Татьянка
Татьянка
02.12.2009 в 17:23:06
Очень прошу совета у мастеров. По проекту в кухне крайней стоит встраиваемая стиралка. Фасад по плану навешивается прямо на нее, но проблема в том, на что опереть столешницу. Варианты добавить шкафчик, бутылочницу и т.д. не рассматриваются.
Есть идея поставить крайней боковину их дсп с прямоугольным вырезом и уже к ней крипить плинтус. Делают ли так? Можно ли такой вырез заказать и закромковать при распиле? Или только лобзиком? Какие еще подводные камни?
Если кто-то сможет подсказать другие варианты, то буду очень благодарна.
Victor_S
Victor_S
Луга
03.12.2009 в 09:34:03
Распилить и закромковать можно что угодно...:) Избегают данной конструкции в основном по двум соображениям: ножками удобнее отрегулировать положение стенки/шкафчика относительно неровностей пола и стен, а так же ножки изолируют дсп плиту от попадания влаги с пола(протечки, влажная уборка...). Есть ножки с креплением не к днищу шкафа, а прямо к боковым стенкам, может Вам лучше пару таких ножек купить? И еще один момент... Нужно предусмотреть крепление этой отдельной стенки либо к стене, либо поперечинами к предыдущему шкафу, для устойчивости.
ZER
ZER
Норильск
03.12.2009 в 10:10:59
Татьянка написал : Если кто-то сможет подсказать другие варианты, то буду очень благодарна.
стиралка стоит в углу ? Так чего голову ломать , прикрутите уголок к стене и на него обоприте столешницу.
Татьянка
Татьянка
03.12.2009 в 10:23:16
ZER написал : стиралка стоит в углу ? Так чего голову ломать , прикрутите уголок к стене и на него обоприте столешницу.
Нет, не в углу. Есть расстояние до стены и хотелось бы его сохранить.
Вот эскиз.
Во-первых, простенок рядом с окном узкий и если к нему крепить столешницу, то она будет сильно выступать .
Во-вторых, хочу повесить шторы до пола по обе стороны от окна. С одной стороны окна они призваны закрыть батарею, а с другой, где кухня газовые трубы.
Татьянка
Татьянка
03.12.2009 в 11:34:32
Victor_S написал : Есть ножки с креплением не к днищу шкафа, а прямо к боковым стенкам, может Вам лучше пару таких ножек купить?
Ой, а что за ножки. Подскажите пожалуйста. Про влагу я тоже думала, но у нас все равно полы деревянные, так что разбухшее дсп при протечке - меньшая из проблем. =))) а вот про регулирование как-то не сообразила.
ZER
ZER
Норильск
03.12.2009 в 12:07:54
Татьянка написал : Ой, а что за ножки.
обыные ножки , рублей за 5 , прикруиваются сбоку на 2 шурупа . высота регулировки 1-2 см . В любом большом маркете найдете . Но ножка прикручивается сбоку панели -пострадает габарит .Хотя в вашем слуае можно прикрутить ножку с наружной стороны .Вообще проблема надуманая . Прикрутите снизу бытылочную пробку и подрежете ее по высоте. К стене все равно придется ставить распорку ..... Хотя я так делал другим способом . Жестко закрепил торец панели к стене , а 3 точку распора дает столешница снизу можно закромковать от влаги или просто промазать герметиком
Victor_S
Victor_S
Луга
03.12.2009 в 12:30:23
Татьянка написал : Ой, а что за ножки. Подскажите пожалуйста.
Видел такие ножки рассматривая устройство цокольного ящика ELCO. Там обычные регулируемые ножки, но крепятся к стенке, т.к. дна нету. Не помню,перевернутый П или Г -образный кронштейн прикручивается прямо к стенке с внутренней стороны шурупами. Но ZER прав, габарит несколько пострадает т.к. диаметр ножки больше толщины стенки ДСП.
Татьянка
Татьянка
03.12.2009 в 12:37:19
Спасибо большое всем, кто откликнулся. Подумаем, как лучше, взвесив поступившую информацию. Скланяюсь к тому, что закрепим к стене и к столешнице. Как закрепить внизу и про ножки подумаю. Может конечно и пустяковая проблема, но хочу максимально продумать заранее, так как опыта маловато еще в мебелестроении :)
мамик_25
мамик_25
03.12.2009 в 12:55:14
Есть просто подпятники регулируемые или такая опора Взято отсюда Вкручиваются в забивную гайку При покупке уточнять, что надо именно для 16мм ДСП. Кроме того, если будете ставить такую боковину, заказывайте из влагостойкого ДСП. Выпил смогут сделать, только в самом углу будет небольшой радиусный переход. Ещё, если возможно, поставить между этой боковиной и соседней соединительную планку, чтобы хоть как-то исключить возможность их разъезжания или сделать эту боковину такой ширины, чтобы она стояла вплотную к задней стене и к ней прикрутить через пару уголков
Татьянка
Татьянка
03.12.2009 в 13:18:45
мамик_25 написал : заказывайте из влагостойкого ДСП.
Мамик, спасибо за наводку. Влагостойкое думаю не принципиально, так как у нас на кухне паркетная доска и сырости особой по плану не предвидется. Год живем со стиралкой, посудомойкой, раковиной - полет нормальный. Мелкие брызги и протечки сразу удаляются. А если какой-то глобальный залив, то не спасет и влагостойкое, по-моему.
Ну еще правда хотим купить специальный клапан от протечек на стиралку. На посудомойке был такой в комплекте.
Чепик
Чепик
03.12.2009 в 15:54:54
В торец дсп сверлится 9 или 9,5 мм вкручивается деталь №1(см.фото) желательно для надёжности с хорошим клеем. Деталь №2 (см.фото) полностью вкрученная занимает 6 мм(можно притопить до 3 мм),регулируется при выкручивании до 20 мм. Диаметр чёрного пластика 17 мм,толщина 6 мм.
