Матроскин
Матроскин
Саратов
13.11.2005 в 13:46:40
Вот фотки: (если пройдут) "Подвеска" - к вопросу об элементе жесткости в 3-ей плоскости.
Fanta
Fanta
13.11.2005 в 14:50:51
а может кто-нибудь выложить свои рассчты+картинки (Вид тумбы + рассчет размеров элементов, если можно и размер фасада к ней) так будет проще понять как рассчитывать. Буду очень благодарна)
2Матроскин очень красивая кухня получилась. Какой же вы молодец!!! А можно фрагмент кухни в хорошем качестве фото увидеть? очень интересно все в цвете рассмотреть!
Fanta
Fanta
13.11.2005 в 14:56:08
мамик_25, я рассмотрела вашу спецификацию угловой тумбы под мойку. Вопрос: у вас задние стенки кухни тоже из ДСП? если да, то зачем? вроде во всех кухнях, которые я смотрела, задняя стена из ламинир. оргалита
мамик_25
мамик_25
13.11.2005 в 15:12:24
Fanta написал : Нет, вернее одно решение проблемы кто-то приводил: подпилить шкаф, но опять же не очень врубилась как это можно сделать. Одно дело если на пару миллиметров, а если на 5 см, например?
Извините, хотя вопрос и не мне, решила ответить. Во-первых, при встройке кухни ОСНОВНОЕ условие- 1)пол идеально выровнен и 2)прямоугольные углы. Первое условие даже не оспаривается(цоколь обычный или с ящиками это сразу выявит). Второе условие, если трудно выполнить, можно обыграть при расчёте кухни. Угловой стол и подвесной шкафчик в проекции должны будут повторять неправильный угол Вашей кухни. При этом учесть ширину столешницы, примыкающей к такой стене. Если обе стены сходятся неправильно, значит обе столешницы будут подрезаться(имею ввиду угловую Г-образную кухню).
Базис-Мебельщик v6 попробуйте скачать отсюда http://forum.netz.ru/showthread.php?t=753&page=1&pp=20 (только надо зарегистрироваться). Но я рассчитывала по "Woody 2.0" Посмотрите здесь http://forum.netz.ru/showthread.php?t=3136
Считать кухню надо после того, как Вы определились с техникой(и купили), наполнением-начинкой(и тоже купили, как уже писал Матроскин) и с фасадами( знать их точный модульный ряд). Сначала попробуем разобраться с высотой нижниж шкафов. Если выбранные Вами фасады имеют ограниченные размеры по высоте, например, 716мм(считаем 720мм), столешница тоже только 28(округляем 30мм), то либо цоколь будет 100, а не 120, либо общая высота шкафов-870мм. Если Вы, уважаемая Fanta, среднего роста, то вполне эта высота Вам подойдёт. У меня, к примеру, высота составила 700+120+40=860мм при моём росте 160.
Чтобы спроетировать кухню в соответствии с собственным замысом, вообще непросто найти фирму, чьи фасады удовлетворят полностью всем Вашим запросам(качество-размерность-цена). Приходится обязательно чем-то поступиться:). Если ограничены финансово, проще заказать рамочные фасады(здесь обычно ограничений в размерах нет), а, если хотите готовые, то рассчитываете по модульным размерам( выбрав фирму, предлагающую наиболее частый шаг) и оставляете мининимум на нестандарт(здесь цена возрастает). Вроде бы всё. Удачи Вам:)!
мамик_25
мамик_25
13.11.2005 в 15:18:02
Fanta написал : мамик_25, я рассмотрела вашу спецификацию угловой тумбы под мойку. Вопрос: у вас задние стенки кухни тоже из ДСП? если да, то зачем? вроде во всех кухнях, которые я смотрела, задняя стена из ламинир. оргалита
Так как стол угловой, сделали так для жёсткости конструкции(+ на этом ещё настоял мой муж, а он, как я ужЕ писала "фанат" качеста:-))
мамик_25
мамик_25
13.11.2005 в 15:24:40
2Матроскин:
Очень интересное решение с метабоксом. Возьму на заметку:). А фасады у Вас все- алюминий+стекло? Смотрится современно. А сроки у Вас просто фантастика:). К сожалению, не могу этим похвалиться:(.
