мамик_25
мамик_25
28.10.2009 в 13:53:36
VIC[Ufa написал : ]в целях экономии материала и облегчения конструкции (сборка кухни на одном основании) предполагается часть стенок между тумбами сделать совмещенной, т.е. нампример у тумбы с обной стороны двойная стенка, а с другой- одинарная- общая с соседней
Делала, только для экономии места. К общей боковине прикреплена бутылочница с фасадом 115мм Второй стенки нет вообще http://www.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=2281 Такая же бутылочница с фасадом 115мм и одной боковиной находится справа от выкатной тумбы:)
Cheva2007
Cheva2007
Минск
28.10.2009 в 14:16:19
2VIC[Ufa] изготавливал также как мамик_25, для бутылочницы, посередине фасады получились полунакладными. Если предусмотрите отсутствие взаимного пересечения крепежа фурнитуры, то проблем быть не должно, ну и надо посмотреть как совместится встроенка и фасады. 2Scales, делал похожее, основу из прозрачного огрстекла, втулки - подшипники с внутренним диаметром на 5 и 7мм, в них сталь не разбивается со временем. :)
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
28.10.2009 в 14:45:59
мамик_25 написал : Делала, только для экономии места. К общей боковине прикреплена бутылочница с фасадом 115мм Второй стенки нет вообще http://www.mastercity.ru/gallery/mai...g2_itemId=2281 Такая же бутылочница с фасадом 115мм и одной боковиной находится справа от выкатной тумбы
ну когда все стенки совмещенные это нормально, у меня же с одной стороны как будто 2 тумбы приставлены ,а с другой- совмщенная стенка общая
smrnv
smrnv
Мытищи
28.10.2009 в 14:49:30
ILIKO написал : не подcкажете в каком отделе ?
Там. где сверла.
RoyBatty
RoyBatty
28.10.2009 в 14:59:38
Scales, хитроумное приспособленье и все же конфирматное сверло - это рай. smrnv - для постоянки наверное хорошо, для 20 шкантов 2 штуки - роскошь.
Scales
Scales
28.10.2009 в 15:22:28
RoyBatty написал : конфирматное сверло - это рай.
Не спорю. Но я нашёл только за 70$.На раз слишком дорого. Да и проблема перпендикулярности сверления им не решается. У меня втулка длиной 20мм,сверло не отклоняется.Идея с подшипниками понравилась.
RoyBatty
RoyBatty
28.10.2009 в 15:29:18
тоже долго искал, оказалось оно водится на страшненьких рынках строительно-хозяйственного типа. за 100-150 р. 4.5d самое то. перпендикулярность приходит с опытом. ограничение глубины сверления, кстати, тоже.
ФТВКУН
ФТВКУН
28.10.2009 в 15:57:46
Доброго дня. Вот такой вот вопросец есть. Для дачи буду делать кухню с деревянными фасадами (сосна из ОБИ). Думал из ЛДСП делать каркас, но три стенки навесных полок у меня видны. И хотелось бы повторить обработку такую же как на фасадах. В связи с этим вопрос, возможно ли объединение в одном каркасе шкафа ЛДСП и мебельного щита? Толщина их вероятно на 100% не совпадет. Есть ли еще какие нюансы такого совмещения? Или лучше ЭТИ шкафы собрать целиком из щита? А остальные из ДСП, но будет видна разница. И никто не прикидывал разницу по стоимости ЛДСП и мебельного щита?
Чегото я запутался и никак неопределюсь...
ФТВКУН
ФТВКУН
28.10.2009 в 16:00:10
И в догонку вопрос, как они вообще служат эти фасады сосновые? (влага, механическая стойкость и пр)?
smrnv
smrnv
Мытищи
28.10.2009 в 16:09:03
RoyBatty написал : smrnv - для постоянки наверное хорошо, для 20 шкантов 2 штуки - роскошь
Конечно, я ими и не пользовался, делал примерно 2 раза по 20 :). Чтобы сверло не уводило, приспособился так: сначала чуть-чуть сверлом по дереву, острым, по разметке, а потом все отверстие сверлом по металлу. Но под шканты конечно руку надо набивать, это не конфирматы :))
кухонщик
кухонщик
28.10.2009 в 16:53:37
ФТВКУН написал : Вот такой вот вопросец есть.
можно сделать корпуса целиком из дсп, а на видимые стороны в накладку прикрутить фасады
