Remont_Forever
Remont_Forever
Эксперт
22.12.2005 в 05:14:58
2Airbag,
Рассматриваю Вашу кухню. Только вот мне интересно:
  1. Правильно ли я понимаю, что у Вас на мойке в середине - смеситель, справа - краник для воды из фильтра? А вот что за такая маленькая штуковинка слева от смесителя?
  2. А что за девайс такой круглый с ручкой, в розетку включен, слева от чайника? Яйцеварка? Спасибо.
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 09:10:59
2Remont_Forever,
  1. Слева от смесителя расположен дозатор для моющего средства (Fairy).
  2. Да, яйцеварка. Люблю, знаете, яйца в смятку, в мешочек, а никак не могу приноровиться вовремя вытащить яйца (хи-хи) из кастрюльки, когда готовлю их на плите (ну очень плавно закипают)! "Кулинар!" (с) "Покровские ворота". 2F1, Соберусь с мыслями, построю фразу, напишу.
DMack
DMack
22.12.2005 в 09:55:35
Если поверхнсть с сенсорным управлением, при ее заливании жидкостью она ОБЯЗАНА отключиться полностью. По другому и быть не может. И это очень хорошо, т.к. традиционного "ш-ш-ш" может и не быть или его не услышали. У многих так сгорали кастрюли на газу, а кое у кого и квартиры. С сенсорным управлением управляться очень удобно, хотя есть некоторая инертность от момента прицеливания пальцем до срабатывания - ручку крутнуть можно быстрее. Я уже приспособился (~1,5 года) и трудностей не испытываю.
timel_
timel_
Рига
22.12.2005 в 10:04:20
DMack написал : С сенсорным управлением управляться очень удобно, хотя есть некоторая инертность от момента прицеливания пальцем до срабатывания - ручку крутнуть можно быстрее.
особенно при выставлении на минимум зоны расширения
22.12.2005 в 10:47:50
Всем привет!
Хотел про розетки спросить - у меня на кухне сейчас имеется кафельный фартук по трем стенам, высота - от предполагаемой столешницы до низа предполагаемых же подвесных шкафов :) Единственная розетка 220V соседствует с розеткой от печки - все это на высоте -30 см. от фартука. Как-то нужно вытащить электричество на свет божий... В фартуке уже ничего сделать нельзя (ни желания, ни хотения), остается только встроить розетки в проектируемый гарнитур. Сверху - для вытяжки, телевизора и вывод на подсветку под верхними шкафами, снизу - для чайника и кухонного процессора. Какие варианты реализации возможны? В какие места шкафов можно врезаться? Какие розетки использовать?
Маньяк
Маньяк
22.12.2005 в 11:26:32
DMack написал : Если поверхнсть с сенсорным управлением, при ее заливании жидкостью она ОБЯЗАНА отключиться полностью. По другому и быть не может. И это очень хорошо, т.к. традиционного "ш-ш-ш" может и не быть или его не услышали. У многих так сгорали кастрюли на газу, а кое у кого и квартиры.
А зависимые панели при заливании не отключаются?
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 11:51:14
2Фунтик, Сейчас много светильников для подсветки рабочей поверхности кухни выпускается со встроенными розетками (см. рисунок). Если же необходима розетка без светильника, то можно использовать розетки для открытой проводки, крепить их также на дно шкафчика.
З.Ы. Не забудьте подобрать правильную толщину провода и автоматы защиты.
22.12.2005 в 12:00:02
Airbag написал : Соберусь с мыслями, построю фразу, напишу.
спасибо. буду ждать, и если не сложно напишите на какие грабли не стоит наступать - какие-нибудь секреты может быть есть по удобству сборки и т.д. я буду делать из мебельных щитов сосновых, предварительно их пролачив - фурнитура блюм. Насчет фасадов пока ясности нет - пока идея на заказ купить.
22.12.2005 в 12:20:54
2Airbag, ага, видел такие светильники, только я хочу встраиваемые точечные, плоские такие (галогенка параллельна плоскости размещения светильника).
Может навесить верхние шкафы на 3-5 см выше и снизу сделать фальшпанель со встроенными светильниками и розетками?
И куда все-таки можно прилепить розетку на нижних шкафах? в столешницу врезать дырками вверх - как прольешь что-нибудь, как вырубит автомат... жуть!
Может тоже типа фальшпанели придумать? Такая тема, как на картинке с чайником и яйцеваркой не катит - в зоне чайника верхний шкаф не предполагается - только полка
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 13:48:26
2F1, Начну по частям. Расчет и распиловка. Здесь целесообразно пользоваться специальными программами. Хотя мне быстрее и проще набросать эскиз и расставить внешние размеры каркасов, после чего рассчитать точные размеры деталей. При расчете не забывайте учитывать, где необходимо, толщину материала (для ДСП нужно помнить цифры 8, 16(толщина ДСП), 32 мм). Когда я делал свою кухню, я сделал боковины тумб фигурными (с вырезом под цоколь, т.к. не обратил внимания на наличие в магазинах замечательных ножек для кухонных тумб), что сильно сказалось на цене не в лучшую сторону. Делайте простые прямоугольные тумбы, привинчивайте ножки, регулируемые по высоте и прищелкивайте цоколь. Если будете устанавливать встраиваемую ПММ, то ножки не подойдут. И вообще, под ПММ не нужно делать тумбу, а просто зарезервировать место. А если она будет стоять с краю кухонного гарнитура, то достаточно сделать одну боковину на всю длину от пола до столешницы. Также я протормозил, кода планировал верхнюю часть тумбы – я сделал ее цельной (что увеличило кол-во ДСП, вес и стоимость изделия), хотя вполне было достаточно сделать из двух планок шириной 10 см. (там все равно будет лежать столешница).
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 14:09:59
2Фунтик,
Вы хотите врезные круглые светильники, как на рисунке? Для таких светильников нужно сверлить сквозное отверстие и они толще, чем ДСП. Нужно будет что-то предусмотреть чтобы они не мешались внутри шкафчика.
