ILIKO написал : Спасибо за консультацию
Рада была помочь :)
ILIKO написал : но думаю будут накалыватся мои гости женского пола с такой ручкой
Всё правильно разглядели. Но отрывать не удавалось, хотя некоторые и накалывались:D
16.09.2009 в 19:26:45
Рада была помочь :)
16.09.2009 в 22:54:56
мамик_25 написал : А расположение пенала с духовкой не обсуждается? Напрягает несимметричность расположения варочной панели. С мойкой в углу мечетесь Верхний угол пустоват. Много открытого пространства, верхние шкафчики смотрятся монотонно
1- тот вариант где духовка в пенале- мне не совсем нравится тем что сразу съедает 60 сам рабочей поверхности 2- несимметричность панели- вы имеете в виду то что она расположена не посередине длинной стороны а сбоку? если так то это сделано для того чтобы не разбивать рабочую поверхность на две маленькие- мне кажется так будет неудобно 3- с мойкой в углу не мечусь- ее можно расположить так чтобы крыло смотрело в угол, а чаша наполовину выступала за кромку столешницы- ее можно и на правую сторону поставить и на левую мне кажется это без разницы 4- угол пустоват- это да, но мне хочет именно горизонтальные шкафы, и мне кажется что угловой шкаф в таком варианте смотреться не будет. а в угол можно сделать полочки- например даже стеклянные, поставить на них чтонить для декора
17.09.2009 в 10:44:31
VIC[Ufa написал : фасад у духовки-встройки- толщиной 22 мм, а фасады будут из ЛДСП 16мм
Вот ведь... Если бы не прочитал,сам бы никогда не заметил этот момент. Совершенно не бросается в глаза(возможно из-за скруглённых углов).
17.09.2009 в 11:32:20
Подскажите, насколько большая разница по прочности между крашенными мдф и пластиковыми фасадами, что практичней?
17.09.2009 в 16:00:23
VIC[Ufa написал : хм, это интересно почему
Потому что любая пустая полка (в вашем случае это верх шкафчиков) будет мистическим образом притягивать к себе разные предметы:) Насчет холодильника вы можете не беспокоиться, ничего ему не будет. Но если вы удлините рабочую поверхность еще на 20 см, будет наверняка удобнее работать у плиты.
18.09.2009 в 13:05:21
Здравствуйте. Может кто имел дело со встраиваемыми вытяжками. Их плюсы и минусы и отличие от открытых вытяжек. Просто у меня варочная панель будет в углу кухни. Не хочется в угол кухни вешать открытую вытяжку. А посередине кухни не получается повесить вытяжку, т.к. там труба газовая мешается. Вот и думаю встроить вытяжку в шкаф. Может кто, что посоветует?
18.09.2009 в 19:12:36
VIC[Ufa], а такой вариант не рассматривали?
По кругу от двери: холодильник, мойка, в углу - емкость для мусора тумба с ящиками (или посудомойка), тумба с ящиками, на ней варочная панель, в углу - тумба, открывается в сторону дивана булочница (или узкий шкаф), духовка (можно приподнять выше столешницы), скругление столешницы (если надо:))
Up: Наверно, из рисунка не понятно, размеры кухонной части те же, что у вас - 150*240, расстояние между параллельными рядами мебели 120 см.
18.09.2009 в 23:19:18
Trisha написал : VIC[Ufa], а такой вариант не рассматривали?
рассматривал, я проектов 10 разных зделал... дело в том что от угла до выключателей 150 см- уместить туда холодильник + 2 тумбы по 60 см- математически невозможно .... вот нашел- не копия вашего предложения но холодильник какрас там где вы предлагаете и это при том что холодильник стоит вплотную к дверному проему
18.09.2009 в 23:38:44
вообще с точки зрения максимальной оптимизации пространства наверное был бы интересен вот такой вариант но мне он не нравится- к окну не подойдешь.... а у меня из окна такой вид.....
19.09.2009 в 01:53:53
VIC[Ufa написал : дело в том что от угла до выключателей 150 см- уместить туда холодильник + 2 тумбы по 60 см- математически невозможно ....
VIC[Ufa], я рассчитывала, что тумба под раковиной 30-40 см, а сама раковина смещена влево, но это наверно, тесновато.
А выключатель перенести нельзя? Было бы больше вариантов. У меня он вообще в коридоре, перед дверью кухню. Кухня - не спальня, пока кто-то на кухне, свет гасить не надо:)
20.09.2009 в 14:17:01
Zubastik123, Такие фасады выпускает челябинская фабрика Линда. МОжет, связаться с ними?
