10.11.2009 в 01:10:14
а еще можно верхние яшики все сделать горизонтальные
10.11.2009 в 08:16:12
Scales написал : Всё намного проще. Надо направляющую закрепить на листе ДВП(или чего покрепче) нужного размера.Затем один раз отрезать циркуляркой лишнее. Потом можно прикладывать получившийся край точно на линию реза. Плюс пила ездит не по материалу,а по этой подложке.
Большое спасибо! Похожая мысль вчера родилась, но Ваша идея - отрезать подложку прикрепленную к направляющей очень порадовала. Точнее уже сложно сделать. ОФФ Вы реально в крепости живете? Шлиссельбург ведь остров ии я путаю?
10.11.2009 в 10:17:47
Рад,что мой скромный опыт оказался полезен. Вспомнил ещё,как убрать вмятины на мебельном щите(типа молоток упал). Надо это место смочить водой и пропарить утюгом.Всё волшебным образом выравнивается. В Шлиссельбургской крепости никто не живёт,конечно. Она действительно на Ореховом острове. А городок рядом на левом берегу Невы.
10.11.2009 в 10:46:30
VIC[Ufa написал : ]а еще можно верхние яшики все сделать горизонтальные
Вы движетесь в верном направлении :) Я надеюсь (без всякой иронии) что вы рано или поздно придете к ровной линии шкафов. без всяких ступенек и т.п. Мне кажется, я понимаю Ваш подход. Мы тоже все варианты прокручиваем по тысяче раз в голове, но не имея особого дизайнерского таланта, предпочитаем лаконичность решений, тем самым выигрываем в двух отношениях: во-первых, лаконичность (или простота, или минимализм. как угодно) может быть сама по себе красива, во-вторых - резко снижается риск выбора неудачного варианта. Вот такая лирика. По поводу дополнительной горизонтальной линии шкафчиков - это в некотором роде тот же пенал. расположенной горизонтально: так же субъективно съест пространство. Если только полки открытые или со стеклом - но это уже не мне советы давать, тут я пас. Извиняюсь, что не помню начала всего обсуждения - а не было ли у Вас варианты мебели у окна, обеденной зоны у входа? Для узкой кухни беспроигрышный вариант.
10.11.2009 в 11:14:28
smrnv написал : Извиняюсь, что не помню начала всего обсуждения - а не было ли у Вас варианты мебели у окна, обеденной зоны у входа? Для узкой кухни беспроигрышный вариант.
не помню выкладывал или нет- но был такой вариант- П- образная кухня возле окна, и обеденная зона в углу справа от входа честно говоря не мой вариант однозначно- досупа к окну нет, а я люблю его распахнуть- вид из окна обалденный особенно летом, придется тянуть коммуникации из ближнего угла к окну- в штробу не уложишь все (можно канеш но стоко долбить придется, а у меня уже пол постелен), в коробе- как то не так будет смотреться так что я наверное останвлюсь на этом варианте
10.11.2009 в 11:16:56
smrnv написал : По поводу дополнительной горизонтальной линии шкафчиков - это в некотором роде тот же пенал. расположенной горизонтально: так же субъективно съест пространство. Если только полки открытые или со стеклом - но это уже не мне советы давать, тут я пас.
это вы по поводу шкафчиков на противоположной стене?
пенал то съедал пространство которое лучше под рабочую поверхность пустить, а если его поставить куданить ближе к углу- почему бы и нет
а эти шкафчики на противоположной стене- на мой взглд нисколько не съедают пространство и не мешают
вообще можно сделать кухню без них, и если покажется что стена пустовата- потом еще их замастрячить
10.11.2009 в 12:11:02
мамик_25 написал : Буду расчитывать кухню с уже имеющейся хорошей плитой. Заказчице в салоне предлагали такой вариант. Вот и я хочу подумать над ним. Не вижу подвоха в подводке газа. Вопрос больше о технической стороне, как крепить, чем изолировать стыки...
