11.11.2009 в 00:16:57
AlVadSk написал : Мамик25, да Вы че задумали, тюниг сатционарной газ плиты до врезной поверхности?
Вот посмотрю на месте, тогда и видно будет... ;)
Лида написал : а выключатели смонтировала на боковой стенке базы на той же высоте, что и сейчас (на уровне опущенной руки).
Уже предлагали, отказался
11.11.2009 в 01:35:23
мамик_25 написал : Уже предлагали, отказался
Окончательное решение пока не принято, некоторые варианты возвращаются, так что можно предлагать по новой то, что было ранее отвергнуто - вдруг на этот раз будет принято? :) Мне вообще вариант на боковинках очень нравится - самое удобное положение для руки, и при входе, и при выходе. Никаких проблем в установке не вижу - двойная стенка всё решит.
11.11.2009 в 09:59:42
smrnv написал : Хорошо бы их поднять выше, над столешницей - красиво и удобно.
Лида написал : Пыталась представить, как должна идти рука, чтобы включить свет на такой высоте... Нет, что-то не очень удобно получается. Выключить можно, а вот включать неудобно.
Я бы сделала иначе: продлила столешницу до двери, а выключатели смонтировала на боковой стенке базы на той же высоте, что и сейчас (на уровне опущенной руки).
мне тоже кажется что поднимать их выше- будет неудобно, сейчас во всей квартире выключатели на высоте см 80 если не ошибаюсь по мне так лучше уж перенести в коридор выключатели.... ох как не хочется снова перфом орудовать и грязь разводить (((((
smrnv написал : Цитата: Сообщение от VIC[Ufa ]но можно сделать справа от духовки тумбу не 80 см а 60, и слева от духовки тоже 60 Это само собой, обязательно.
а я вот очень хотел именно широкие 80 см ящики......
11.11.2009 в 10:16:27
105-110 см - стандарт.
11.11.2009 в 10:19:58
VIC[Ufa написал : ]а я вот очень хотел именно широкие 80 см ящики......
Нельзя совместить несовместимое: или кухня во всю стену, или ящики покороче :)
11.11.2009 в 10:26:41
Лида написал : Окончательное решение пока не принято, некоторые варианты возвращаются, так что можно предлагать по новой то, что было ранее отвергнуто - вдруг на этот раз будет принято?
Очень ценное замечание. Диалектика в действии. На своем личном опыте проходил неоднократно - возвращаешься к тому, от чего вроде бы окончательно ушел, но уже на другом качественном уровне осознания реальности :)
11.11.2009 в 10:50:21
Мне тоже это кажется удобным. У меня все выключатели на высоте 105 см от пола, как раз над столешницей получается. Рядом с ними можно и розетки предусмотреть, на кухне они лишними не бывают.
VIC[Ufa написал : ]по мне так лучше уж перенести в коридор выключатели....
У меня именно так, блок из двух выключателей на коридор и кухню.
В любом случае сейчас выключатель неудачно расположен.
11.11.2009 в 11:16:21
ну значит так- выключатели переносятся в коридор, короткая сторона удлинняется получаем следующее (прошу учесть что на самом деле короткая сторона не будет доходить до проема всего 4 см- в проекте выставлена ширина помещения 2700 вместо 2600- и пчему то я не могу ее поменять-ввожу нвую цифру но она не сохраняется, так что здесь кухня шире чем на самом деле)
11.11.2009 в 11:18:49
Melvi написал : Мне тоже это кажется удобным. У меня все выключатели на высоте 105 см от пола, как раз над столешницей получается. Рядом с ними можно и розетки предусмотреть, на кухне они лишними не бывают.
я уже давно у родителей переделал все выключатели на высоту 80-85 см от пола- вроде очень удобно пользоваться- и у себя так сделал везде насчет розеток- сделал подрозетники в 2 местах на длинной стороне над столешницей- по обе стороны от варочной поверхности
11.11.2009 в 11:39:34
smrnv написал : 105-110 см - стандарт.
Не понимаю. Чем это оправдано с точки зрения эргономики? Для того, чтобы воспользоваться таким выключателем в положении "спиной" руку нужно как-то противоестественно изогнуть. Зачем? Когда положении свободно опущенной руки - где-то на уровне 80-85 см (для человека среднего роста). Может, стандарты выдумывают баскетболисты? :)
VIC[Ufa написал : ]в проекте выставлена ширина помещения 2700 вместо 2600- и пчему то я не могу ее поменять-ввожу нвую цифру но она не сохраняется
Это значит, что в параметрах составляющих какого-то из шкафчиков зафиксирован один из размеров (возле размера стоит галочка). Нужно разгруппировать шкафчики, найти зафиксированный параметр, снять галочку и снова всё сгруппировать. Тогда увеличение должно пройти. Бывает ещё так: если шкафчику некуда расширяться (он стоит вплотную к стене), то изменения тоже не принимаются. Нужно его отодвинуть на свободное пространство, изменить размер и поставить на место.
VIC[Ufa написал : ]получаем следующее
Простите старую ворчунью, но не люблю я эти бессмысленные полочки-соединители! Вот зачем они нужны? Только для создания впечатления общей высоты. А можно просто добавить по длинной стене пару навесных полок и убрать нафиг эту декорацию, оставив её только над вытяжкой. И всё станет на свои места :)
11.11.2009 в 11:46:26
Лида написал : Простите старую ворчунью, но не люблю я эти бессмысленные полочки-соединители! Вот зачем они нужны? Только для создания впечатления общей высоты. А можно просто добавить по длинной стене пару навесных полок и убрать нафиг эту декорацию, оставив её только над вытяжкой. И всё станет на свои места
тогда получим обычную кухню.... мне не нравятся высокие шкафчики по всей стене- а именно это и получится...
