кухонщик написал : а шкаф померить никак нельзя?
Спасибо! Как же я сам не догадался!
20.01.2010 в 17:46:17
20.01.2010 в 18:49:48
ILIKO написал : На каком рекомендуемое расстоянии от верха должны быть закреплены подвесы
Плотно к верхнему горизонту
ILIKO написал : на каом расстоянии от верха шкафа получается верхний срез рейки
Выставить язычок подвеса в крайнее верхнее положение, приложить планку и померить расстояние до верха шкафа
ILIKO написал : как в этом случае быть -- на толщину фартука в нижней части шкафа сделать какое-то утолщение ???
Если у вас задняя стенка ДВП утоплена хотя бы на 12 мм, то достаточно на каждый подвес по отрезку планки. И закрепить их на стене так, чтобы они были расположены между боковинами шкафа. Тогда будет гарантия того, что шкафчик идеально без зазоров притянется к стене и не потребуется никакое утолщение. На выходных будем вешать такие шкафчики, если хотите, сфотаю
20.01.2010 в 21:25:15
мамик_25 написал : Сообщение от ILIKO На каком рекомендуемое расстоянии от верха должны быть закреплены подвесы
если немного потратить своего времени, и полистать тему назад , все вопросы отпадут
мамик_25 написал : Выставить язычок подвеса в крайнее верхнее положение, приложить планку и померить расстояние до верха шкафа
не в крайнее, а в среднее положение, иначе регулировка будет возможна только в одну сторону.
20.01.2010 в 21:34:11
кухонщик написал : не в крайнее, а в среднее положение, иначе регулировка будет возможна только в одну сторону.
Учту :) Да собственно вешать буду ж не я, а муж. а у него всё прекрасно получается:)
20.01.2010 в 21:35:00
Бабуля написал : Что делать?
Как вариант-сточить мешающую "пипку".Но тогда нужна направляющая для дрели. Лично я фрезером делал по шаблону.
20.01.2010 в 22:35:42
Scales Спасибо, это уже и собирались делать (направляющая есть), но муж на рынке нашел победитовое сверло, у которого наконечник поменьше на пару миллиметров, так что очередную проблему решили:)
21.01.2010 в 12:30:50
кухонщик написал : если немного потратить своего времени, и полистать тему назад , все вопросы отпадут
Спасибо
21.01.2010 в 16:20:36
Окончательный вариант проекта кухни -- ну вроде все уже прудсмотрел
и все по душе - сам ничего убавить уже не могу
а добавлять некуда ... :)
Покритикуйте чуть-чуть если не трудно
В разных форумах по разному советуют глубину верхних ящиков
но мой выбор отнавился на опукаемых корзинах для верхних шкафов
Так вот для них рекомендуемая мин. глубина 350 мм
в ИКЕА есть размеры 360 мм , скорее всего также буду делать 360
хоть общеприятый стандарт 280 и 300 (максимум 320)
10 мм увеличения о рекомендуемого для фурнитуры ничего страшного наверно ...
Обычно считаюь что о шкафчики такой глубины лбом стукаются
т.е это в случае распашных дверей 36 + 30/40 дверка
в моем случае все дверки будут вертикального подьема и складные
Хорошо подумал и пришел к выводу что кромка верхних шкафов у меня будет на высоте 240 см
(общая высота потолка 255 см)
уже как бы провел три розетки на высоте 230 см в районе самого правого шкафа
(еще обои не поклеены)
Получается что розетки получатся внутри шкафа
Подсветку хочется сделать во всех верхних шкафах внутри
и снизу над рабочей поверхностью , как обычно проводят провода и
где монтируют выключатели ???
Лучше наверно сделают для каждого шкафа сделать свою автономную систему разводки
и персональные вилки а сколбко делать выключателей и где их монтировать ???
21.01.2010 в 22:10:04
ILIKO написал : а добавлять некуда
Мне нравится Ваш последний вариант, хотя душа к такому расположению плиты и не лежит. А предложить хочу вот что: не хотите над тещиным языком полку с цветами? Так, чтобы полка была одним целым с дном навесного шкафа? Пыталась нарисовать, но и на бумаге-то плохо получается:(
21.01.2010 в 22:22:54
Бабуля написал : Мне нравится Ваш последний вариант, хотя душа к такому расположению плиты и не лежит.
А по другому никак - либо надо было все делать в одну линию и плиту примерно около окна , но тогда не было бы дивана , если квартира была бы хотя-бы двухкомнатной то кухня таких размеров была бы в самый раз и дивана не потребовалось бы а комнат всего одна и комната маленькая 12м
Тут еще надо учитывать кухонные предпочтения Т.е. у меня все блюда получаются почти диетическими готовится в пароварке
картошку , гречку, рис даже , варю в пароварке а если делаю жареную курицу то сначала отвариваю в пароварке минут 15 а потом только обжариваю обваляв в тесте и обжарку в основном делаю в духовке соединенной с микроволновкой
то же самое и курица с картошкой - сначала пароварка а потом минут на 15-20 в духовку
Даже если хлеб засох минуты на 3 в пароварку и снова свежий
Т.е плита как таковая использутеся очень редко -- поэтому и задвинута в дальний угол ....
Да и то планируется только 2 конфорки ближе холодильнику , а вторая половина которая ближе к стене - это будет электробарбекю (приготовление жареного мяса) на случай гостей
Бабуля написал : не хотите над тещиным языком полку с цветами?
А что такое тещин язык ???
21.01.2010 в 22:36:50
Бабуля написал : предложить хочу вот что: не хотите над тещиным языком полку с цветами?
Т.е. прямо над диваном сделать открытую полку с цветами Очень хорошее решение - я даже о цветах забыл
Надо немного проект расцветить , элементов добавить в библиотеку немного схематично получается без дизайнеской изюминки
Сместил еще немного барну стойку - все-таки в комнете есть люстра замену на галогенки точечные абсолюьно не нравится
