Junior
Junior
22.12.2005 в 14:16:52
Фунтик написал : 2Airbag, ага, видел такие светильники, только я хочу встраиваемые точечные, плоские такие
Не надо такие, от них свет не равномерно распределяется. Длинные лучше.
Фунтик написал : И куда все-таки можно прилепить розетку на нижних шкафах?
Есть светильники вида "лежачего полицейского". В них же и розетки встроены. Посмотрите в Икее
22.12.2005 в 14:19:54
2Airbag,
А на какой высоте СВЧ от пола получилось? 85+60=145см?
Маньяк
Маньяк
22.12.2005 в 14:22:17
На углу Рубинштейна и Графского переулка есть магазин "мебельные светильники". 5 мин пешком от Невского. Вроде там неплохой выбор. Может что-то и подойдет?
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 14:27:54
2BV,
У меня получилось 85 + 50 = 135 см.
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 14:29:24
2Junior, Вы меня опередили, хотел сказать тоже самое.
DMack
DMack
22.12.2005 в 14:57:59
2Фунтик,
Советов по размещению не дам, извините. Для себя использовал свыше десятка розеток Anam ALH 3221 (из них 4 - на кухне). Увидеть их можно здесь: www.image-company.ru/anam-external.htm. Честно говоря, семь потов сошло, пока нашел картинку :D Розетки самые миниатюрные из всех, которые знаю. На качество пожаловаться не могу.
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 14:59:13
Для меня самым занудным было наклеивание кромки, наверное – это самый длительный процесс, он у меня занял около 20 часов (здесь и далее учитывалось только время работы). Здесь, на мой взгляд, нужно правильно подобрать температуру утюга. Если температура слишком высока, то клей дольше остывает, а пока клей не высох высока вероятность отслоения кромки. Пока клей остывает, приклеиваем кромку на другие детали (осторожно не подломайте необрезанную кромку, т.к. она может сломаться совсем не в нужном месте). Надоело работать утюгом? Отдохните – лучший отдых - смена вида деятельности. Возьмите в руки нож (тот у которого выдвижное лезвие). Устанавливаем деталь на ровную, гладкую поверхность ( я использовал стекло) кромкой вниз и проводим ножом вдоль ДСП, отрезая излишки кромки. После чего я брал напильник или кусок наждачной бумаги и шлифовал подрезанную кромку. Существуют профессиональные подрезатели кромки, но они дороги. Таким образом, кромируем все необходимые грани, т.е. те грани, которые будут видны.
Далее дело пошло веселее. Разметка и сборка каркасов тумб и шкафчиков. Вдвоем с братом мы собрали их за 12 часов. Перефразируя Макревича: Главное в этом деле – хороший инструмент! Специальное сверло для конфирматов и шуруповерт увеличивают производительность сборки в 1,5 – 2 раза. Очень важны угловые струбцины. При разметке не забывайте учитывать, где необходимо, толщину материала. Да, при сборке шкафчиков не забудьте предварительно просверлить отверстия для полкодержателей (если они будут крепиться в отверстиях). Теперь можно заняться разметкой и установкой направляющих для ящиков. В каталоге Blum даны все размеры для установки деталей. Сборка и установка ящиков заняла у нас около 4-х часов. Теперь подвесы для шкафчиков, ножки для тумб и задние стенки. С дизайнерской точки зрения Blumовские подвесы мне понравились больше всего – после их установки нет никаких щелей между подвесом и задней стенкой. Задняя стенка устанавливается либо в пазы, пропиленные заранее – тогда это делается при сборке шкафа, либо крепится саморезами (такие с широкими шляпками, для гипрока, кажется). Теперь всю эту красоту можно установить, развесить на свои места и скрепить мебельными стяжками. Осталось навесить и отрегулировать фасады, поставить цоколи на тумбы, и шкафчики, установить козырек, подсветку, розетки.
Кухня готова! Общее время работы – 40-60 часов (вдвоем).
Junior
Junior
22.12.2005 в 15:04:04
Airbag написал : Для меня самым занудным было наклеивание кромки, наверное – это самый длительный процесс, он у меня занял около 20 часов (здесь и далее учитывалось только время работы).
Самому кромировать, конечно, хорошо, но уж больно утомительно. Я за кромирование на фирме. Не так уж дорого это стоит,зато на порядок качественнее.
DMack
DMack
22.12.2005 в 15:20:16
Добавлю по кромированию. Мне с самого начала велели проглаживать через чистый лист бумаги. После пары метров дошло: через чистый, чтобы не перенести надписи на кромку, а через листок - чтобы не испачать клеем утюг.
Junior написал : Самому кромировать, конечно, хорошо, но уж больно утомительно. Я за кромирование на фирме. Не так уж дорого это стоит,зато на порядок качественнее.
Полностью с вами согласен, кроме тех мест, которые приходится подрезать на месте и т.п.
Еще разделю точку зрения работавшего у меня монтажника: "Кромка должна быть не только спереди, а там где в принципе можно увидет ДСП. Тогда у изделия получается акуратный и законченный вид". Уточню: он имел в виду и те части, которые обращены назад или вниз. И действительно, вы же видите свое творение и ДО его установки на место. Не стоит лишать себя наслаждения своим трудом. Кроме того, кухня - мокрое помещение. И хотя меламин на расплаве не идеальная защита торцов, но, все-таки, защита.
Airbag
Airbag
22.12.2005 в 15:36:14
DMack написал : Еще разделю точку зрения работавшего у меня монтажника: "Кромка должна быть не только спереди, а там где в принципе можно увидет ДСП. Тогда у изделия получается акуратный и законченный вид". Уточню: он имел в виду и те части, которые обращены назад или вниз. И действительно, вы же видите свое творение и ДО его установки на место. Не стоит лишать себя наслаждения своим трудом. Кроме того, кухня - мокрое помещение. И хотя меламин на расплаве не идеальная защита торцов, но, все-таки, защита.
Абсолютно с Вами согласен, кроме того, кромка оказывает укрпляющее и, как Вы опять таки правильно указали, защитное действие.
AlexVic
AlexVic
Казань
22.12.2005 в 17:20:29
Наверно тоже кухню буду делать сам, но вот после некоторого опыта по изготовлению мебели прихожу к выводу что лучше найти фирму, которая изготовит корпуса полностью по моим чертежам. Мне кажется что клеить самому кромку и сверлить дырки под конфирматы нет смысла. С одной стороны это самое геморойное занятие и практически невозможно сделать нормальную кромку из пвх, с другой стороны это совсем не сильно повысит цену проекта. Фасады и фурнитура займет львиную долю стоимости.