А, то есть Вы хотите не отодрать верх и сделать из него встройку, а подсунуть столешницу под рабочую зону в плите? Тогда с безопасностью, наверное, сладить можно, но всё равно минусов больше на мой взгляд, чем плюсов. Первое - сложно правильно обработать и заделать стыки и закрепить панель с конфорками к плите через столешницу (там же тонкие края останутся, а крепить нужно надёжно, жёстко). Второе - сама установка такой столешницы, жёстко закреплённой к плите (у плиты, кстати, есть регулируемые ножки?). Согласовать её положение с точностью до доли миллиметра "в плите" и на базе? Ох, сомневаюсь... Третье - опять-таки газ. Наверняка там внутри проходит хорошо заделаная жёсткая подводка газа к конфоркам. Вам придётся всё это размонтировать, потом каким-то образом удлинить подводку на толщину столешницы и тщательно всё опять заделать, в соответствии с требованиями техники безопасности. Кстати, я бы проконсультировалась с газовщиками - не думаю, что они допустят к эксплуатации подобную конструкцию. То, что так делают в каком-то салоне, не означает, что это безопасно и допустимо с точки зрения газовщиков. И вообще идея довольно странная. Плита остаётся плитой, никакого выигрыша в эстетике при подсовывании в неё столешницы я никак не вижу. В чём кайф такого сооружения?
VIC[Ufa написал : ]в общем вот что получилось- хвалите/ругайте
То, что отказались от пенала, мне нравится :) По расположению навесных полок/шкафчиков над столешницей такое предложение: оставить по короткой стене одну полку, а завершить этот короткий ряд тёмным вертикальным шкафчиком (по аналогии с концовкой длинного ряда, чтобы сбалансировать ряды по высоте) и, возможно, объединив верх этого шкафчика с верхом полок на длинной стороне открытой полкой-крышей, как над вытяжкой (хоть я и не люблю такие сооружения :)). Всё-таки ступенька очень напрягает, как хотите...
Что касается навесных шкафчиков по свободной стене. Сколько раз видела такие решения, всегда они вызывали у меня недоумение. Очень уж сиротливо они смотрятся без "поддержки снизу" :) Это даже на плане видно. Куда лучше выглядят отдельно стоящие низкие и не широкие шкафчики-серванты. На такой шкафчик и телевизор можно в случае чего поставить, и ту же МВ, и вазу с цветами, если захочется :) И дизайн можно повеселее сделать - он же отдельно стоит.
10.11.2009 в 12:12:22
VIC[Ufa написал : ]честно говоря не мой вариант однозначно- досупа к окну нет, а я люблю его распахнуть
Тогда отпадает без вопросов.
VIC[Ufa написал : ]это вы по поводу шкафчиков на противоположной стене?
Я имел ввиду съедание пространства не буквальное, а "субъективное" (кажущееся). Согласен, что они не мешают (также как и пенал у двери не мешал, и даже холодильник, но против которых я не мог не возразить :)) По части функциональности стараюсь не встревать с советами, считаю, что это дело сугубо личное (к примеру, на мой взгляд, вы себе функциональность ограничили довольно сильно).
10.11.2009 в 12:15:48
Пока я сочинял критику, Лида придумала решение :)
10.11.2009 в 15:10:57
smrnv написал : По части функциональности стараюсь не встревать с советами, считаю, что это дело сугубо личное (к примеру, на мой взгляд, вы себе функциональность ограничили довольно сильно).
выкладывайте что вам кажется неправильным :) я так вроде прикидывал- все удобно.....
Лида написал : Что касается навесных шкафчиков по свободной стене. Сколько раз видела такие решения, всегда они вызывали у меня недоумение. Очень уж сиротливо они смотрятся без "поддержки снизу"
да тоже это смущало когдо рисовал- без низа как то они смотрятся оторванно...
может чтонить типа такого
10.11.2009 в 15:40:15
VIC[Ufa написал : ]может чтонить типа такого
Типа да :) С точки зрения высоты шкафчиков (все на одной линии) стало лучше. Отдельный буфетик тоже приятен. Но у меня сразу возникает вопрос: у Вас дома все баскетболисты? :) В смысле удобства доставания предметов первой необходимости с такой высоты? Ведь по идее в области, куда без труда дотягиваются руки (без наклонов и вставания на цыпочки), должны лежать наиболее часто используемые предметы. Если у Вас и ваших домочадцев обычный, а не баскетбольный, рост, то зона прямого доступа - это только верхние ящики в нижней базе. Что-то мне не кажется это удобным. Поэтому я бы из крайнего левого навесного шкафчика снова сделала бы именно шкаф, а не эту кургузую полку, а на короткую стену вернула бы нижнюю полку (в дополнение к верхней). Тогда и с общей высотой был бы порядок, и удобные места хранения появятся.
