Свин
Свин
Одесса
09.11.2009 в 16:34:59
Cheva2007 написал : Это хорошо, что сделано так профессионально, а может и по другому , вот статейка в тему
http://www.kuhonshik.ru/?p=0700&show=3&part=62
Интересная статейка, но не совсем верная.
Делать стык на форматнике - это, конечно, прикольно ;) Идеально - на фрезере по шаблону, ручным фрезером идеальный стык сделать тяжело, почти невозможно.
Насчет статьи. Гляньте на фотографию столешницы с силиконом - это же ужас! Силикон наносится шпателем (можно и пальцем) очень тонким слоем, снимается излишек шпателем.
То, что столешницы горбатые - это мы знаем. Как раз стягивая стык можно несколько исправить это - тяжело, но можно - опыт дело наживное (здесь главное не психовать, не использовать молоток и не спешить - легко сколоть пластик на эльке)
Про стыковку под 90 градусов я уже устал слушать, неужели так тяжело замерить диагональ? Сделал точные замеры - и делай стык на нужный разворот. В чем проблема?
Интересно, а автор статьи знает, что угловые тумбы, трапеции например также нужно делать не прямоугольными?
Лично я при изготовлении угловой кухни делаю несколько замеров, а не только длину стены.
В принципе - разворот угла меряю всегда. Для любых изделий.
Чепик
Чепик
09.11.2009 в 16:51:02
Свин написал : ручным фрезером идеальный стык сделать тяжело, почти невозможно.
Это Вы зря-не пугайте народ-делается легко и идеально если немножко всё продумать.
Свин написал : опыт дело наживное (здесь главное не психовать, не использовать молоток
Хорошая прокладка(только сверху-с лица)-так как столешницы могут быть разной толщины и струбцины-практически в ноль получится.
Ciro
Ciro
09.11.2009 в 17:34:20
Ciro написал :
Есть несколько вопросов по конструкции кухонной колонны: 1) Есть ли встраиваемые низкие (до 90см) холодильники/морозильники, которые встраиваются в колонну (не те, что размещаются между тумбами, а именно внутри колонны)? 2) Можно ли над таким холдильником разместить духовой шкаф, и если да, то, возможно, стоит отделить их ящиком? 3) Духовой шкаф довольно тяжел, есть ли особенности при креплении полки в колонне под духовку, например, куча шкантов? 4) Насколько устойчивы колонны, надо ли их крепить к стене? (по умолчанию, знаю, что нужно будет стянуть колонну с соседней тумбой и полкой). 5) При встраивании 2-хкамерного холодильника в колонну, надо ли делать ширину колонны более 600мм, т.к. видел, что дверь холодильника крепится к фасаду на полозьях, а сами фасады висят на петлях, т.е. для петель нужно допрасстояние между стенкой колонны и стенкой холодильника?
Ciro написал :
собственно, вопросы еще актуальны...
AlVadSk
AlVadSk
09.11.2009 в 20:22:44
Ciro написал : Есть несколько вопросов по конструкции кухонной колонны: 2) Можно ли над таким холдильником разместить духовой шкаф, и если да, то, возможно, стоит отделить их ящиком?
Если есть такие холодильники, то какая проблема? Холод идет вниз, тепло вверх, к тому же духовки вентилируются вперед, там щели вверху и внизу.
Ciro написал : 3) Духовой шкаф довольно тяжел, есть ли особенности при креплении полки в колонне под духовку, например, куча шкантов?
Большая часть производителей ставят полку под духовку на стойки из ЛДСП, опирающиеся на дно, но я как-то обнаглел, и чтоб не терять пространство в ширину ставлю полку под духовку на 12 конформатов. А в пенале еще можно ее и метал. уголками "подпереть"
Ciro написал : 4) Насколько устойчивы колонны, надо ли их крепить к стене? (по умолчанию, знаю, что нужно будет стянуть колонну с соседней тумбой и полкой). 5) При встраивании 2-хкамерного холодильника в колонну, надо ли делать ширину колонны более 600мм, т.к. видел, что дверь холодильника крепится к фасаду на полозьях, а сами фасады висят на петлях, т.е. для петель нужно допрасстояние между стенкой колонны и стенкой холодильника?
