духовка встраивается в размер 600 мм по высоте, под ней фасад 596*116мм
20.04.2009 в 20:29:07
22.04.2009 в 08:17:46
Вчера ночью посетила мысль, переросшая в бессонницу. Как вариант решения проблемы с краниками и столешницей на 700 - столешница глубина 600, а затем ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ планка, как продолжение столешницы примерно на 100. За ней можно удобно разместить краники и подключение слива.
Пока думаю как реализовать... Может будут предложения или критика у кого? :-)
22.04.2009 в 08:36:04
Критика будет - туда вода и крошки будут попадать вечно, это ж столешница, на ней готовят. Лучше краны и слив сделать за шкафами без задней стенки, под мойкой или, например, с метабоксами - вытащил ящик, открыл кран. Реально краны чаще раза в год, а то и в 3 года, не трогаешь. А если переживаете насчет затопления соседей и планируете каждый раз краны закрывать перед уходом, то это очень неудобно - надо либо защиту от протечек, либо подводку сильфонную или на цангах один раз сделать, опрессовать и спать спокойно 10 лет, до очередного ремонта в кухне.
22.04.2009 в 09:09:33
gladiator4 написал : Пока думаю как реализовать... Может будут предложения или критика у кого? :-)
Совершенно неприемлемое решение. Единственно что можно придумать
У вас решений всего несколько
1) переварить трубу
2) поставить уголок и гибкий отвод -- и далее соеденение под мойкой
но тогда получается все Ваши усилия по врезанию трубы в стену прошли даром
3) поставить один кран в другом месте -- там где начинается линия для п/м и стиралки
а в текущем месте присоединить сразу технику при монтаже
4) Если уж очень хотите столешницу на 700 мм - это Ваше желание ,
планку можно - НО СБОКУ из соседнего блока - по другому вы все равно не сможете уложить трубы и сделать подсоединение - если в соседнем блоке не сделаете вырез ,
так как наверняка у Вас соединения на высоте 40-50 см - а сверху подлазить не самое хорошее удовольствие
P.S. переварка трубы Вам обойдется примерно в 3-4 тыс руб , а скорее всего меньше
мне полностью разводка на металлопластике в однокомнатной квартире вместе
с материалами обошлась мне в 15 тыс в Ульяновске
а поиск столешницы в 700 мм, бессоница, изобретение всяких премудростей
и затрата времени Вам обойдется примерно в те же деньги - а то и больше
(Время = Деньги, Нервы = Здоровье = Деньги)
Резюме: Ищите деньги на переделку труб , и главное их не жалейте
не ошибается только тот кто ничего не делает
У меня примерно аналогичная ситуация , но в другой области
ремонт сделан - но электрику делал товарищ и напортачил
розетки расвесил гроздьями - через 30 см по одной розетке,
(ПРИМЕР на фото)
абсолютно не соблюдая высоты и даже не заморачиваясь на штробление
развел все под плинтусом
Долго думал - была бессонница - хотел вначале оставить как есть ,
а потом плюнул и сказал - надо ломать - жить с раздражающими взгляд розетками не хочу - деньги приходят и уходят - а ремонт это надолго
22.04.2009 в 10:54:31
если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
22.04.2009 в 11:05:52
gladiator4 написал : если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
Заливной шланг для посудомойки можно купить и 3, и даже 5 метров длиной, стоит в пределах 200-300 рублей. Так что не вопрос. Сливной шланг действительно надо делать петлей, для гидрозатвора, поэтому его скорее всего придется наращивать. Это не проблема - покупается еще один сливной шланг и штучер с парой хомутов и наращивается без проблем. В сливном шланге ведь практически нет давления, в отличие от заливного, поэтому аккуратное соединение не потечет никогда в жизни. Хотя длинный резиновый шланг для подводки воды - это элемент риска, поэтому лучше вывести по полу, ниже шкафов, где подиум будет, полипропилен или металлопластик поближе к ПММ, а потом уже короткую сильфонную подводку.
22.04.2009 в 11:32:11
stepanych написал : если краны делать под мойкой, то дотянется ли шланг от ПММ (через стиралку)? сливной точно не дотянется, а его еще надо определенным образом прокладывать, чтобы вода сама не вытекала и сифон получался
что мог Вам уже подсказал , может попозже "кухонщик" или другие ассы появятся может быть что-то дельное подскажут , у меня самого проще - П/М будет рядом с мойкой , а стиралка в ванной
Но я Вам посоветовал бы еще на форуме электриков поспрашивать ,
у Вас еще ведь проблема с подключением электропроводки
ее надо подключать только в соседнем отсеке , а длина кабеля то же не безгранична ,
и при Вашем двух блоков рядом надо изолировать соприкосновение электпроводов с разводкой и корпусом , т.е не просто провода бросить а куда-то их закрепить
23.04.2009 в 10:00:43
Полезно было прикрепить к теме что-то типа FAQ - например, список инструментов, которые необходимы для самостоятельного монтажа кухни. А то, бывает, упираешься в какой-то момент в проблему и не можешь решить, так как инструмента или приспособы нету нужной.
23.04.2009 в 10:52:46
если дно нижних модулей делать в полную ширину (600 или 450) надо ли кромить(пвх0.4) бока (т.е. длину 560)? не появятся ли тогда щели между стенками соседних модулей? не помешает ли стягиванию модулей? (хочу в субботу заказать распил, жалко терять майские) 2) надо ли делать заднюю стенку для модуля с электро духовым шкафом?
23.04.2009 в 11:16:03
lsr д 2gladiator4 дык вроде ящик не полезет хоть с тумбой хоть в распор между соседними тумбами. Велосипед изобретаете ?
ширина дна = Ш проема - 31 мм направлющие ( ежли дно закрывает ящик полностью снизу ) А ящик будет без фасада что ли ? Торец дна будет торчать для эстетического восприятия ? (гм ..... находка режисера ) Торец можете кромить тока боковые стенки совместите с кромкой -тока зачем ?
23.04.2009 в 11:19:46
пардон, исправил на модулей
