц, те что не у плиты прикрыть торцевой алюм. планкой или закромить? Укоротил одну часть стыковочной столешни на 10 см, там где прилегает к стене. Край был оклеен какой-то защитной белой кромкой. Чем мне защитить срезаный край, который у стены и закроется буртиком (уголком)? все резы столешницы замазываются силиконом. рез у плиты предподчтительней закрывать алюминиевыми планками через силикон, в других местах как нравиться.
20.03.2009 в 17:19:42
2кухонщик Вопросы исчерпаны, спасибо. После установки выложу результат :)
21.03.2009 в 00:24:26
Подскажите по фурнитуре: интересуют тандембоксы с доводчиками. Основные, похоже, блюм и хеттик. Может на кого еще внимание надо обратить?
Хотелось бы узнать по обоим:
Кто сжирает меньше места от ящика по ширине?
У кого есть тандембоксы для модуля глубиной 60см?
Кого можно дешевле купить?
И, главное, где именно в Москве можно дешевле купить? Причем не только ящики, но и петли.
21.03.2009 в 02:11:25
Хочу согласиться, что стягивать две столешницы под углом 90град при помощи стяжек при соединении посредством алюм. планки является излишним и деструктивным решением поскольку так разрушается постформинг одной из двух столешниц.
действительно при жестком соединении нижних секций достаточно плотно приложить столешницы друг к другу посредством алюм. планки (предвирительно прикрученной к одной из столешниц) и промазав силиконовым герметиком. Если не выравнивается плоскость столешниц, то можно подложить поверх одной из секций что-нибудь, чтобы приподнять ту столешницу, что ниже.
А ПММ (посудомоечная) тоже крепится не только к столешнице, но и слева и справа (но только спереди), то есть обеспечивает в некоторой степени жесткость угла.
22.03.2009 в 16:42:53
zukini написал : А микроволновку поднять не получится, она очень большая на 28 литров (глубина ~45 см.). Будет сильно выдаваться вперёд шкафов. Мне кажется коряво получится. За идеи спасибо, обдумаю.
получится.......просто надо повесить ее так что бы она выглядела отдельным элементом, не привязанная к мебели(как холодильник).......не вгоняя ее впритирку к шкафам.
хотя 45см -это конечно думать надо,будет ли удобен стол под ней..:confused:
я бы поменьше купил;)
23.03.2009 в 17:28:06
pincher написал : тоже крепится не только к столешнице
А ПММ крепится к столешнице? Если не трудно, можно поподробней про процесс её закрепления?
23.03.2009 в 18:05:31
Int64 написал : А ПММ крепится к столешнице? Если не трудно, можно поподробней про процесс её закрепления?
У невстраиваемой посудомойки крышка снимается и она прикручивается саморезами снизу к столешнице через отверстия в верхней передней части. Хотя у некоторых ПММ отверстия есть только в задней части, тогда крепить непонятно как, соседние шкафы мешаются
23.03.2009 в 18:14:27
stepanych написал : А ПММ крепится к столешнице?
Нежелательно что бы ПММ и стирал.маш.к чему нибудь крепилась,
pincher написал : надо повесить ее так что бы она выглядела отдельным элементом
