Cheva2007
Cheva2007
Минск
26.10.2009 в 09:42:06
layma написал : как у вас это сделано?
У меня сделано отдельными коробами, в Вашем случае будет общая стенка, просто на левой стенке направляющая прикручивается с зазором в 2 мм, на правой 2 мм + то расстояние на сколько правая больше левой
Лида
Лида
26.10.2009 в 13:46:59
Люди добрые, простите за совершенно идиотский вопрос, но не могу его не задать, поскольку без ответа на него не могу продолжать планирование будущей кухни. Дело в том, что я вдруг сделала для себя удивительное открытие: минимальная высота ниши для полноценной посудомойки, оказывается, 81 см! А стандартная высота рабочей поверхности 85 см. Получается одно из двух: либо встраиваемая ПМ ставится непосредстенно на пол, либо все желающие встроить себе под столешницу ПМ вынуждены поднимать уровень рабочей поверхности выше наиболее удобного?! Или я чего-то не поняла?
LevPravov
LevPravov
26.10.2009 в 13:52:40
Лида написал : все желающие встроить себе под столешницу ПМ вынуждены поднимать уровень рабочей поверхности выше наиболее удобного?!
Тут спорный вопрос по поводу наиболее удобного уровня, стандартная высота - это усредненное значение высот рабочих зон (мойка посуды/раковина, приготовление пищи/варочная панель, разделка продуктов/резка). Каждый выбирает для себя, у меня мойка например на высоте 105 см, варочная панель на 85 см.
ILIKO
ILIKO
26.10.2009 в 13:57:26
Лида написал : либо встраиваемая ПМ ставится непосредстенно на пол,
полновстариваемая посудомоечная машина - ставится прямо на пол
  • панель управления находится на верхнем торце машины
    т.е как раз ПМ встравиается под столешницу и столешница накрывает ее
Лида
Лида
26.10.2009 в 14:37:59
LevPravov написал : Каждый выбирает для себя, у меня мойка например на высоте 105 см, варочная панель на 85 см.
Безусловно - мне как раз именно такие параметры кажутся оптимальными :) Но ПМ по моим планам должна быть как раз под столешницей в 85 см, а мебель предполагается на ножках, поэтому все мои планы и разрушились при столкновении с реальностью :(
ILIKO написал : полновстариваемая посудомоечная машина - ставится прямо на пол
А что у неё находится между фасадом и полом? Там же, в щелке, должно что-то быть? Я имею в виду - это что-то декоративное или это место тоже чем-то прикрывается? Я думала, что предназначенная для ПМ ниша полностью перекрывается фасадом (фасад заходит за внутренние края ниши). Но с полом-то так не получится!
А как она выставляется по высоте? У неё есть снизу регулируемые ножки, как у стиральной машины? И между ПМ и столешницей должен быть зазор какой-нибудь (для вентиляции и выхода влаги)? В Икее, например, предлагается над ПМ под столешницу что-то там устанавливать, вроде пароизолятора, как я поняла. Просто если нужно пространство для вентиляции, то опять-таки столешница ползёт вверх :(
LevPravov
LevPravov
26.10.2009 в 14:49:45
2Лида http://foto.mail.ru/mail/pravovr/1/25.html вот так примерно выглядит если плюнуть у установить ПММ на ножки, а не пол. Машина регулируется по высоте (у меня до 8-10 см можно поднять было) у нее не как у стиральной, у нее все ночки (четыре) регулируются, задние ноги регулируются вместе (т.е. одним винтов сразу две задних ноги, винт находится спереди этот). Все зазоры расписаны в инструкции, около 2 мм по краям, около 5 мм по высоте. Кроме этого она фиксируется к каркасам мебели (скобки там есть специальные). Периметр открывания двери (по коробам) оклеивается лентой паро/влагоизоляционной.
ILIKO
ILIKO
26.10.2009 в 14:55:51
Лида написал : А что у неё находится между фасадом и полом? Там же, в щелке, должно что-то быть? Я имею в виду - это что-то декоративное или это место тоже чем-то прикрывается? Я думала, что предназначенная для ПМ ниша полностью перекрывается фасадом (фасад заходит за внутренние края ниши)
Откидной шарнир (SZ 72900). Даже при высоте ниши до 92 см дверь полновстраиваемой посудо моечной ма - шины будет без проблем открываться: шарнир крепится на нижней планке при - бора; на фронтальной сторо не монтиру - ется нижняя часть разделенного мебель - ного фронта.
ILIKO
ILIKO
26.10.2009 в 15:05:24
ILIKO написал : Я думала, что предназначенная для ПМ ниша полностью перекрывается фасадом
Схемы встаивания ПММ
Данные схемы взяты из описания SIMENS-ВСТРОЙКА
т.е. возможно у разных производителей может будет чем-то отличсаться
т.е без техники рисково все-таки делать кухню
у меня попроще - ПММ будет настольная
Лида
Лида
26.10.2009 в 15:14:06
LevPravov написал : вот так примерно выглядит если плюнуть у установить ПММ на ножки, а не пол.
Большое спасибо за фото - очень наглядно. Подумаю и над таким вариантом.
Но если всё-таки попробовать запихнуть ПМ под столешницу на высоте 85 см? Я нашла схему установки той машинки, что меня заинтересовала: . Получается, что, если даже я её установлю на пол, там требуется как минимум 9 см на ножки? То есть, как ни крути, столешницу придётся поднимать? :(
ILIKO написал : без техники рисково все-таки делать кухню
Мне до деланья пока очень далеко, я лишь общую концепцию пока продумываю, но, как я понимаю, проблема высоты столешницы возникнет в любом случае :( Получается - либо поднимать столешницу, либо планировать компактную ПМ. В принципе тоже вариант, но по функционалу они всё же уступают полноразмерным :(
ILIKO
ILIKO
26.10.2009 в 15:15:29
Т.е получается - каждый выкручивается как может
  1. если хотите полностью спрятать ПММ - то будет столешница уступом - либо высокая
    2.Если стандартный монтаж - то с открытыми ножками кухня не получится
    3.Либо брать ПММ портативную половинной высоты http://www.litum.ru/index.php?goodid=0xQJNRRPPP
Лида
Лида
26.10.2009 в 15:17:54
О, кажется я неправильно поняла схему! :) 9 см - это расстояние от пола до низа фасада, так? А на эти 9 см снизу можно будет прикрепить кусочек "разделённого фасада", правильно?
