ILIKO написал : т.е. есть уже модели ПММ - встраиваемые в тумбу - именно как Вы хотите
-- т.е. Вам надо искать такие модели
Я их уже все изучила. Пока условно остановилась вот на этой:
26.10.2009 в 16:29:17
26.10.2009 в 16:56:18
Лида написал : Я их уже все изучила. Пока условно остановилась вот на этой
т.е все-таки компактная - по характеристам очень даже неплохая
но есть маленький нюанс для машинок которые подключаюся к горячей воде
-- терморегулятор входящего потока надо ставить
они рассчитаны на подключение к горячей воде 60 градусов
а нашем водопроводе 75 градусов - не выдержит входной клапан
и еще нюанс ополаскивание хрупкой посуды надо делать теплой водой -
а не горячей - т.е подавать надо воду на вход не горячей 45 градусов
а если подключать к холодной воде - то ополаскивание
будет идти холодной водой -- т.е посуда быстрее износится
точно такие же проблемы со стандартами по холодной воде
в европе холодная вода из крана должна иметь температуру 15 градусов
поэтому проточные бойлеры не справляются с нагревом
если ставить с пластиковой колбой на 5 квт -
то получается тоненькая струйка едва теплой воды
домой поставил на 8 квт с медной колбой
(пришлось тянуть отдельный кабель)
душ можно принимать без проблем
только естественно как с колонкой - изменение тмепературы происходит не мгновенно
надо жадть 20-30 секунд чтобы изменилась температура воды в кране
26.10.2009 в 17:11:20
ILIKO написал : а если подключать к холодной воде - то ополаскивание
К горячей подключать не собираюсь - слишком много там подводных камней. Да и экономия довольно сомнительная. В остальном буду разбираться ближе к покупке - годика эдак через 2. Раньше скорее всего не получится. Однако проект к этому моменту я должна уже выносить полностью, со всеми нюансами :)
26.10.2009 в 17:35:46
Лида написал : годика эдак через 2. Раньше скорее всего не получится
у меня может пораньше получится - правда год уже все обдумываю
очень много на самом деле нюансов
если делать под заказ в фирме какие мы хотим кухни на этом форуме
а обычный ширпотреб уже не хочется - проще тогда в ИКЕА готовую взять
26.10.2009 в 17:39:20
Лида написал : Да и экономия довольно сомнительная
скорее дело не в экономии ,а в скорости мойки
т.е цикл будет меньше
и ополаскиванеи хрупкой посуды будет не холодной воде - а в теплой
26.10.2009 в 18:18:33
ILIKO написал : если делать под заказ в фирме какие мы хотим кухни на этом форуме
- то будет не просто золотая кухня - а очень золотая
Всё ещё усугубляется тем, что, участвуя в обдумывании и обсуждении чужих кухонь, постоянно находишь что-то и для себя, из-за чего иногда всё казалось бы тщательно продуманное встаёт вдруг с ног на голову :) Я уже сбилась со счёту, какой проект начинаю опять с нуля, поскольку появилась кардинально новая идея, полностью разрушающая все предыдущие построения. Теперь уже отказалась от детальной прорисовки - перешла на концепт-кухни, заполняя объём параллелепипедами нужного размера и нужного цвета :) Пока не пойму, что нашла, наконец, идеальную для меня компоновку.
26.10.2009 в 18:31:09
Лида написал : постоянно находишь что-то и для себя
Аналогично - поэтому уже поставил точку
проект уже созрел - начал закупать фурнитуру
основная проблема для меня была
что я хотел по максимуму использоовать верхний ярус ,
а для этого нужны были корзины опускаемые сверху
а по каталогам такие вещи были только у Hettich
-- заказные позиции - а оказалось что одна из итальянских фирм
тоже делает такие примочки - и даже в продаже есть в Питерском Amix
и аналогично волшебный уголок - он должен был умещаться на фасад 400 мм
поэтому уже все спланировал - теперь закупаюсь
с техникой мне проще оказалось , духовку и ПММ которые я хотел
практически существуют в единственном варианте
т.е глаза не разбегались ,
26.10.2009 в 20:18:08
2ILIKO 2Лида Милые друзья, вы, извините, не забыли тему? И так многие уже не в состоянии все прочитать, а у вас такой флуд в сторону пошел... Не спорю, кому-то это позарез надо. Но в заботе о тех, кто кухню собирает, а не воду подключает, умоляю: откройте отдельную тему, сделайте отсюда ссылочку.
26.10.2009 в 20:26:10
со шкантами прям беда работать, дошел до них в процессе так криво получается - то туда, то сюда миллиметр. а отверстия то особо не расширишь. то ли дело конфирматы. а как у вас со шкантами?
26.10.2009 в 20:29:32
DMack написал : Не спорю, кому-то это позарез надо. Но в заботе о тех, кто кухню собирает, а не воду подключает, умоляю: откройте отдельную тему, сделайте отсюда ссылочку.
Вообще-то речь шла именно о встройке ПМ (я не нашла поиском ответ на свой вопрос, поэтому и спросила здесь), а не о её подключении. Думаю, с такой проблемой сталкиваются и другие начинающие кухнестроители, не только я. А что касается нескольких сообщений оффтопа, то Вы правы - эта тема слишком востребована, чтобы занимать её флудом. Может, попросить админа удалить их, чтоб не засорять ветку? Вряд ли эти разговоры (в том числе и это сообщение) стоят отдельной темы :)
26.10.2009 в 20:33:02
Лида написал : отдельную тему
флуд можно убрать - и это собщение тоже
жалко нельзя шапку сделать со ссылками
