Int64
Int64
25.03.2009 в 13:50:32
Где вы такое нашли? Духовка встраивается в шкаф со стенками, внутри она меньше, чем по фасаду. Я сам собираюсь её встраивать в шкаф.
Это же не посудомойка, которая сама себе шкаф и может вообще стоять отдельно. :)
Cheva2007
Cheva2007
Минск
25.03.2009 в 14:15:56
Я просто хочу установить духовку в шкаф со стенками, но не как наружный "фасад", а как внутренний. Боковины духовки с темно-синей эмалью и хочется их спрятать внутрь. И меня интересует, есть ли какая-то принципиальная разница (в плане последующей эксплуатации) при полном задвижении духовки в корпус.:)
Может не совсем удачная картинка, там духовка не отдельно стоящая, а обычная встроенная в короб из ЛДПС
Int64
Int64
25.03.2009 в 14:22:58
Cheva2007 написал : Я просто хочу установить духовку в шкаф со стенками, но не как наружный "фасад", а как внутренний.
Видимо, я недопонял.
Cheva2007 написал : Боковины духовки с темно-синей эмалью и хочется их спрятать внутрь.
Внутрь чего? Попробуйте картинку сделать. Может, кто-то Вас и понял, но я пока не могу...
ILIKO
ILIKO
25.03.2009 в 14:39:06
Emerald написал : Подскажите по фурнитуре: интересуют тандембоксы с доводчиками. Основные, похоже, блюм и хеттик. Может на кого еще внимание надо обратить? Хотелось бы узнать по обоим:
Кто сжирает меньше места от ящика по ширине?
У кого есть тандембоксы для модуля глубиной 60см? Кого можно дешевле купить? И, главное, где именно в Москве можно дешевле купить? Причем не только ящики, но и петли.
Сам занимаюсь данным вопросом около месяца ...
  • По ширине вообще нет проблем
  • У кого есть тандембоксы для модуля глубиной 60см? - у Blum точно есть
в Москве можно купить
  1. Cъездите в Мегу на Теплом стане
    в ИКЕА можно купить Blum в сборе вместе с дном
    но только там Blum старого образца с отдельно прикрепляемым доводчиком
    в ОБИ можете посмотреть релинги полного выдижения и их крепление
    тандембоксов в сборе от Hettich там купить не сможете
    там же есть петли от Hettich - но без доводчиков
    Hettich - только в ОБИ - ни один интернет магазин не торгует Hettich
2.http://www.fortaccs.ru/ - есть все по Blum 3.http://www.fierashop.ru - более гибкий выбор но дороже чем во 2
4.http://www.sistec.ru/catalogue/shop_category_37.html - детальные описания
5.http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6931&gid=21&oid=242
Разница в цене между Blum и Hettich - 15%
Blum дороже
но все купить Hettich не получится - никто не торгует в розницу
подъемники у Hettich ужасные
лучше скачать описания - там все понятно
если нужно могу прислать если укажете пояту
я покупал Hettich - но так получилось что просыпал опилки на на направляющую
и все - направляющая начала капризничать - а у Blum в направляющую попасть опилки не омгут
Cheva2007
Cheva2007
Минск
25.03.2009 в 14:45:14
Int64 написал : Внутрь чего? Попробуйте картинку сделать. Может, кто-то Вас и понял, но я пока не могу...
С картинкой сейчас сложно :( . Короб ( 600×600×600) по высоте будет на уровне столешницы, духовка с размерами лицевой (наружной) части 595×595, полностью задвигается внутрь этого корпуса, таким образом, чтобы лицевая часть духовки была "заподлицо" с лицевой частью короба. Получатся зазоры 2.5 мм по сторонам и 5 мм сверху, кроме этого увеличится расстояние между стенками духовки и стенками каркаса.
Int64
Int64
25.03.2009 в 14:56:04
Cheva2007 написал : Короб ( 600Ч600Ч600)
Это внутренние размеры?
Cheva2007 написал : чтобы лицевая часть духовки была "заподлицо" с лицевой частью короба
Это я вроде предположил для себя правильно.
Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
25.03.2009 в 15:45:44
Int64 написал : Это внутренние размеры?
Да, совершенно верно!
Int64 написал : Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
Не вся боковина, а только бортик (на картинке он 21 мм), фактически это дверь и место для крепления духовки к торцу. На другой картинке, это место, как раз прикрыто боковой стенкой корпуса.
Int64
Int64
25.03.2009 в 16:02:03
А, может, стоит сделать шкаф традиционных размеров 60х60, а место под лицевую панель просто профрезировать? Хотя боковины 2,5х21 мм - это сильно. Ну, чуть пошире шкаф сделать. Просто я не понимаю, зачем Вам сдались эти внутренние 60х60? Откуда эта цифра?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
25.03.2009 в 16:26:12
Int64 написал : Ну, чуть пошире шкаф сделать. Просто я не понимаю, зачем Вам сдались эти внутренние 60х60? Откуда эта цифра?
Так я и хочу пошире. Наружный размер лицевой стороны духовки (а в этом месте он максимальный) 596х595мм, по 2мм зазоры по бокам (хотя, наверное можно и меньше, но впритык побаиваюсь, что дверь может цеплять) и 5мм сверху (рекомендуют для вентиляции). Вот и получается 600х600.
ЛёлиГ
ЛёлиГ
25.03.2009 в 18:17:43
ILIKO написал :
ILIKO написал : Цитата: Сообщение от Emerald Подскажите по фурнитуре: интересуют тандембоксы с доводчиками. Основные, похоже, блюм и хеттик. Может на кого еще внимание надо обратить? Хотелось бы узнать по обоим:
Blum дороже
метабоксы ещё можно посмотреть Harn
www.harn.ru - их продает МДМ-комплект Вживую видел, но судя по описаниям Harn Triomax не хуже того же блюма.
Тут в конфе один отзыв был - человек доволен.
У меня рука не поднимается на Blum...
nikit
nikit
25.03.2009 в 23:12:43
Cheva2007 написал : Цитата: Сообщение от Int64 Но я до сих пор не понимаю, каким образом в этой ситуации будет виден бок духовки.
Специально сходила посмотрела на свою до сих пор не встроенную духовку. Почему этот бортик должен быть виден? К Вашей духовке есть паспорт, там указаны все размеры, и этот бортик должен быть внутри тумбы.
