Arekusanderu написал : что присоветуете - какие лучше верхние ящики
так от роста пользователя зависит, количества шкафов и количества того, что хотите туда спрятать :)
09.09.2009 в 14:13:42
09.09.2009 в 15:19:21
Табурет увеличивает рост... Мне интересны субъективные отзывы...:yu Ширина кухни - 2,7м. Шкафов - 3(400мм+800мм+800мм) + вытяжка (600мм) (спрятать хочу фасадом)
09.09.2009 в 15:40:26
Arekusanderu написал : интересны субъективные отзывы.
У меня раньше была маленькая кухня (6.7 квадратов) с высокими потолками, там сделал 920, чтобы все вместить, сейчас кухня большая сделал 720, но при этом объем всех шкафов больше, правда сразу бросалась гофра от вытяжки, пришлось прятать в потолок. У соседа, с такой же планировкой и практически одинаковым расположением кухни верхние секции 920, вот гофра не так бросается в глаза, но шкафы закрыли часть отверстия естественной вентиляции.
09.09.2009 в 20:40:03
думаю на досуге над своей будущей кухней - говорят нижние шкафы лучше собрать с опиранием боковин на дно. стоит ли тогда пилить днище к каждому ящику, иль будет лучше дать общее днище на два-три ящика. и тогда, если так возможно с днищем, лучше ли дать одну боковую для двух смежных ящиков - общую. прокомментируйте пожалуйста.
09.09.2009 в 20:56:02
RoyBatty написал : лучше ли дать одну боковую для двух смежных ящиков - общую.
а почему же нельзя,конечно можно,только ширину в меру разумного...да и с петлями не ошибиться.
09.09.2009 в 21:32:04
ширину 16, как обычно. или речь о другой ширине.
с петлями на обоих смежных придется смотреть конечно. а в секции 600 /выдвижные/ - духовка - 900 /распашной/ думаю пойдет.
09.09.2009 в 21:37:41
RoyBatty написал : или речь о другой ширине.
Конечно о другой,нижние шкафы ширина высота глубина!!!
09.09.2009 в 22:13:09
похоже плохо выйдет. 568 меж стенками на 600-м для метабоксов и фасад съедает обе боковые полностью.
10.09.2009 в 00:00:15
расстояние над шкафчиками всё равно пропадает, так пусть будут 920, хоть и с табуреткой для верхних полок :) Кухни-то у всех маленькие, не разгуляешься ... Естественно, вентиляцию как-то надо уместить, я спрятал в потолок - фотки выше на странице.
10.09.2009 в 09:27:25
RoyBatty написал : одну боковую для двух смежных ящиков - общую
только учесть, чтобы не было взаимного пересечения крепежа фурнитуры
RoyBatty написал : 568 меж стенками на 600-м для метабоксов и фасад съедает обе боковые полностью
так делайте фасад полунакладным
10.09.2009 в 12:30:58
Чё-то не пойму, так как всё-таки лучше вкладное дно или накладное??????????????????????????????????????????