Более 600 не надо, смотрите параметры встройки холодильника, я встраив. холодильников более 600мм не встраивал и не знаю есть ли такие, но те что 600мм - все прекрасно встраиваются в пенал ш. 600мм, и те, что с мебельными петлями и "ползунками" (Зануси и Аристон) и те что обходятся без меб. петель (Бош, Горенье). Более того, там четкие параметры встройки - если Вы сделаете шире то просто потеряете место, поскольку все холодильники прижимаются к бочине пенала, противоположной петлям. А те, у который фасады крепятся прямо на дверь холодильника, прижимаются к той стороне, где находится "ось открывания".
Scales
Scales
09.11.2009 в 23:19:24
ФТВКУН написал : Пилить ручной циркуляркой по направляющей (правИло) можно точно, но настраивать конструкцию муторно (крепим струбциной щит, отмечаем линию реза, от нее отмечаем отступ до направляющей, крепим направляющую, проверяем-поправляем, режем)
Всё намного проще. Надо направляющую закрепить на листе ДВП(или чего покрепче) нужного размера.Затем один раз отрезать циркуляркой лишнее. Потом можно прикладывать получившийся край точно на линию реза. Плюс пила ездит не по материалу,а по этой подложке.
dfysdbak
dfysdbak
10.11.2009 в 00:22:22
Подскажите мне пожалуйста! Есть вытяжка состоящая из блока с насосом и декоративной накладки которая закрывает воздуховод, так вот эта накладка иногда проходит сквозь открытую полочку висящую над вытяжкой. Такой вопрос как добиваются того что бы эта декоративная накладка проходила через полочку идеально. Пилят ящик или разрезают накладку на части, но и в том и другом случае будет заметная щель (конечно всё зависит от того кто делал)?
мамик_25
мамик_25
10.11.2009 в 00:25:09
У меня вопрос к опытным мастерам. Можно ли снять верхний поддон обычной газовой плиты вместе с горелками и врезать в столешницу? Т.е. встроить обычную газовую плиту? Все ли плиты это позволяют сделать?
мамик_25
мамик_25
10.11.2009 в 00:27:56
dfysdbak написал : что бы эта декоративная накладка проходила через полочку идеально
Мы отпиливали от кожуха ровно столько, сколько должно быть до полки, и следующий кусок=расстоянию между полками
Лида
Лида
10.11.2009 в 00:58:45
мамик_25 написал : Можно ли снять верхний поддон обычной газовой плиты вместе с горелками и врезать в столешницу? Т.е. встроить обычную газовую плиту?
Я не опытный мастер, но не могу молчать - шутить с газом очень опасно! Даже с электрической плитой не стоит этого делать, не то что с газовой... А чем встройка не устраивает? Бывают ведь вполне бюджетные варианты. Посмотрела - цена вопроса 3-4 тысячи, даже дешевле есть. Стоит ли игра свеч?
VIC[Ufa]
VIC[Ufa]
Уфа
10.11.2009 в 01:02:27
Ритта написал : А вот еще как делают
аха видел такое- мне не понравилось почему то по мне уж или пустой угол, или лучше стыковать яшики на разных уровнях в общем в выходные благодаря наезду родни в гости был устроен мозговой штурм и наверное уже определен окончательный вариант от пенала отказались- с ним конечно кухня смотрится интереснее, но блин он съедает пространство для рабочей поверхности \в общем как опцию- пенал потом можно поставить в угол например, или сделать чтото типа комодика
еще мне не дает покоя пустая стена- конечно можно на нее картину повесить или еще как то задекорировать чтобы заполнить ее- но мне пришла мысль повесить на нее в ряд горизонтальные шкафы в общем вот что получилось- хвалите/ругайте еще как вариант- вместо одного ящика возле плиты можно подвесить микроволновку- честно говоря пока обхожусь и без нее поэтому сразу пустое место там не оставляю- при необходимости можно шкафчик снять и повесить микроволновку еще один вариант- добавить шкафчик над вытяжкой- а то разрыв в горизонтальном ряду шкафчиков как то не смотрится имхо
мамик_25
мамик_25
10.11.2009 в 01:08:04
Лида написал : А чем встройка не устраивает?
Буду расчитывать кухню с уже имеющейся хорошей плитой. Заказчице в салоне предлагали такой вариант. Вот и я хочу подумать над ним. Не вижу подвоха в подводке газа. Вопрос больше о технической стороне, как крепить, чем изолировать стыки...
