Аватар пользователя
Мишаня
26.12.2009 в 02:22:45
Welk написал : 4 самореза нагружены поперечно и выдержать могут больше чем 16 мм ДСП
Чот..... я сомневаюсь, что 4-е 16-тых самореза вкрученные в стенки полки выдержат больше, чем просверленное 16-ое дсп на анкерах ну а про
Welk написал : ослабленное вкрученным конфирматом
вообще молчу :)
Аватар пользователя
Welk
27.12.2009 в 19:53:14
ну и останется у вас задняя стенка на анкерах висеть на стене :)
а боковые как к ней прикручены? вернее, важнее не боковые а сами полки ... конфирматами? Они очень не любят поперечных нагрузок, точнее, ДСП не любит. Наблюдал не раз.
Аватар пользователя
Мишаня
28.12.2009 в 01:23:34
Welk написал : ну и останется у вас задняя стенка на анкерах висеть на стене
И боковые и верхние и нижние... не думаю что
при таком крепеже
и мало того... полка выдержит более 30 кг.
но это всего лишь идея и возможна бредовая..
ваши соображения на сей счет...ЖДУ
Аватар пользователя
Welk
29.12.2009 в 15:25:54
ну я не профессионал в мебели :) так, погулять вышел ... и сопромат в институте тоже не учил - не было его, но мне кажется что делать заднюю стенку из ДСП излишне, и 4 самореза прекрасно выдержат 30 кг, а больше грузить на подвесные шкафчики и не надо :)
Аватар пользователя
ILIKO
29.12.2009 в 16:08:32
Welk написал : что делать заднюю стенку из ДСП излишне
Наверно излишне - уж если хотим прочности тогда уж фанеру 3 мм - и саморезами сзади ее крепить
в ДСП - тогда шкаф точно свою геометрию будет держать
Не раз обсуждалось ДСП массовый материал для быстрого и промышленного изготовления мебели
есле уж хотите сделать на века - но тогда уж из фанеры
Верхние ящики - как правило высотой 72 см и шириной 60 см и вес заполненого шкафа как правило не прышает 30 кг
т.е если есть сомнения насчет прочности конструкции
  1. Сменить материал - на фанеру (хотя бы заднюю стенку)
  2. Использовать ДСП - очень высокого качества
  3. Сделать каркас из алюминия а на него вешать декоративное тонкое ДСП
  4. Использовать в качестве задней стенки металл
    --- в ящиках от BLUM предусмотрена металлическая задняя стенка
Специлисты которые делают подъемные кровати (с большими осевыми нагрузками до 120 кг) используют исключительно ДСП Egger и рекомендают использовать 19 мм
Аватар пользователя
ILIKO
29.12.2009 в 17:02:27
Welk написал : важнее не боковые а сами полки ... конфирматами? Они очень не любят поперечных нагрузок, точнее, ДСП не любит. Наблюдал не раз
Новое - это хорошо забытое старое
Иногда стоит присмотреться к мебели 30-х, 50-х, 60-х годов
Как-то получалсоь присматриваться
Столешница швейной машинки зингер 30-х годов - сделана из многослойной фанаеры
при этом толщина столешницы была 3 см - и состояла из более 5 слоев фанерного листа
скреплены были между собой клеем и шипами между двумя соседними слоями
естественно была какая-то глубокая проитка лаком
Шкаф 60-х годов был сделана из подобия мебельного щита
лакированная фанера сверху а внутри сбиты между собой доски
Но полки были сделаны из фанеры покрытой лаком -и имелось
жесткое крепление полок со стенкой на мебельных уголках
Мебель 70-х годов из латвии - покрытая стеклолаком - очень тяжелая по весу
имела встроенные крепежи в виде защелок
т.е по вертикали были крючки, а по горизонтали вмонтированные пазы
полки также задились на крючки после сбора такой конструкции она была очень жесткой и люфт до закрепления задней стенки были минимален
(материал даже не знаю из чего было сделано .... до сих пор мебель стоит
выдержала 6 переездов по военным городкам)
Единственно где надо было применять инструмент - на монтаж задней стенки и ножек
Аватар пользователя
мамик_25
02.01.2010 в 17:24:45
Просьба не к Питерцам присоединиться к обсуждению вопроса по качеству кромки http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1564949#post1564949
Аватар пользователя
RoyBatty
12.01.2010 в 16:40:00
надо ли нижнюю базу крепить к стенам если да, то как?
Аватар пользователя
кухонщик
12.01.2010 в 18:24:35
RoyBatty написал : надо ли нижнюю базу крепить к стенам
только если есть подозрение, что она может сдвинуться, допустим маленькая кухня и скользкие полы, или немного шатается...
RoyBatty написал : если да, то как?
надо смотреть по месту, но обычно через мет. уголок, внутри базы. можно закрепить столешницу к стене.
Аватар пользователя
ILIKO
12.01.2010 в 18:55:49
Недавно тут обсуждался проект кухни
конечно на вкус и цвет - товарищей нет
рискну выложить свой вариант кухни - обдумывал довольно долго
начал под свой вариант потихоньку набирать фурнитуру
может сможете чем-то посоветовать , чтобы откорректировать закупки
Исходные критерии
1.Кухня размером 3.5х3 , высота 2.55 2.Входная дверь уже заменена на арку
3.С другой стороны выход на балкон
4.Квартира в целом маленькая , есть еще только комната 4х3
и балкон соответсвенно также маленький -- поэтому старался задействаовать каждый см
даже инструмент некуда класть - большое обилие навесных шкафов меня не смущает
5.Квартира рассчитана на 1-2 человек, с обязательной возможностью разбежаться по углам
т.е в данном случае кухня-гостиная, а порой и спальное место на раскладном диване
на общем плане приведен пример раскладывания стола при приходе гостей
Примерно такую планировку кухни площадью 11м видел в журнале "Идеи вашего дома" только там плита в столешнице в сторону дивана - соответсвенно она шире и сделан
барьер из термопрочного стекла
Аватар пользователя
Arekusanderu
12.01.2010 в 22:47:00
1) По-моему раковину с тумбой лучше поменять. Из двух соображений:
  • на плите часто будет вода/влага (плохо для эл. прибора);
  • если тумба будет рядом с плитой, то на тумбе можно резать всяческие продукты и ставить сразу на плиту, а так же снимать разные сковородки/кастрюли на нее же...
2) Если под окном батарея, то спать около нее будет не оч комфортно;
3) Над головой все таки лучше глухие фасады (мало чё, ттт).
4) Если не смущают навесные ящики и дороги см, то тв можно запихать в шкаф до потолка (здесь фасады глухие уже не нужны;) ) Но, хозяин барин!:o