Fanta
Fanta
13.11.2005 в 16:49:53
мамик_25, спасибо за подробнейший ответ, кажется все поняла, буду пробовать разбираться дальше) Хочу высказать Вам свое восхищение вашим светильником (тем, который в виде витража) оч-оч понравилось. Теперь тоже буду делать похожий. Что касается кривизны стен кухни, то так как квартира у меня новостройка и ремонт только начинается, думаю надо дать задание строителям идеально выровнять 2 стены, вдоль которых я планирую кухню. Тогда, по всей видимости, части проблем удастся избежать. Еще раз всем спасибо за помощь новичку!
Мила
Мила
Сыктывкар
13.11.2005 в 18:07:48
2Матроскин
Мои поздравления! Кухня Ваша как красивая хрустальная сказка, вся воздушная и легкая.
Fanta
Fanta
13.11.2005 в 20:38:14
to all: Все, вроде поняла как устроены нижние тумбы)) Опять возник вопрос: как они скрепляются между собой (за счет чего они держатся и не отодвигаются от стены)? Т. е. предположим 2 тумбы я собрала, у меня стоит 2 коробки с ножками. Что дальше? как привернуть цокольную накладку и как укрепить эти тумбы, чтобы они стояли неподвижно?
Матроскин
Матроскин
Саратов
13.11.2005 в 22:14:54
Fanta написал : а может кто-нибудь выложить свои рассчты+картинки (Вид тумбы + рассчет размеров элементов, если можно и размер фасада к ней) так будет проще понять как рассчитывать.
Считается все просто. от "модуля"! а дальше от этого размера отнимаем где 16, где 32 мм. Тумба, она ж просто коробка! А глубина всех деталей одинакова.
Fanta написал : А можно фрагмент кухни в хорошем качестве фото увидеть?
Мобильник - не Olympus 4мегапиксельный :-(
как привернуть цокольную накладку и как укрепить эти тумбы, чтобы они стояли неподвижно? У ног под цоколь обычно есть клипса. Грубо говоря, пластинка с рожками, которая крепится к цокольной планке и нащелкивается на ножку. Это раньше, или при идеальном полу, цоколь был прочной рамкой, которую клали на пол, а на нее все ставили. А щас обычно ставят на ноги, их регулируют, а спереди прищелкивают декоративную планку. Под кухней образуется отличный пылемусороуловитель, доступный для периодической чистки ;-) Тумбы между собой скрепляются стяжками. Винт с большой головкой где-то 6*30 и гайка "грибком". Стяжки вообще все то, чем соединяют детали - тут путаница в терминологии. Но в магазине поймут. Почитайте на www.mdm-complect.ru К стене желательно прихватить: бок хотя бы шурупом в дюбель, а сзади прикрутить уголок и тоже шурупом в стену. Попался прекрасный угольник за 8 руб: на одной полке 2 отверстия под шуруп, на другой дыра где-то 16 мм и мощная квадратная шайба пошире ее с отверстием под шуруп. Все закрывается пластмассовым кожухом. Т.е. можно стену сверлить прямо через эту дыру и не очень точно, а потом через шайбу притянуть. Притяжка к стенам, если стены кривоваты, может серьезно перекосить всю конструкцию! У шурупа сил хватит, а если не затягивать - то что толку? Если между стенкой и стеной получается зазор, лучше его заполнить шайбами. Я брал кусочки 1-мм полистирола, сверлил и набирал, сколько нужно. Сперва все вместе долго двигаем, выставляем ногами по уровню, а только потом крепим. Если между стенкой и стеной получается зазор, лучше его заполнить шайбами. Я брал кусочки 1-мм полистирола, сверлил и набирал, сколько нужно. 2Мамик_25 >>сделали так для жёсткости конструкции Умниццы! ИМХО, задняя стенка из оргалита лет через 5 часто становится пузырем или парусом. От влажности, от попыток удержать прямые углы...
Матроскин
Матроскин
Саратов
13.11.2005 в 22:17:58
Соображение 1. Абсолютного софта пока не встречал. Можно неделю осваивать настройки новой проги и потом начертить шкаф за час, а можно привычным способом нарисовать его за 4 часа.
Соображение 2.Чем более специализированный софт, тем проще в нем работать для серийного производства и тем менее он гибок для домашнего мастера. Есть общепринятые CAD - те же Autocad, Catia, Компас. Можно делать что угодно и на выходе чертежи в том или ином стандарте. Особенно у нас любят Компас за полное соответствие ЕСКД и ГОСТ. Домашнему мастеру 99% их возможностей не понадобятся, ибо сам и конструктор, сам и технолог, и работяга. Все и так в голове. Есть или специализированные пакеты для мебельного производства (Базис-мебельщик знаю), или заточенный до неузнаваемости Autocad (им пользуются, например, в сети "Мария"). Тоже все направлено на распределенный во времени, месте и людях техпроцесс. Но если делать 1 шкаф, в принципе, с настройками разобраться реально. И делается все профессионально. Есть проги уровня мелкий бизнес-самоделкин-демо. Их немеряно, многие раздаются крупными производителями мебели, фурнитуры и т.д. Веселенький интерфейс, почти всегда хорошая 3D визуализация - быстро сделал и тут же посмотрел с цветом и светом, расставил вазочки и т.д. Вот это однозначно не советую, т.к. обычно привязано к конкретныму ассортименту фурнитуры или вообще к готовой мебели. Вроде инструментов Stayer - яркие, похожи на настоящие, даже держать приятно, но нормально работать можно 1 из 10. Есть графические пакеты типа Corel, Adobe и 3D Studio тоже близко. Их назначение - вовсе не чертежи, а плакаты-обложки-игрушки, но имеющиеся функции очень удобны для нашей цели. Для конструирования в графическом пакете надо немного мыслить в 3 проекциях. Если КАДы работают с 3-мерными деталями и изменения стараются провести по всем чертежам и таблицам сразу, то здесь у нас лист (3 листа) бумаги и на них рисунки + голова + калькулятор. I love Corel! Работаю в нем уже лет 15, делал и рекламку, и фирменный стиль... И просто этикетки на электрошкаф или объявление на дверь гораздо приятнее, чем Вордом. Хотя, кто рисовал в MSWord, философию CorelDraw схватит на лету.
В нем есть 4 приятнейших функции: snap to... Можно нарисовать прямоугольник (пол), потом от угла начать рисовать другой (стенку), и уголки второго "прилипнут" к уголкам первого. Можно таскать деталь, и она будет "прилипать" к ближайшей детали, миллиметровой сетке или направляющим - как ей скажете. Guidelines. Направляющие - вспомогательные линии, можно под углом, можно на всех проекциях сразу. На одной перетащили - на других сама переместилась. И тоже может "прилипать". Dynamic dimensions - динамические размеры. Нарисовали размер, и он меняется по мере перетаскивания детали или ее растягивания. Duplicate/clone Делает дубликат или клон выделенного элемента. Первое равноценно "копировать-вставить неск. раз", клоны же повторяют изменения родительского элемента. Что еще пожелать? Ну и плюс другие приятности: надо сделать криволинейную полку - нарисовали, напечатали 1:1 баннером на 10 листах, склеили по меткам - готовый шаблон. Или из фотографии сделать шаблон из "оракала" для пескоструения зеркала в ш-купе. "ободрали" фотографию, векторизовали ее с нужной грубостью, еще подправили и отдали файл на плоттер, потом отнесли пленку в стеклорезку и готово. Из 3 видов 2 скопировать, перекосить, прилепить к фронтальному и сделать изометрию... Раскрасить приблизительно. Сфотографировать понравившийся фасад в магазине мобильником и "врезать" фотографию на свой чертеж в нужном количестве. Аналогично из ЛДСП сделать текстуру и закрасить ей стенки. Вставить чертеж в фотографию своего помещения... Схему электрики рисовать или сантехразводку - одно удовольствие! И, в конце концов, Corel - на любой работе вещь не менее полезная, чем MSOffice.
Кому интересно поподробнее про приемы - пишите на мыло glebsarСАБАКАmail.ru
